Поток теплоносителя через радиатор
gramophon
Добавлено через 5 минут
Даже при самых простых расчетах систем отопления существуют определенный правила, я бы сказал аксиомы.
1. Радиаторный контур, дельта, Т1/Т2 (разница температуры между подачей и обраткой) = 20 градусов.
2. Выбирается определенный температурный режим системы - 80/60/22. (к примеру)
3. Скорость теплоносителя 0,3-0,6 м/ секунду.
4. Сопротивление системы 150-200 Па/метр.
Системы еще нет даже на бумаге, но рисовать ее и считать начинают на основе вот этих циферок.
На Ваш вопрос: скорость теплоносителя 1м/сек. велика. Радиаторо не выдаст своей проектной мощности. Это случается как правило при экономии на диаметре труб. Такие системы зовутся: "зажатые системы отопления".
Расход теплоносителя 43 л/ч - это в трубе 16х2 на подводке к радиатору составит ничтожную величину 0,078 м/с! В самом радиаторе скорость будет ещё меньше, и для радиатора это хорошо. А вот для трубы нет - нужна весьма усиленная изоляция, чтобы теплоноситель по дороге не остыл и при таких низких скоростях был доставлен к радиатору с заданной температурой прямой подачи. В многоэтажных многосекционных домах - это проблема. В относительно небольших частных домах насосы раньше вообще не ставили, и циркуляция была естественной примерно с такими вот низкими скоростями, но и трубы тогда применялись весьма серьёзных диаметров, чтобы донести тепло до прибора.
Так что же всё-таки произойдёт с температурой обратки и мощностью радиатора того же типоразмера, что мы рассчитывали на 1000 Вт при 90/70/20, если мы увеличим расход теплоносителя с температурой прямой подачи 90, скажем (как часто предлагается), до 360 л/ч ? Можно решить эту задачку?
Это для понимания того, что тепловой напор и расход жёстко связаны с показателями мощности отопительного прибора - меняете расход, меняются и тепловой напор, и мощность. Обеспечить расчитанный расход можно балансировочным клапаном на квартиру, а на приборах - настройкой термовентиля. Просуммировав расходы на всех ветках получите расход на насос.
Змінено користувачем asket
  • 10 місяців потому...
подниму тему.
для конденсац. котла рекомендуемый эффективный режим 50/30
то есть дельта 20град
посмотрел алюминиевые радиаторы,
e-klimat.ua/product/fondital-calidor-aleternum-500100-/
в характеристиках указана мощность при дельте 30град.
А как выяснить, какая мощность секции будет при 20??
поискал эти Fondial, так у них сейчас совсем другая линейка
Calidor, Solar, Vision и в каждой разные мощности даже с одинаковым межосевым.
CALIDOR Super------500мм----193Вт
CALIDOR S-5--------500мм----180Вт
CALIDOR Aleternum--500мм----193Вт
Как сопоставить вашу табличку с этими линейками?
При подаче 120 и дельте 70. Кому нужны такие показатели, акромя продавцов. :D
Забейте в табличке температурный напор и будет представление об отдаваемой мощности и размерах при низкотемпературной системе.
Неужто так критична разница в 5% между Super и S-5? :beer:
выходит 40Вт на секцию при подаче 50 обратке 30, межосевое 50см
это на комнату в 10м.кв. надо 25 секций... ( жесть
Ну таки да. :D Асабливо ежли дом "холодный".
Зато у Вас теперь есть понимание, что есть низкотемпературная система отопления при конденсационном котле. Ишо Ломоносов грил, ежли где-то убыло, то где-то и прибыло, соотв. и наоборот. :beer:
Есть вопросы.
1. При расчете системы исходят из того, что все регулировочные краны на обрате радиаторов открыты полностью?
2. В нормальном случае регулировочные краны на обратке должны быть открыты полностью?
3. Что плохого происходит, когда сделана балансировка системы прикручиванием регулировочных кранов?
4. Когда термоголовки на разных радиаторах открываются/закрываются, меняются характеристики потока теплоносителя, - его количество, скорость и направление движения. Этот процесс схож с процессом "придавливания обратки" регулировочным краном при балансировке системы отопления?
Заранее спасибо всем за подробные ответы.
Хочется понять, что плохого может происходить с котлом, его насосом, и качеством отопления, при балансировке системы регулировочными кранами.
1. Их не учитывают. Считается необходимый поток через радиатор.
2.Систему можно сделать вовсе без кранов, при этом требуется идеальный расчет. Т.е. балансировка тока за счет диаметра труб, тройников, отводов и т.д.
Страдать такой хренью на практике никто не станет.
3. Ничо плохого. Без балансировки система будет работать криво.
4. Да.
В большом отоплении применяют списюательные пасочки, которые обеспечивают заданный расход в изменяющихся условиях. В частном доме вменяемых размеров это не актуально.
Есть вопросы.
Ничего плохого ни с котлом ни с насосом при балансировке системы не будет.
Просто исходя из правил Великого сантехнического феншуя, балансировка системы отопления делается на стадии проектирования.
Тогда при пуске ничего крутить не нужно и работать будет равномерно.
Хотя, в домах до 500 м2 все это ерунда.
Я, собственно, спросил, поскольку в паре комнат радиаторы запускаются позже, чем в остальных помещениях.
Если ничего не балансировать, то эти пара радиаторов запускаются сами, когда на каких-то других радиаторах термоголовки закроют проток.
Когда "прижать" обратку на других радиаторах - все радиаторы начинают работать примерно одновременно.
Чтобы закрыть этот вопрос, подтвердите, пожалуйста, правильно ли я понял ответы.
Я так понял, что "прижатые" регулировочные краны является местными сопротивлениями, и существенно не влияют на работу системы в целом, поэтому этот фактор можно игнорировать?
И величина, на которую "прижаты" регулировочные краны, особого значения не имеет?
SON,
(( блин, ожидал от стали чуда, не вышло.
метр стальной в режиме 50/30/20 22типа дает всего 401Ватт , 33 дорогущий - 564Ватт
А алюминий при тех же вводных целых 600Ватт и дешевле при этом.
поэтому наверное и самый ходовой.
  • 3 роки потому...
Вообще то скорость измеряется и контролируется в литр/мин..:flag1::beer:
если речь идёт про отопление а не про самолёт..
Это Вам на почитать: forum.dwg.ru/showthread.php?t=81409
