Чи варто брати китайську зварку-трансформаторну?
Nobel
поки не купив....
сьогодні бігав в пошуках пластифікатора (купив), по ходу затоварився армосіткою, цемент...
помуруємо, а потім буду купувати (поблище до зварювальних робіт:rolleyes:)
був сьогодні в Епіцентрі. Партнера 160 вже нема. Хоча з понеділка обіцяють завоз, так що дивись, щоб не пропустити. Є Партнер 200 А але за 670 чи 690 грн.
Yurecl
не "партнер" а "експерт"...:)
точно :lol: Вибачаюсь. Сплутав назви. Я Експерт і мав на увазі. Може і сам візму - а то на інвертор бабок ніяк не зберу. :( Хоча є варіант Стерн 160 взяти з Дніпропетровська. десь в районі 700 грн. На сайті вказано, що виробник Австрія, хоча по видгляду цей же Китай :crazy:...
в мене Стерн болгарка і одна з дрельок...більш/менш служать, але то теж Китай...
Був на днях в гаражі. Сусід показав італійську сварочку Telwin 185. Казав заплатили десь біля 1300 грн. Але з вигляду аналог тієї, що ти пишеш. Слабінька звичайно. Аналог тієї китайської повний... Будучи на базарі пригледів сумські. правда там ціна біля 1300-1600. Зате цілий день можна варити :D
є вже знов ті 160-ки, але там щось казав продавець що 1 хв вариш 3-ю і 9 відпочиваєш :(... казав, щоб купувати щось з 250-ток...але там ціна вже інша
что-то у меня не получалось ни разу варить минуту подряд.
Как правило при предварительной подготовке потом тянешь шов секунд до 30-ти, потом опять подготовка и так далее... Конечно, зхависит от того что варишь, но если просто по хозяйству, то как правило время на подготовку к сварке новых участков вполне дает "отдохнуть" аппарату.
  • 1 місяць потому...
нарешті купив...
Kende 250А (220/380В), підключив на 380В.
потужна штука, більше 110А не ставив...3-кою нагріти апарат так і не зміг (хоча різав швелера)..
За перший день роботи - поварив кутники при вході на терасу, повністю арматурний каркас на заливку оглядової ями - 1,2м*5м.*2м глибини...
2 Тачки проварив, 2 лопати..
П.С. Не знаю як раніше без зварки обходився, практично кожного дня щось приходиться варити :)
по ходу купив до неї хорошу маску-щиток з подвійним склом (російська) + переноска 50 м мідь в подвійній ізоляції 4*6, + розетки 3Ф 32А. + 3 пачки по 3кг електродів "моноліт" (весщь).
Дугу запалює з-пів тичка (прям як інвертор :))...
Одним словом - задоволений (надіюся, що буде служити довго вірою і правдою)
маска - 110, переноска 300+80 розетки на 3Ф. 32А.
сьогодні заварив крильце армоване під заливку + кутники на оглядову яму і коробку на гаражні ворота - кутник 75-ка...
Користувався перед цим електродами "Моноліт" - класні, але сьогодні спробував "Стандарт"....не гірша якість а ціна в 1,5 рази менша:rolleyes:
  • 6 місяців потому...
Не все китайские сварочные аппараты такие уж и плохие. Сейчас на отечественном рынке уже не тот Китай, как 10 лет назад. Большинство китайских заводов - стабильные предприятия. Если решили брать такую продукцию, то решающим фактором здесь может служить наличие сервисного центра в вашей местности. Если аппарат хорошо проявил себя в первые месяцы работы, то скорее всего, он будет вам надежным помощником и в будущем(если не использовать его как профессиональный), а если сразу "сдох", то тут-то и желательно наличие гарантийной мастерской под рукой, без гарантии лучше всего не покупать.
Оптимальные модели:(ссылка устарела).
Но если говорить о профессиональной сварке, то здесь серьезную конкуренцию большинству сварочного оборудования на украинском рынке(по расчетам: цена+качество) составляет продукция итальянской (ссылка устарела) и (ссылка устарела)
С уважением, (ссылка устарела)
  • 5 місяців потому...
використовую в основному на 380В в діапазоні 110-130А. (достятньо навіть для зварки швелерів або кутників 75-100мм)
А качества шва - сильно зависит у трансформатов и инверторов? При равных условиях.
В предыдущим сообщении имелось ввиду , что сварщик достаточно опытный.
Визуальное качество шва - при постоянке и переменке - разное?
А в трансе на 220/380 - подключение к двум фазам через отдельную трехфазную вилку?
на 380 - вилка (2 Ф + "0" (нейтраль))...
Варив ы ынвертором ы своэю....якість вроді однакова. Багато залежить від електродів (використовую в основному таки "Моноліт" коричневі пачки...з голорамою) ну і від самого зварщика :)...
п.с. шви рівні, однакової товщини...
п.с. навіть умудрився 2 китайські будівельні тачки обварити (всі знаємо, яка там товщина металу)...так би мовити, дав друге життя, зараз он бойци ними розчин таскають "на ура" 8-)
Земля тоже должна быть.Такая?
Только без одного разъема под фазу.
Если да - тогда нет вопросов. Если нет - тогда непонятно совсем.
із апарата виведено 3 проводи (1Ф + 1Ф + N)...при використанні на 220В - відповідно використовуємо тільки 1Ф+ N і ставимо перемикач на позначку "220"
вилка в мене "трьохштекерна"
Тоесть,вы самостоятельно сделали розетку под эту вилку , взяв две фазы и нуль из трехфазного потребительского щитка?
А, если надо будет поварить в другом месте - на выезде?
Возможно такое решение - поставить вилку (ссылка на изображение устарела) (это так называемый "папа") При этом , можно к аппарату подключить дополнительный кабель земли.
Чтобы подключать к розетке на 220 вольт - сделать маленький удлинитель-переходник (ссылка на изображение устарела) (но только "маму").А на другом конце удлинителя обычная вилка на 220 с контактом земли.
Он в Эпицентре есть?
Интересно , - там люминий?
Соседи по поводу сварки не жаловались?
6 мм. для переноски - не за много?
Змінено користувачем Privet
