Подготовка инжира к зимовке.. нужен совет
SergAnt
Вот че подумалось.
1. стянуть лентой ветки вертикально растущего инжира в пучек
2. вбить по периметру 4 колышка высотой чуть больше высоты дерева
3. где то 15 см ниже верха колышков устроить перекладины для жесткости каркаса
4. обернуть периметр малярной сеткой
4. прикрепить к каркасу минвату 10см толщиной
5. обернуть все это дело паробарьером
6. сверху на перекладины вырезать и уложить подходящий кусок минваты
7. на верх колышков надеть колпачек: кусок жести, шифирина, что угодно чтобы оградить вату от осадков и обеспечить вентиляцию между ватой и колпачком.
таким образом получится стационарный каркас под дерево, который запросто можно разобрать/собрать.
как думаете, переживет зиму?
ЗЫ: чувствую что проблема будет в том, что внутри температура будет такая же как и снаружи ввиду отсутствия источника тепла :( т.е. как только земля промерзнет температура выровняется.
  • 3 тижні потому...
Из проволоки ,,четвёрки,,нагнул несколько скрепок для молодых и из ,,8,,для более толстых веток.
Далее укрыл прикорневой круг небольшим слоем перегноя сыпца.
Инжир необычайно упруг,поетому при определённой сноровке можна самому его пришпилить как можно ниже к земле.Одна ветка росшая в неправильном направлении не выдержала но на общем фоне допустимая потеря..
После того как оба куста были уложены(а кустами они стали после зимы2011года)укрываю сверху мешковиной(она поможет весной снять остатки грунта с укрытия) и присыпаю слоем земли толщиной примерно15-20см.
На всё про всё ушло 11тачек земли и полтора часа времени;)
Земля на подсыпку осталась после рытья септика,а весной идёт на выравнивание ландшафта.
а у меня тот стрючок не гнулся, слишком толстый и короткий...в общем я обмотал агроволокном, стянул веревкой и засыпал землей. Сверху слой листьев и кусок пластика чтобы воду отвести. Посмотрим весной что получилось.
а я свой уже занес в дом, когда вытягивал горшок из земли так такие корни пришлось пообрывать аж жалко
  • 1 місяць потому...
у меня сосед занимется экзотами дача в Сажевке,
И Добрый тоже, похоже, сосед. Давайте весной экспедицию к соседу экзоту организуем. И приятное общение, и любимое увлечение. (Может кому то нужны Канны в ведрах?)
И как он себя ведет?
занес точнее сказать в веранду, температура от 10 до 15 гр. ведет номально, почки понадувал:beer:
Лет десять на грунте растет инжир в Киеве, в виде здоровенного куста. На зиму ветки пригибаются к земле, с привязанными к ним кирпичами, сверху засыпаются листьями ореха и накрывается старыми тряпками или пленкой. За все время, ничего не замерзло и не сгнило.
  • 6 місяців потому...
Урожай этого года в Киеве.
И такое творится на каждой ветке.
У Вас инжир культурный(сортовой) или из семечек?
Лет 10 назад честно спер маленький отросток в Никитском ботсаду.
Не знаю какой он культурный или из семечек.
Большой, сочный, "чистый мед".
  • 1 рік потому...
Решил темку обновить.
Купил в этом году 2 разных сорта инжира , но так и не понял из темы , как лучше выращивать . Садить на пмж в открытый грунт или в контейнере и на зиму заносить в помещение.?
привіт. осінню один кущ інжиру залишив на вулиці. пригнув, присипав землею, накрив від дощу. весною розкрив, а він впрів, кора на гіллячках поотставала. чекаю що там з корнем, чи відійде?:beer:
  • 4 тижні потому...
добрьій день, у меня молодой инжирчик зимовал в доме, морока еще та.отросшие ветки потом мучаются. решила вьісадить в открьітьій грунт, так как есть два укоренненьіх черенка, один оставлю себе для подстраховки, вторьім могу поделиться ( за символическую плату ). пошла копать посадочную яму.
