Котел в однокомнатную квартиру
oks808
Тоже буду ставить котел в однушке. 18 кВт
Бориспольские газовщики (гранд-инжиниринг) рекомендовали ужгородский котел Тепловест.
Что за зверь?
Особо плохого пока не слышал.
Все хвалят Данко, из отечественных. Посмотрите тему об отечественных котлах - соседняя ветка.
18кВт - мало для приготовления горячей воды. Будете мучаться (так пишут профи на форуме, пошерстите), пишут что нужно 24 кВт.
А газовщики не говорят что для такой площади слишком большая мощность котла ?
Добавлено через 3 минуты
В квартире настенник Аристон, в этом году гроза побила 2 телика, котел остался целым. В общем хрен угадаешь.
А аристон - какая модель ? Вы довольны им ? Заземлен ?
Тут может быть вопрос в типе СО. Если делано медью, тоесть есть прямой контакт с котлом, то может и погореть все. Если изолятором (МП или пластик) - то ничего может и не быть, тоесть вероятность поменьше. У меня есть реальные примеры - ребята-электронщики рассказывали.
Class , дымоходник, не заземлен.
6 лет, пока работает, жестянка как жестянка. :D
Говорят там больше пластика чем жести :D
У моих знакомых такой же. Тоже работает пока нормально.
Но Если можно дать на 500 гр. больше и взять, скажем, Протерм Рысь - то думаю таки оно ентого стоит :D.
Протерм Рысь - то думаю таки оно ентого стоит .
Та к берите сразу Demrad -зачем за наклейку платить.
- Термет
- Протерм
- Данко
- Тепловест
- Аристон
Термет - колонок "по пояс" котлов мало... Качество "на уровне лучших мировых".....
Данко-Тепловест -отвёрточная сборка из иностранных комплектующих.
Аристон-как по мне хуже Феролли...
Ну и Протерм,Рысь не Пантера...см. выше.
Тоесть если Протерм - то пантера ? Между рысью и пантерой существенная разница ? Я слышал наоборот... там разница только в управлении по сути, тоесть к пантере можно электронику посерьезнее подключить (погодозависимую) а к рыси нет, рысь попроще.
А Demrad внутри = Proterm рысь ?
Интересно...не знал такого.
Ну о Proterm рысь (LYNX 24) отзывы неплохие...
Добавлено через 10 минут
Ну так...а какой котел собран на автоматической линии ? :D
Все собираются вручную. Все без исключения.
Это же вам не материнская плата компьютера :D
Кстати, терметы в Германии таки продаются, это правда.
Это Рысь внутри Демрад..... Да и по конструкции то-же. Собирается на заводе в Турции.
ВСЁ ТО ВСЁ...С одной стороны комплектующие иностранные это хорошо. Зачастую качесвто этих комплектующих выше чем ставят Итальянцы и Китайцы- отсюда и относительно высокая цена на Украинские котлы. С другой.... большой соблазн у производителя поставить вместо итальянского трёхходового,его китайский аналог. Да и не афишируют они особо что и где берут.
Гм...за Рысь не знал. спасибо что просветили :beer:.
А Пантера не турецкая ?
Касательно комплектующих - таки да...но согласитесь, сейчас вообще с каждым днем все сложнее установить где и что производится и через какие руки оно проходит. Те же итальянские комплектующие могут быть и в Китае произведены. С другой стороны, далеко не все китайское плохое. Сейчас Бош тоже производит много в Китае...:)
ТУ и проект еще не делал, но предварительно сообщили, что в данном доме допускают только 18 кВт.
Горячая вода от электробойлера, так как ремонт сделан недавно и разводки нет к котлу, и хочется подключить котел с минимальным "долбить"
А не интересовались, на основании чего такие "допуски" ?
Тоесть это:
- площадь квартиры
- диаметр стояка
Кстати у вас дом сколько этажей ? Новострой или старых построек ? Какой диамет стояка (прибл.) ?
Тоесть это:
- площадь квартиры
- диаметр стояка
Пока не углублялся в процесс оформления газового отопления, поэтому "одна бабка сказала", что из-за диаметра стояка. Новострой 9-ти этажный
Teplowest АГО-18-С если турбо или АГО-18-В если дымоходный при наличии сервиса конечно.
Плюс комнатный термостат.
  • 2 місяці потому...
Здравствуйте, такой вопрос : котел установлен на кухне, выход с кухни в зал, между кухней и залом стоит дверь. Газовая служба требует выход с кухни в коридор, котел установлен на кухне однокомнатной квартиры. Есть ли такое положение прописанное в требованиях по установке газового оборудования?
Заранее спасибо:)
Нет такого требования, или Вы чего то недоговариваете.
Площадь кухни?
Пусть укажут конкретный пункт в официальном документе, по которому нельзя дверь в зал (ДБН, Газоснабжение). Как звется кухня в техпаспорте на квартиру?
Не думаю, что у Вас в однокомнатной квартире стоит котел более 30 кВт.
Территориально где находитесь?
