otark Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Ну тут такое... Укладывать ФЕМ просто на мембрану и песок весьма ненадежно! Отсутствие несущего слоя, скорее всего, очень быстро скажется при эксплуатации, в том числе на внешнем виде рядов бордюров - будут они "кто в лес, кто по дрова". А за ними и мощение может полезть. ИМХО, гравийную подсыпку делать нужно! Не могу понять, что Вам даст щебень под ФЭМ?Несущую способность грунта он не увеличивает.Хотите просто трамбоните грунт и будет он плотнее.Ну за пару лет может местами слегка просядет и то если будете ходить по нему как по дороге.Но так поправить же не проблема без ущерба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 22 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Не могу понять, что Вам даст щебень под ФЭМ?Несущую способность грунта он не увеличивает.Хотите просто трамбоните грунт и будет он плотнее.Ну за пару лет может местами слегка просядет и то если будете ходить по нему как по дороге.Но так поправить же не проблема без ущерба. Он даст равномерное распределение нагрузке от отдельных ФЭМ на бОльшую площадь и обеспечить равномерность усадки лицевой поверхности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Он даст равномерное распределение нагрузке от отдельных ФЭМ на бОльшую площадь и обеспечить равномерность усадки лицевой поверхности. Да какя от плитки нагрузка?Этоже не ФБС и у Вас не автодорога.Ладно хотите сыпьте хуже не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 22 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 Да какя от плитки нагрузка?Этоже не ФБС и у Вас не автодорога.Ладно хотите сыпьте хуже не будет. У меня так стоит дом, что отмостка будет дорожкой, соединяющей двор с садом и огородом... Я говорю о точечной нагрузке при наступании на отдельные элементы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 У меня так стоит дом, что отмостка будет дорожкой, соединяющей двор с садом и огородом... Я говорю о точечной нагрузке при наступании на отдельные элементы. Ну не знаю, я когда в германии был там в частном секторе плитку ложили просто на песок без всяких текстилей и т.д.Ну нет там таких нагрузок как в городе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 23 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Ну не знаю, я когда в германии был там в частном секторе плитку ложили просто на песок без всяких текстилей и т.д.Ну нет там таких нагрузок как в городе. Это Вы про дорожки или про отмостку? Уточните плз! Насчет просто песка, есть еще нюанс с уклоном, у меня на 6,5 метрах перепад высоты 40 см - придется ступеньки городить! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Это Вы про дорожки или про отмостку? Уточните плз! Это даже под стоянки для авто. Насчет просто песка, есть еще нюанс с уклоном, у меня на 6,5 метрах перепад высоты 40 см - придется ступеньки городить! Это вопрос исключительно эстетических предпочтений. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 У родителей плитка положена так - грунт уплотненный (что-то типа суглинка/глины), граншлак (затрамбованный слой около 15-20см с проливкой водой в процессе) потом ФЭМ (швы песочком заделаны). Стоит уже 14лет. Несколько раз по плитке ездили груженым камазом и регулярно на ней паркуются машины моя и родителей - пока особых проблем нет. Может сделано и не совсем правильно, но стоит... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 23 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Я так понимаю, что мы пришли к выводу, что при столбчатом фундаменте отмостка может не быть полностью гидроизолированной, т.е. мембраны под низ укладывать не обязательно. Я правильно понимаю? Таким образом, можно рассматривать укладку отмостки при столбчатом фундаменте, как укладку обычной дорожки в саду? А если еще верить мнениям, высказанным ранее, то можно просто снять 14 см грунта, засыпать 7 см песка и уложить ФЭМ толщиной 7 см (на всякий случай под песок постелить геотекстиль). Уклон от дома соблюдать не менее 5 см на 1 метр, а лучше 7-10 см на 1 метр. Все правильно или где-то дОрогого и лишнего оставил? P.S.: Грунт у меня, почти на метр в глубину, чернозем с песком. Грязь, даже осенью после дождя, больше дня не держится! