Вартість каміну
Роман 2
поставьте твердотопливный котел .
тю млин:fool: я и забыл , он у меня есть на производстве, привезу и поставлю
Если купить чугунную топку, для ее установки и обкладывания надо приглашать каминщика?
там проще , вам нужен или установщик , или самостоятельно . Каминщик нужен когда нужно сложить камин . Это одно из преймуществ металлических топок .
...по Киеву пошла активность по каминопечам, та же теплоотдача и КПД, но не надо облицовывать...00000019m.jpg00000021m.jpg00000037m.jpg в интерьере смотрятся хорошо...:)
отличный вариант для экономных
труба - это РАСЧЕТНАЯ позиция . Я даю добрые советы . Можно пробовать а почему бы не сделать и сделать , а потом прийдет печник и все нах разломает или пошлет на три буквы . Кроме высоты есть еще и площадь и форма канала , а так же его качество . Для разных приборов требуется РАЗНОЕ сечение . Для закрытой топки или печи достаточно 150*150 , для открытых каминов нужно больше . Чтоб потом не плакать , мол камин маленький получается рекомендую 250*250 .
есть некоторая разница между дополнительное тепло и выжать последнюю капельку . Открытый камин дает от 15% до 50% в зависимости от конструкции , выше дают закрытые топки , тут уже "дымари" уже всем уши прожжужали вставляя прайсовые позиции в каждый пост .
Я всем рекомендую вначале определиться что вы хотите . Серьезные люди хотят чтоб у них камин прежде всего РАБОТАЛ . Не дымил , не "пыхал" . Эстеты хотят чтоб еще и пламя "играло" . И поверьте это уже достаточная задача . Да могут положить все что вы там задумали . Даже работать будет . Но надо ли ? Чем проще прибор тем проще его эксплуатация . Не так много нужно ошибиться чтоб потом вам пришлось все это ломать . Или даже в начале будет работать , потом сажей забьется и усе .
Какой-то "хохляцкий" подход , уж извините . Если еще швабру сзади прицепить .... Каждый с ума сходит посвоему .
Аляк, интересует Ваше мнение по "живым" каминам. На сколько обоснованны жалобы пользователей оных, что после работы камина в комнате запах пожарища? Это реальная проблема, или признак криворукости каминщика?
И подскажите, сколько ориентировачно может стоить работа по кладке непосредственно камина? Труба есть в наличии, канал 250Х120 (в кирпич).
если вы намеренно закроете задвижку - то против лома нет приема . А так не должно быть . Но чтоб вы понимали что на всю кажущуюся простоту деффектов у камина может быть множество . Запах может появляться если камин "пыхает" . До строительного бума у отца 50% заказов было переделка чужих каминов . Те кто уже разобрался с темой обычно выискивают и ждут . Или видят как работает и тянут за руку . В идеале даже игра огня делается специально .
В среднем 3-4 тыс грн в зависимости от условий . НО , о каналах я уже говорил . Это печной канал . Боюсь если вы затеяли что-то грандиозное прийдется ложить трубу заново . И еще , НО , есть "специалисты" которые согласятся вам положить . И вот тут вы прочувствуете вышеозвученную проблему . Это расчетная величина , но на вскидку - или вообще не получиться или на маленькую топку или перекладывать .
Еще не забываем что каминные трубы ложатся не на расстворе , вернее нижняя часть ложиться с огнеупорной глиной .
Мой каминщик собирается делать зольник и решетку. А надо ли?
Если хотите , что бы дрова лучше горели , то надо . У меня в камине таковые имеются .:)
Вида они не испортят и вреда от них не будет, это точно. А польза может быть. ;)
а есть кто-то из мастеров кто находится в Харькове? К кому можно обратиться по поводу кладки камина?
Себестоимость 9000 тыс. грн. без работы, так как делал сам. 1 раз и такудачно.
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Змінено користувачем Михалыч 66
хочу такой камин, никто не знает скока стоит?
я вот свой довожу до ума ... получилось 2500 гривен кладка камина , материалы 1500 гривен ( в прошлом году ,курс 5 ) + в этом году 3 кв декор камня по 180 гр кв .м и работа по клейки 150 гр ...:D
правда дымоотводный канал делался при стройке дома ...
это цена с топкой ?
