arnega Опубліковано: 6 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 Добрый день. Посоветуйте фундамент для кирпичного сарайчика в пол кирпича 4х4м. Помещение без отопления,просто для хранения лопат и техники. Достаточно 50см глубины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Имбирное печенье Опубліковано: 6 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 Для любого фундамента, достаточной может быть глубина, только, ниже точки промерзания. Ищите информацию под свой регион. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 6 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 Для любого фундамента, достаточной может быть глубина, только, ниже точки промерзания. Ищите информацию под свой регион. это не правда . это касается только больших зданий с длинами стен больше 6м . На коротких длинах балка выдерживает пучение и весь вес здания . ТС - 100% хватит . 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Имбирное печенье Опубліковано: 6 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 это не правда . это касается только больших зданий с длинами стен больше 6м . Вы в этом уверены? У знакомых, несколько лет назад, под отдельно стоящим гаражом, такой фундамент порвало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dafi Опубліковано: 6 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 А стеночка в пол-кирпича жидковатая какая-то получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 6 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 Вы в этом уверены? У знакомых, несколько лет назад, под отдельно стоящим гаражом, такой фундамент порвало. рассмотрим из чего он состоял ? смотрите раздел - мелкозаглубленные фундаменты ... у меня и сауна и сарай на таком , за несколько лет не порвало ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений STROY Опубліковано: 6 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 А у меня забор из кирпича на таком фундаменте. Свободно можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 6 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 А стеночка в пол-кирпича жидковатая какая-то получается. А почему? Мне нужно только хранение инвентаря,сарай холодный. Неужели в пол-кирпича стены не достаточно для лопат и граблей? Или нужно в кирпич? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 6 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 А почему? Мне нужно только хранение инвентаря,сарай холодный. Неужели в пол-кирпича стены не достаточно для лопат и граблей? Или нужно в кирпич? достаточно , тем более стена не большая , тут только задуматься об антивандальных функциях надо . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 6 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 достаточно , тем более стена не большая , тут только задуматься об антивандальных функциях надо . На антивандальные функции не смотрю. Есть большой рабочий Немец. Да и район очень удачный в этом смысле. Да и причем тут толщина стены? Вы хотите сказать,что будут стену бить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 7 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2013 Такой сарайчик и без фундамента будет стоять. Главное, чтобы не проседал местами. А для этого, как раз, и нужно подготовить основание под стены. Я бы глубоко не зарывался, но по 2 арматурины по периметру уложил бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalikc Опубліковано: 8 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2013 Опишу своой случай, живем сейчас в доме 7 на 6 м, постройки наверно 60 х годов, сложен в пол шлакоблока, сделали ремонт на ближайшие 10 лет, вышибли все внутри сделали так чтоб можно было жить с комфортом, так вот подходим к теме, выкинув все деревянные полы проводили коммуникации, проложив канализацию обнаружил что у дома нет фундамента вообще пе перек стене лежит на земле такой же шлакоблок, и стоит не валится) купили так сказать вместе с участком, участок большой будем строить рядом новый дом. А по теме думаю с головой для сарая такое сойдет как вы написали. Отсечь его от воды хорошо чтоб не намокал сделать отмостку, сарай не такое важное строение как дом, чего с ним еще промочиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
natali79 Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 бетон подойдет марки 200, на одну часть цемента возьмите две части песка средней фракции, щебенки добавьте три части. воду добавляйте после смешивания сухих ингредиентов. смотрите чтобы бетон был не жидкий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 Подходит время к подготовке фундамента. Ранней весной буду начинать. Но меня пару человек убеждают в другом - в газобетоне. Говорят для сарая будет лучше,легче, дешевле! Крыша один скат,битумная черепица. Так ли это? Стены 20см. толщиной. Какой в этом случае нужен фундамент? Или не слушать и делать кирпич? