Домик в деревне у озера
LiVi
На крутом скате есть труба возле аэратора, она там одна.
Вот в нее прийдет вентиляция погреба.
А сейчас она на первом этаже выведена из под пола возле входа канализации. Так они и дальше пойдут на крышу вместе.
Только канализация выйдет в свою трубу на крыше - на пологом скате правая труба, она без козырька внутри.
Обе трубы из погреба будут выходить на крышу?!
Нет, только вытяжная.
Приточная осталась в подполье. Просто сеткой ее закрою от грызунов и насекомых.
Тяга в осенне-зимний период будет естественная надеюсь, за счет большой разницы высот притока и оттока. Плюс приточный воздух из подполья будет немного теплее уличного. Подполье у меня проветриваемое не утепленное - деревяные венцы и лаги пола обязывают.
Если будет плохо проветриваться, поставлю вытяжной канальный вентилятор на чердаке над мансардой с датчиком влажности, который опущу в погреб.
Вобщем посмотрю по обстоятельствам, эта зима покажет.
Еще немного стен зашили.
Блин, какой же холодный бывает северный ветер, особенно когда работаешь на северном фронтоне в 8-ми метрах наж землей...
А какая эргономика рабочего места под коньком на фронтоне...
Зашили все стены доской, подшили свесы под будущий соффит, "вставили" окна из полиэтилена. В ближайшие дни соорудим дверь и подошьем потолок на террасе.
А зима тем временем близится!
А доска так и останется снаружи, или потом чем то ее зашьете?
Ну что Вы!
Дальше все будет покрываться Тайвеком, потом вертикальная обрешетка (скорее всего 50х50) и по ней сайдинг.
Но все это уже на следующий сезон.
Сначала довести до ума террасу открытую, наверное стяжка под легкий уклон, по ней плитка.
Потом сделаем забирку и выведем цоколь в свой уровень - в уровень пола террасы. Поставим отливы на цоколь.
Потом планирую вставить окна и двери.
А потом уже займемся сайдингом.
На выходных зашили потолок на террасе, чтоб ветер дом не поднял через него. Зашивали остатками досок и ОСП - тем, что нашлось под рукой. Также сделали временную дверь от честных людей, но под замочек.
Закрыл слуховые окна двух холодных чердаков сеткой.
А потом снова посадили клубнику, еще 72 куста. Теперь у нас их больше 200 штук. Посмотрим, хватит ли нам клубники теперь...
Фотки узлов свесов и карнизов.
Появился трехмерный дизайн-проект, как будет выглядеть дом после финишной отделки, вот (в правом нижнем углу):
Наконец-то появилась ясность!:D
Немного поздновато, но затеял гидроизоляцию террасы, покрытой OSB-3.
Долго искал решение, как это сделать правильно с учетом "наружности" террасы.
Обоснованное решение подсказали специалисты компании ЕКСО (за что им отдельное спасибо):
1. Закрыл все швы герметиком Гиперсил-25ЛМ.
2. Покрыл всю поверхность террасы жидкой полиуретановой мембраной Гипердесмо с ускорителем полимеризации в 2 слоя с интервалом в сутки (Гипердесмо по ОСП первый слй делать очень не просто, когда на улице прохладно). Расход по факту чуть меньше 14 кг на 10 кв.м. в два слоя.
3. По сырому второму слою просыпал песком (для повышения адгезии с будущей стяжкой под уклон).
Дальше планирую залить стяжку с уклоном около 1,5%. В расвор планирую добавить фибру и пластификатор Поролит-ЛП. Этот пластификатор увеличивает срок службы бетонов на оикрытом воздухе, за счет того, что не дает им напитываться водой от осадков. Соответственно значительно увеличивается количество циклов замерзания, которое он выдерживает.
По стяжке снова пройдусь Гипердесмо в два слоя с песком и положу напольную плитку.
Но это пока планы, которые могут нарушить морозы. Пока прогноз ничего так, а там поглядим...
Заодно постриг газон на зимовку, обрезал деревья и собрал цветную капусту, которая выстояла в 5-ти градусный мороз!
В субботу сделали стяжку на террасе.
1. Выставили маяки и закрыли периметр доской.
2. Залили часть, отдохнули и долили.
Раствор делали в такой пропорции:
1 ведро цемента М400 (полмешка)
3,5 ведра песка речного
6 грамм Поролита (пластификатор)
1 жменька микрофибры (из рассчета 0,9 кг на 1 куб.м. раствора)
воду смотрели по пластичности
Сетками решил не армировать, считаю что никуда оно по 22 мм ОСП не денется, тем более потом плиточку уложу.