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Таким образом, можно рассматривать укладку отмостки при столбчатом фундаменте, как укладку обычной дорожки в саду? можно вопрос, а какую функцию выполняет отмостка вообще при столбчатом фундаменте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 23 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 можно вопрос, а какую функцию выполняет отмостка вообще при столбчатом фундаменте? Ну, я так понимаю, ту же, что и при ленточном, только это не так критично Т.е., практически, это дорожка с уклоном для отвода большей части воды от пятна застройки. Все ИМХО, поправьте, если не прав... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Ну, я так понимаю, ту же, что и при ленточном, только это не так критично кагггбы вообще не понятно какую функцию при столбчатом будет выполнять отмостка - разве, что декоративную 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 23 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 кагггбы вообще не понятно какую функцию при столбчатом будет выполнять отмостка - разве, что декоративную Нуууу, ходить то надо вокруг дома.... Ну это такое, а вот факт наличия под домом погреба придает дополнительный смысл отводу воды от пятна застройки! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 23 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2012 Нуууу, ходить то надо вокруг дома.... Ну это такое, а вот факт наличия под домом погреба придает дополнительный смысл отводу воды от пятна застройки! тогда перестаем использовать термин "отмостка" и называем "дорожка" - соотвественно, пирог будет классическим под дорожку относительно погреба - очень не однозначно, если нормальной гидроизоляции нет - такая "полуотмостка" мало что даст 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 24 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2012 (змінено) тогда перестаем использовать термин "отмостка" и называем "дорожка" - соотвественно, пирог будет классическим под дорожку относительно погреба - очень не однозначно, если нормальной гидроизоляции нет - такая "полуотмостка" мало что даст Ну, в погребе вода не стоит и без полуотмостки. Значит будем строить полуотмостку с пирогом дорожки: 1. ФЭМ 2. Песок, ~4 см 3. Щебень 20-40, ~15 см Щебень пока под вопросом, не уверен в необходимости... убедительно тут рассказывают про немцев ;) Доречі, з Днем Незалежності, шановне панство!!! Вітаю всіх небайдужих до рідної України! Змінено 24 серпня 2012 користувачем LiVi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 26 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2012 Я так понимаю, что мы пришли к выводу, что при столбчатом фундаменте отмостка может не быть полностью гидроизолированной, т.е. мембраны под низ укладывать не обязательно. В случае с ФЭМ да. Нет разницы какой фундамент.Просто у Вас забирка она слегка играет.Если лить бетонную отмостку она (без хорошего армирования) быстро потрескается.Функцию она свою (защита от намокания грунта на глубине опирания фундамента) будет выполнять еще долго.Но выглядеть будет ... Ниче с Вашим погребом и с такой отмосткой не случится.У меня похожий грунт погреб даже не под домом, накрыт см 30-40 грунта, сухой.Намокание подвалов и погребов больше зависит от уровня грунтовых вод, но никак не от дождей.Захотите разобраться почему, копайте в сторону расчетов объемов поглащения грунтом воды умножайте на к-во осадков на кв.м. и поймете что дожди это фсе фигня.Если нет сбора дождевой воды с сотни кв.м и слива ее на 0,5кв.м 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Отличная у вас ветка. потратил два дня, но "скурил" всю. Уважаю людей, которые не боятся браться за сложные вещи своими руками, тем самым показывая, что не Боги горшки выпекают. Из последнего, 1. во сколько обошелся септик по вашей конструкции. просто хочу сравнить со своими затратами септика выполненого из колец (и дренаж, и емкость). 2. зачем вы используете "подкорневой" полив, при ниличии хорошодренируемого чернозема и ограниении газона в подкроновом пятне деревьев? 3. Кормушки для птиц - мего короловские :D (но надо бы битумкой покрыть - ДВП всетаки-ж) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 27 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Отличная у вас ветка. потратил два дня, но "скурил" всю. Уважаю людей, которые не боятся браться за сложные вещи своими руками, тем самым показывая, что не Боги горшки выпекают. Спасибо! Сам таких людей уважаю! Из последнего, 1. во сколько обошелся септик по вашей конструкции. просто хочу сравнить со своими затратами септика выполненого из колец (и дренаж, и емкость). Цифрами грузить не буду, нет смысла ибо абсолютно не бюджетно использовать дренажные туннели, произведенные в Германии. Просто их можно руками ставить без доп. техники, которая туда просто не заедет... 