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 12 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2014 Подходит время к подготовке фундамента. Ранней весной буду начинать. Но меня пару человек убеждают в другом - в газобетоне. Говорят для сарая будет лучше,легче, дешевле! Крыша один скат,битумная черепица. Так ли это? Стены 20см. толщиной. Какой в этом случае нужен фундамент? Или не слушать и делать кирпич? Газобетон вполне подойдет. Если его аккуратно положить "под расшивку" то можно не штукатурить и сразу красить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_Киев Опубліковано: 12 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2014 С газобетоном у меня возникают некоторые сомнения. На сколько я понимаю, для газобетонных блоков необходимо сделать хороший монолитный армопояс основания, так-как иначе пойдет трещинами 99%. Хотя, конечно, в любом случае нужно делать хорошее основание. Толщина стенок небольшая, по этому кирпичная кладка будет однозначно прочнее, да и на стену, если понадобиться, будет легче что-нибудь прибить. П.С. Я не противник газобетона. Если есть "лишний" в наличии, то тогда - почему бы и нет, а если только собираетесь покупать материалы, то ... я бы выбрал кирпичи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 13 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 Что вы имеете ввиду под хорошим монолитным основанием? Фундамент? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 13 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 у меня и сауна и сарай на таком , за несколько лет не порвало ... А у меня забор из кирпича на таком фундаменте. Свободно можно. Ще все попереду. А декілька років - це не показник. На коротких длинах балка выдерживает пучение и весь вес здания . При умові надійного відводу води від фундаменту та дещо більшого шару щебня під фундаментом, який в свою чергу зменшить морозні коливання ґрунту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg6112 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 для кирпичного сарайчика сарайчик и кирпичный))) почему не из досок сбить? у вас там гостевая комната будет или лопаты храниться? Стены 20см. толщиной. хороший переход от кирпича к газобетону... возведут быстрее строители и быстрее свалят от вас с ТЕМИ ЖЕ деньгами!!! кровля утепляться будет??? Столбчатые фундаменты с перевязкой. Позволяют в некоторой степени избежать проблемы с «гулянием» столбиков. Перевязку еще называют рындбалкой. Рындбалка значительно улучшает качество фундамента и позволяет строить на таком фундаменте даже кирпичные здания с нетолстыми стенами. Но устройство рындбалки (перевязки) значительно удорожает и усложняет фундамент. Поскольку требует единого армирования (перевязки арматуры) как в балке, так и в столбике. Рындбалку располагают либо по поверхности грунта, либо с небольшим заглублением, устроив под ней песчаную подушку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 18 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 сарайчик и кирпичный))) почему не из досок сбить? у вас там гостевая комната будет или лопаты храниться? хороший переход от кирпича к газобетону... возведут быстрее строители и быстрее свалят от вас с ТЕМИ ЖЕ деньгами!!! кровля утепляться будет??? Сарай из досок не подойдет. Кроме лопат в нем будет храниться всякая техника,бензопила,велосипед и т.д. Поэтому нужен по-крепче. Перехода на газоблок нету,мне дают совет,я спрашиваю совет тут на форуме. Кровлю утеплять не думал.Нужно? Крышу решили двускатную,металлочерепица. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 18 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 Из "шлакоблока" дешевле будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 18 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 Стены будут штукатуриться под короед, в одном стиле с домом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olexie Опубліковано: 7 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2014 Прошу совета по облицовке фундамента пещанником.(не нашла такой темы) Вводные -есть дом в селе 20 годичной постройки.В прошлом году ободрали фундамент от облицовочного бетона (который красился),снизу камень-бут,довольно неравномерный.Я правильно думаю -сначала выравнивание на сетке,потом приклейка пещанника и заделка швов? Буду очень признательна за ликбез Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg6112 Опубліковано: 7 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2014 ободрали фундамент от облицовочного бетона (который красился) вам простительно такое пояснение))) краску содрали это правильно!!!! а вот штукатурку -только если она бухтела или сама отваливалась от бута!!! но что сделано,то сделано!!! у вас несколько вариантов по выравниванию - можно цементно-песчаным раствором , но он должен сохнуть недели 2!!! сетку набивать можно для большей надежности, но если начнет бухтеть -будет бухтеть и с сеткой!!! вначале лучше накидать раствор внабрызг и дать ему схватиться а затем по маякам выровнять! марку раствора делать 300 чтобы камень держался на нем!!! второй вариант выравнивания - если время не ждет - купить готовые цементные смеси для выравнивания жестких оснований!!! они сохнут намного быстрее) в зависимости от толщины вашего слоя сможете клеять камень по истечении 3 дня-1 неделя!!! с выравниванием решили? далее... клеить камень рекомендую на церезит см 117!!! он для этого предназначен, и не ведитесь если вам будут предлогать см 11-он для плитки и только для внутренних работ(для улицы не подходит)!!! перед поклейкой стену прогрунтовать грунтовкой ст17 -достаточно 1 раза! камень клеиться так называемым комбенированным способом - клей наноситься и на камень и на стену!!! далее... кажись через 3 дня затираем швы - затирка церезит се43!!!! и только она (она для широких швов)!!! будут еще вопросы-обращайтесь! подскажу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
