Проблема обогрева торгового павильоена.
Partizan1981
Ниже приводу точные данные:
[spoiler=Тепловыделения человеком]%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F+%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0.jpg
Таким образом в небольшой спальне при хорошем утеплениии батареи ни к чему. А если перед сном еще и вдвоем подвигаться... Правда тогда непонятно, какие цифры брать для расчета - "работа на конвейере" или "современные танцы". А если считать, что это "тяжелая работа", то в нормальном доме можно легко квадратов 10 на душу греть. Главное не останавливаться :)
Планирую попасть на выставку «GREENEXPO | Альтернативная энергетика 2013» может там, что новенькое есть.
Вариант гороховой каши предлагать стесняетесь или не эффективно?
Ну допустим поджиг с помощью одноразовых пьезозажигалок можно примонтулить, но система отвода продуктов сгорания вылезет за бюджет.
Теперь вся надежда на БудВеста - может китайцы вечный двигатель третьего рода до ума довели или портативный термояд наконец добрался до прилавков.
Стебетесь? :)
А человеку достаточно поставить в углу один компутер с хорошей видеокартой и процом и загрузить его нормальными игрухами :)
Отопление обеспечено :)
Стебетесь? :)
Не игрухами, а порнухой в Full HD. Тогда сразу набьется полный магазин народа, а значит будет тепленько!
Можно и в 3Д.. Заодно и за просмотр брать денег.
Тут уже чревато УК..... А с ним дружить надо... Поэтому фильмы в тридЕ и с линцензией аПщественного просмотра... А-то органы "сервера " конфискуют
Посмотрите на ntes.sells.com.ua/elektrootoplenie-avtonomnoe-tvp-1000/p20, вроде экономнее чем электро конвекторами, но все равно если планируете эксплуатировать павильен длительный срок то поставьте инверторный кондиционер он полноценно работает на отопление до -15, но лучше использовать до -10 так ресурс его в раза 2 продлевается, а когда температура будет ниже -10 то включайте конвектора, если электроэнергия по коммерческому тарифу то за 2 сезона инвертер себя окупит за счет экономии.
Так-же есть подобная проблема...но у нас здание деревянно..отапливать электричеством нет возможности так как перебираем лимит..есть дрова
( магазин не в черте города)...чего посоветуете?
естественно тепловой насос. Вот вы смешные. Тем более щя ВТНы стали не сильно дороги в сравнении с грунтовыми.
[spoiler=Стоимость 1 кВт тепла, ориентировочно, и сравнение](ссылка на изображение устарела)
Как я понимаю для теплового насоса нужна подача воды? а ее нет(
нет. Это только для ТН "вода-вода". Для геотермальных и воздушных не надо!.
посмотрел про эти насосы..так это целая система! а магазинчик всего 25 квадратов то..
Зубадан покупаете или пауер инвертор МЕ или Дайкин или Купер (на крайняк) + небольшая доп авутоматика и все. ВТН у вас готов.
Ну и матюки понаписывали:):shock: попробую погуглить и разобраться:)
Ну и матюки понаписывали попробую погуглить и разобраться
но для резерва, всегда оставьте конвектор.
для резерва есть кондиционер)) ..но как уже писал выше нельзя использовать больше положенного лимита ел.энергии..поетому ищем альтернативу..газа нет..воды нет..только дрова..поставить буржуйку не разрешат пожарники((
практически все ставят кондишку/тепловой насос воздух-воздух. Если хочется круто - Мицубиси. Попроще, но пристойно - Гри. Смотрите по цене - чем при более низкой температуре работает обогрев в режиме теплового насоса, тем дороже. Но гнаться за работой в большой минус невыгодно. На сильные морозы добавить масляный обогреватель. И очень полезно небольшой обогреватель под закрытым с 3 сторон столом у продавца - сидит и греется.
Если надумаете Мицубиси/ Дайкин - выламывайте скидку. Она до 40/50 процентов. Так что их очень любят продавать. Но ИМХО смысла нет.
Это все работает от электричества а я ж говрю что с электричеством туго..так как той зимой включали кондиционет и дуйку перебирали лимит и платили штраф!
Мне б что-то на дровах или на тырсе ( этого добра вагон)))
ну так для того и пристойный насос, чтобы жрал меньше, а грел сильнее. Может вам и есть смысл переплатить за работающий до -20. А на дровах... буржуйка, Булерьян, Бочка с перевернутым горением (все пробовал, возни много). Все на Б :). Еще можно на соляре кунговскую печку поставить (пробовал, топлива много и гудит) или Вебасто. У меня сейчас ИК обогреватель на газовом балоне в морозы помогает. Но запашек немного есть. Есть настенные газовые конвекторы, можно на сжиженный газ перевести, но что скажет пожарник?
Не, запаха не должно быть так как магазин продуктовый..штраф в 10-ти кратном размере..много придется переплачивать..а о пристойном насосе надо подумать))
это лучше думать в "Альтернативные источники электроэнергии и тепла". Только помните, что мастера там - перфекционисты, но за ваши деньги :)
Змінено користувачем bambino