2. зачем вы используете "подкорневой" полив, при ниличии хорошодренируемого чернозема и ограниении газона в подкроновом пятне деревьев? Потому, что даже хорошо дренированный чернозем не берет воду быстро, а поливать 3 часа одно дерево просто не хватает времени! Не все делается как дешевле сразу, смысл имеет понижать "стоимость владения". Я, по своим убеждениям, считаю, что время это тоже деньги и курс у них очень высокий! И, чем дальше, тем выше! В этом соль! 3. Кормушки для птиц - мего короловские :D (но надо бы битумкой покрыть - ДВП всетаки-ж) Надо бы, где-то немного битумки еще оставалось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 11 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 Ух! Как-то давно не писал, аж страшно теперь! За последнее время удалось сделать много, но в основном по мелочам. Из основного. 1. Закончили забивание заземления. Обвязали штыри и завели в цоколь. 2. Начал делать шкаф в комнату. 3. Навели порядок в осеннем саду. 4. Сделал канализацию и начал городить каркас под ГКЛ в санузле на 1-ом этаже. Вот так. Остальное время отдыхали, как и положено в летнее время! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ХХХХ Опубліковано: 11 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 ух ты! а что за материалы для заземления брали? спецификация и цены? меряли сопротивление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vino-123@mail.ru Опубліковано: 11 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 Начал делать шкаф в комнату. А в этом месте поподробней можно? Что, как, из чего и т.д...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 11 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 ух ты! а что за материалы для заземления брали? спецификация и цены? мерили сопротивление? Брал все OBO-Bettermann. Спецификацию и цены не дам, просто не найду ее - покупал все больше года назад. Если не ошибаюсь, за все материалы заплатил около 1300 грн. Забито в две точки на расстоянии 4 метра друг от друга. В одном месте 10,5 метров, а во втором 12 метров в глубину. Сопротивление еще не мерил, собираюсь как нибудь позвать лабораторию - сам-то такое не померяешь точно, хотя маслянный обогреватель есть, можно и попробовать, правда боязно как-то. А в этом месте поподробней можно? Что, как, из чего и т.д...... Как лестницу. Купил в Ровенской области в "Эко Доке" клеенный мебельный щит 18 мм, его прислали Новой почтой. Дальше голова думает, руки делают. Собираю все на шканты и клей. Никаких шурупов. Купил в "Мебельных технологиях" метабоксы для выдвижных ящиков, петли для дверей. Все брал производства австрийского Blum с технологией Blumotion. Это не дешево зато надежно, плавно и очень комфортно! К тому же имею опыт работы с этой фурнитурой - делал в свое время 3 шкафа купе в квартиру, стол для компьютера, тумбочки. Использовал Blum, ни разу не пожалел. Продолжения на этих выходных по шкафу не будет, нет времени на шкаф пока - нужно закончить все на улице до зимы - холода на носу! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vino-123@mail.ru Опубліковано: 11 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 А какой клей используете и чем сверлите отверстия под шканты (ведь на 18-ти мм все нужно чётко сверлить...)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LiVi Опубліковано: 11 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2012 А какой клей используете и чем сверлите отверстия под шканты (ведь на 18-ти мм все нужно чётко сверлить...)? Клей подходит любой столярный. Сверлю обычным сверлом по дереву, просто использую ограничитель глубины сверления. Более детально про клей писал в теме про лестницу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAG-I-YA Опубліковано: 13 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2012 LiVi, подскажите, пожалуйста, где шторки гобеленовые брали: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1747791&postcount=490 Мне бы метров 15 таких вот "розочек" ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