Фибру добавляли последней в раствор, после чего перемешивали 2-3 минуты в бетономешалке. Распределение фибры в объеме потрясает воображение!
Оставили на ночь. Ночью дождь и туман при +8. Погода для застывания - песня!
Утром затерли и накрыли пленкой!
Пускай застывает теперь пару недель.
А там поглядим на погоду.
P.S.: После долгих раздумий решил маяки не убирать. Пускай навеки в стяжке живут...
И еще, уклон получился 1,25%.
А снаружи чем будет дом обшиваться..?
Сайдингом по тайвеку и обрешетке.
На выходых доделал кое-что по мелочам и обставил забирку шифером на зиму, чтоб ветром песок не выдуло и снега не набило под домик.
Тепло было как летом - работали в футболках. :)
В предверии обещанных синоптиками морозов и снегов, провели подготовку дачи к зиме: все остатки материалов упорядочили, спрятали в новый домик и накрыли; защитили сад от зайцев и морозов; просыпали в приствольных кругах золой от мелких грызунов; стянули песок, который собирался разнестись по всему двору, в кучу и накрыли пленкой.
А еще наконец-то дособрали оставшуюся цветную капусту, которая за прошедший теплый месяц выросля с завязи до невероятных для этого сезона размеров. Мы то думали, что и завязаться не успеет... :)
Вот и зима:
Сделал четвери на оконных проемах, так чтоб окно располагалось в оси стены и можно было нормально использовать ПСУЛ. Четверть перекрывает проем на 4 см: 2 см на пену и 2 см на ПСУЛ:
Открыл стяжку на террасе (была накрыта пленкой 3 недели).
А зачем в каждую спаленку на втором этаже по три окна?
Честно говоря, сам долго мучился этим вопросом...
Но так получилось, судите сами:
Жена хотела мансардные окна с видом на водоем и звездное небо - поставили - это первое окно.
Окошко-"бойница", как тут его прозвали, это чтоб с мансарды можно было выглянуть на входную группу участка и, при необходимости, без труда попасть на нижний скат кровли, а также для того чтоб устроить сквозное проветривание, что летом для мансарды весьма актуально. Окошко маленькое совсем, т.к. между свесом и скатом больше не помещается.
Ну а во фронтоне - тетье окно - это как раз то окно, которое окно, чтоб было светло.
Вот такая арифметика.
Возможно есть другие варианты, более разумные, но есть еще в жизни факторы, которые не вписываются в критерии здравого смысла, просто хочется и ФСЕ. :)
У меня тоже, когда строила вторую дачу, был соблазн влепить в спальнях для красоты фасада (дача на продажу, выгодно покрасивее сделать) лишние окна. И вид из них открывался очень красивый. Но я поставила на первое место то, что на ДАЧЕ летом в спальне не должно быть ЖАРКО. Поэтому в спальнях только по одному окну и расположены они не на южную сторону.
Так и есть, с точки зрения практичности, я бы не ставил, но тогда слишком малая площадь светопрозрачных конструкций на площадь помещения выходит, с учетом того что малое окошко под козырьком верхнего свеса. Вот и решили добавить. В одной комнатке оно на юг, а в другой на север.
В крайнем случае запакуем его потом, в чем я лично на данном этапе сильно сомневаюсь :)
Имея достаточный опыт дачницы и пожив в своем доме, могу утверждать, что когда в спальне светло, спать в ней не комфортно, потому что слишком рано просыпаешься (летом в пять утра). Только плотные, не пропускающие свет шторы, могут избавить ваш сон от дискомфорта. Теперь вопрос, зачем платить за то, от чего потом придется закрываться дополнительными деньгами?
Мы в спальни поднимаемся только поспать, и поверьте, площадь светопрозрачных конструкций во время сна для нас не важна. Главное, чтобы летом там было прохладно, а зимой тепло. И как не крути, чем меньше окон в спальне - тем лучше.
Может действительно забить его доской и превратить в стену... пока еще окна не купил, а то потом жалко будет отличное окно выбрасывать?
Может у кого-то еще будут мнения?
Хорошая мысль. А мансардные окна в процессе заклеете толстым Пенофолом, чтобы жару и свет не пропускали (это я делюсь своим опытом борьбы с лишними окнами)
Окно пенофолом - это жесть! :)
А за совет с фронтонными окнами огроменное спасибо!
На семейном совете решено "сровнять их со стеной" - окон не будет, да и по деньгам экономия выйдет!
Еще раз благодарствуем!
Я говорила про лишние окна, а фронтонные вы сами выбрали.