Это общяя цена- камина с доставкой, трубой и дымоходом под ключ.
Топка 4200, утеплитель 700, нержавейка 1050, кирпич крастный 530, плитка декоративная+кирпич лицевой 400, цемент 200, шпаклевка 40, клей 350, грунтовка 50, вент. решетки 570, профиль 90, гипсокартон 110, дуб свой+своя работа.
....видимая часть фольги подкрашивается краской, как через отверстия решёток так и в зазор между топкой. И будет не резать глазик....:)
Мы делаем изразцы. Точно такой же может камин и не будет , но очень похожий. feeder.kiev.ua
На счет каминных вставок и открытых топок. Поляки не зря топки называют "грубки". Они таки дают тепло ( конвективное) , и если экономия и практичность для Вас на первом месте - ставьте топку. Если кайф , живой огонь - только открытый камин.
Вышеприведенный камин, облицованный камнем - это дешево, и в то же время грустно. В Эпицентре такого навалом. Как по мне, уж лучше обложить красным кирпичем и обмазать глиной - бывает даже очень и очень ! Главное, экономия на изоляции топки и нагрев самой облицовки камина ( кроме конвекции + 30% лучевого тепла от массы кирпича ). Этот вариант даже не для экономных, а для разумных.
я так понял , что на втором этаже от трубы тоже тепло будет ,в случае кирп. трубы ?
подскажите пож.,сколько будет стоить приблизительно ,работа, и какие будут "подводные камни" (я так понял у вас отец спец по каминам ) в таком варианте :
камин с открытой большой топкой, с колпаковой системой выхода гор. газов ( печи кузнецова ),возмозно поставлю съёмную стекляную дверь в мет. рамке.
Отопление будет газом, но почему бы не искользовать и тепло от камина? ?
1. Дверка с огнеупорным стеклом - 60 % стоимости средней топки. Не съэкономите. Хотя я должен был бы сказать "давай, давай", ибо дверки я продаю, а топки - нет.
2. От кирпичного дымохода на 2м этаже тепла не снимешь, пока он прогреется - надоест топить камин. Можна снимать тепло с нержавеющего одностенного, однако заключив его в несгораемую теплопередающую оболочку, а в ней еще и решетки сделать. Дешевле ее - из кирпича на ребро, красивее и эффективнее , но дороже - из изразцов, шамотной плитка ... Понятно, изразцы только в комнату, с тыла можно тот же кирпич. Кто делал - все довольны.
3. То же скажу о гипсокартоне. Немцы считают, что надо снимать все возможное тепло от топки, а потому обшивают шамотными плитами ( если нужна плоская поверхность , а на них уже клеишь что угодно, хоть обои) или изразцы - если в стиль.
см.
www.feeder.kiev.ua/izrazci/
Изготовление камина нетак уж и сложна. Я сам столяр, но даже мне удалось его зделать. Как пишут ........... 9000 грн. камин под ключ- а в Эпицентре топка "Godin В-1" 4300 грн. + 6500 грн. облицовка + 1500 радиатор из нержавейки, уже 12300 грн.+ работа каминщика-?+ труба 4 м, А я уложился в 9000 грн. Есть ли смысл переплачивать?
Фотографии выложил для таких же людей как я, которые могут держать в руках мастерок.
По поводу кладки трубы на ребро кирпича на высоту 4м. Любой опытный печник скажет, что ложить кирпич на ребро, а темболее на высоту 4м. пожароопастно.
Выводить трубу сэндвич на 2-й этаж нерискнул (крыша утеплена пенопластом), какая труба сэндвич выдержит горение сажи при температуре в 1000градусов, в течении получаса? На трубу дают гарантию 10 лет, а кирпич живет намного больше.
В моем случае нет смысла ставить сэндвич на 2-м этаже. 2-й этаж является самой теплой комнатой, благодаря естественной циркуляции горячего воздуха + ЖБ перекрытие (потолок-пол) теплые.
Радиатор заказал толщиной в 1мм чтоб прожил подольше.
Отблеск фольги виден только при вспышке фотоапарата, и поэтому нет смысла ее подкрашивать.
...для разумно-экономных (ссылка на изображение устарела) и очень по Киеву (ссылка на изображение устарела) - размер стекла как у каминной топки, но какой эффект экономии места и других забот...(ссылка на изображение устарела)
