Кто такое делал ?!?
Евгений STROY
Двух скатная кровля, с огромной кукушкой, скаты почти 45*.
Длинна скатов 8,5м. Разработал КМ - 4,8т.
Заказчик умоляет уйти от металла, из за мостиков холода.
Кто нибудь делал 8,5м из дерева ?!? Без ферм.
Перкрыть деревом 12 м., и без ферм ? :( Сложновато.
Но роблять жеж...
Стропильная нога 8,5м с вылетом.
с таким "детальным" описанием проблемы далеко не уедете...
а по теме попробуйте погуглить "пространственную балку"
А в дереве - это фермы-ножницы. Проще пареной репы.:)
Было задание уйти от бантанов. Но без них никак. Стропила уже ставятся.
а к стати, а зачем металл пусткать в плоскость стропил?
оставьте металл в "тёплой зоне". мансарда большая, скушать немного пространства можно
Как ни доказывал - слушать не хотят. Интернета начитались.
Решение нашли. Металл будет только на моурлате. Позже покажу, если будет интересно.
Передайте им от него привет!:
Ну вариант с металла как предложил
Gothia, очень даже жизнеспособен, при правильной его реализации.
Я вижу еще несколько вариантов.Это использовать прогоны с затяжкой бес которой никак(возможно есть какие то перегородки на которые их можно опереть) или же использовать деревянные двутавры(расчет которых сложнее и трудоемкий).Ну если и это нет тогда ФЕРМЫ И МЕТАЛЛ
Gothia, скажите, Вам приходилось в частных домах делать кровлю по примеру технониколь, чтоб весь пирог кровли был над металлическими стропилами ?
А какой запас прочности?
Можно керамику стелить.
Мы делали и довольно таки успешно,не знаю почему Ваши заказчики боятся,весь метал в тёплой зоне и всё Ок.Правда сечение стропил 70х300 самая длинная 9м без кобылки+ спаренная.Ж-):D Естественно между металлом и деревом изоляция (еврорубероид)
Елки-палки, скажите, где у Вас был металл на этой кровле ? На фото плохо видно... вроде как на косоурах.
кстати,укладывали керамику
По шее бы настучать за такое бескультурие: с окурком в зубах и над мембраной!
ну да,можно курилку на верху бабахнуть,а потом за кровлю взяться или вниз спуститься раз 15,или курить бросить...:)
