Хочу зимовать в тепле, помогите с СО.
Aknot
может чего-то нету в комплекте?
Скорее всего.
Месный магазин отослал к токарю...
Ну так Вас уже послали. :D
Возможно на накидных гайках метрическая резьба, так шо прямая дорога к токарю, или ходить по магазинах в поисках эксклюзива. Можно попробовать резьбы от американок. :beer:
Скорее всего.
Просто котел то не эксклюзивный. Возможно отозвутся щасливые обладатели и приоткроют завесу таинственности... )))
Такого чес говоря не видел, а большинство обладателей могут даже не подозревать про нюансы с подключением.
А как насчет резьбы 5/8" ? Редкость, но бывает ....
Редкость... но если пройдт всё что надо муфточку "папа/папа" 3/8 х 1/2
Думал о 5/8", но даж найти у нас не смог чтобы примерять... колхоз, блин...
штангенциркулем прикидывал на гайке 22 с копейками - похож на 5/8. Теперь дело за малым - найти...)))
Хотя... немного по интернету шарился, искал и не нашел переход 5/8 х 1/2...
Вот что надыбал:
"трубная резьба 5/8 d=22.912мм. стандартный шаг 14 ниток."
Фсе.... 40 грн - 25 минут работы токаря. Резьба и вправду эксклюзиффф
Змінено користувачем Aknot
Поинтересуйся у кондиционерщиков и похожее - такое в их системах чаще проскакивает ...
И снова здравствуйте!
Вот столкнулся с закруткой футорок на радиаторах и.... жалко их стало - краску ободрал. Тряпочку подлаживать - "удобно", как плавание в сапогах.
Знаю что есть ключик пластмассовый (или пластиковый). Прошелся по нашим магазинам и... все дружно двигают плечами.
Какие есть варианты? Чем закрутить?
Или таки вариант с тряпочкой...
Я об этом ключике: klyuch_montazhnij_nejlonovij_dlya_probok_240_auto_5_80.jpeg
Как он хоть называетсо? Может не так спрашиваю у продаванов.
Здравствуйте форумчане!!!
Вот я и в тепле. Большое человеческое СПАСИБО всем кто помагал советами
Вчера запустил СО.
Все батареи прогреваются отлично. (даже не пришлось регулировать крыны на обратках радиаторов). Паял все сам. Заливал с помощью вибрационного насоса обычную дистилированую воду. Котелок удивил понятливостью))) При первом включении сам поганял воду и стравил воздух.
После испытаний в сервисном меню котла сделал из него 10 ти киловатный (оказалось что сейчас для меня 15 ненужно сафсем). Нагревается система очень быстро и к сожалению так же быстро остывает. Нагрев теплоносителя 65 градусов.
Вообщем пока все замечательно. Еще раз СПАСИБО.
  • 1 місяць потому...
Может кому интересно.
Система работает стабильно и не шумно (БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ПОМОЩЬ!). Никаких движений труб, провисаний и т.д. не наблюдалось вообще. Даже в первую неделю когда систему гонял на максимуме (85 градусов). Даление в системе 1,2.
Первую неделю приходилось периодически докачивать воду (постоянно падало давление). Даже испугался что есть утечки. Но потом все стабилизировалось. Полагаю что выходил воздух из системы и из воды в том числе, через автоматический воздухоотводчик на котле.
Тепрь о грустном...
Правы были те кто говорил мне что дом холодный... :-(
За декабрь накрутил 2500 кВт, на котле 70, хотя морозов конкретных практически не было.
Температуре не даем опускаться ниже 20 градусов (есть маленький ребенок).
Теперь стал вопрос с утеплением дома. :-(
Еще... Немного напрягает шипящий звук от котла (как от электрочайника) появляется в районе 70 градусов и выше.(первую неделю этого звука не наблюдалось... видать накипь).
А что на полах ?
Я так понимаю домик старый облогородили, домкратили на фундамент ?
Или так обложили ?
У меня тоже старый домик, но деревянный, утепленный снаружи минватой и сайдингом, стены теплые, а вот с полом по земле кинули утеплитель (и то местами) и деревянный пол сверху. Холодный пол в общем. Предыдущий владелец обломался поднимать его.
А что на полах ?
Или так обложили ?
Дом не сильно старенький. Просто так кто-то зачем-то построил его в 1990 м году.
Полов не было. Делал стяжку, поверху: подложка, ОСБ 12 мм, ковровое покрытие. Хожу без тапочек.
Действительно для 90 интересное решение.
Да я тоже без тапочек :-) Только термодатчики в подполье говорят "брррр-холодно" :-) Чтобы там не говорили, что пол на грунте не холодный, ага....
Добавлено через 25 минут
Почему-то подумал, что саман, модное слово дранки-мазанки, почитал статейку, интересно.
stroykaportal.ru/stroitelstvo-doma-iz-samana.html
Почему-то вспомнился детский фильм Петрова и Васичкина, как они чего-то там месили ногами, оказывается - саман :-)
Век живи, век учись :-)
Саман, как материал реальная кака.
Как правило стены из него неровные, поштукатурить тяжело, а положить на него кафель... еще тот секас.
Зато экологично. Он даже между собой связан не цементным раствором а глиняно-песчаным.
Вообщем продаю задорого экодом! :lol:
Не для нашего климата, это точно, зато стимулирует построится за один сезон :) Но интересно.
  • 8 місяців потому...
Предистория
Значиццо так... история из жизни:
Как-то, в начале весны, приходил ко мне в гости очччень вумный дядька - родственник супруги (живет с того что делает людям отопление). Дык позырил на мою СО, немножечко повумничал, а потом предложил бесплатно сделать так что моя СО будет вообще замечательно работать (хотя она в принципе нормально и работала). Попросил шестигранник и долго бегал по дому с вумным лицом. Я на это "безобразие" смотрел спокойно, потому как родственник супруги, пришлось терпеть. Набегавшись до схочу, с довольной рожей и гордый за себя и проделанную "работу" (на самооценку родственника также наверное повлиял коньяк ))) ) удалился во свояси...
...И слава Богу.
История
С октября месяца сего года начал немножечко подогреваться. Температуру ставил 50-60*С (было вполне достаточно).
Но... Заметил странное шипение которое начиналось после повышения температуры за 40*С. С каждым градусом шипение становилось все громче.
Проверял все что только можно проверить:
Давление в РБ в норме. Давление в СО тоже в норме. Проток 10-11 л/мин. При работе разница в подаче и обратке 10*С.
Уменьшал мощность (отключал тены). Уже даже и Рh мерял (горе от ума).
... Шипит сабака такая :unknown:
Но в том году не шипело ж так.
Лег спать и долго, под размеренные звуки шипения, размышлял что произошло и вспомнил о визите родственничка. Вскочил с кровати, взял шестигранник и "поотпускал" полностью радиаторы. Проток увеличился до 13 л/мин и... о чудо! Все стало намного тише.
Желаю родственнику не хворать и побольше клиентов. )))
