Обычная тема про ремонт обычного дома. Ничего особенного.
Ratel
Просела и пылью забилась. Теперь куда выбросить? Не люблю вату.
ээээ..... То есть вата - это недолговечно?
Ну я как Вы, эээ экономный. Купил в эпике шото дешевое, размотал. На пару лет хватило. Говорят, и я видел на мансардах, стекло вата уплотняется. Так и случилось. Речь идет о стекло вате.
А каменная вата? Кнауф, Изовер?
Роквул фирменный давно лежит нормально, даже на сарае (мансарда 12 градусов). Но по моему уже немного влажный (а может не просох за прошлое лето).
Кнауфа и Изовера у меня нет.
Влад, я же вам предложил правильное решение - базальтовая вата Paroc 37 UNS
да ну нету тут такого. Вы не забывайте где я нахожусь. Из имеющегося у меня стройматериала - это рынок и Эпицентр (если его сегодня не разбомбят, конечно, а то там град стоит и ебошит оттуда).
Я ж не отказываюсь от Парок 37, просто НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ :(
А назвал я то - что есть прямо сейчас в наличии. если Профитек привезёт парок - я ж не против. надеюсь нас скоро освободят, тогда всё будет ОК.
Вот смотрите сколько Кнауфов разных.
У них есть и стекловата, и базальтовая вата.
www.knaufinsulation.ua/ru/node/333
Кстати для ориентира по ценам в классе утеплителя
Парок 37й стоил 200 грн. за 6м2 по курсу 8
Значит сегодня стоит ожидать цены 300 грн. за 6м2 по курсу 12, соответственно около 50 грн. за м2 ваты за 10 см. толщины.
Поэтому цена 290грн. за 9м2 (32 грн/м2) - мягко говоря кажется продуктом более низкого класса (как раз типа слеживаться будет, не будет держать форму и т.п.)
Цены в Эпике:
-акционное предложение "Термолайф" Эколайт 9+1 в подарок - по 94,4 выходит в итоге
-самое дешёвое что есть - по 87,50грн
Дима с рынка сообщил что есть некий Кнауф по 230грн это за 9кв/м толщиной 10см.
И чё выбрать то?
Добавлено через 11 минут
Пересчитал.
-самое дешёвое Г из Эпика по 24,31грн за 1м/кв толщиной 10см
-акционное предложение в Эпике - Эколайт от ТермоЛайфа - по 26.23грн
-Кнауф с рынка по 25,56грн
голосуем? :flag1:
Пересчитал.
голосуем? :flag1:
Я считаю что тарапица ненада!
Все это вдвое дешевле чем качественный парок. Надо читать инет, форумы, потерявшая форму вата это частая проблема - а ведь это потеря в теплоизоляции. Изолирует то по сути не вата, а воздух в обьеме ваты = слежавшаяся вата = минус теплоизоляция.
Кнауф вроде бренд неплохой, но надо вникать - почему Парок 37 по 50 грн. а Кнауф по 25 грн? Это разного класса ваты, я уверен.
Узнайте может в Эпике есть Кнауф получше?
лана, не буду. Всё равно решили же что жужалку не трогаю - значит смогу утепляться когда угодно, даже зимой. А пока бабла нету - сижу курю бамбук, считаю пролетающие снаряды, и завтра буду лить стяжку дальше (если конечно не сильно ебашить будут ГРАДом).
кстати, узнал по чём ЭППС:
2см - по 22,50
3см - по 33,88
4см - по 45,05
5см - по 53,45
Возьму 2см на весь пол, добавлю. Отдельная благодарочка Мише за переубедилово цифрами :-D
Добавлено через 4 минуты
Уголь
Каменный уголь ДПК. 1 кг - 4,85 кВт/ч (4170 ккал).
Помещается в универсальный котел S40 - 210 кг, S20 - 140 кг, S10 - 65 кг.<
Закладка угля растапливается с помощью загруженных сверху около 5 кг дров. Следует открыть подачу воздуха снизу и использовать трубчатый распределитель воздуха для угля. Каждый раз после прогорания закладки, пепел следует удалить. Закладка котла S20 выделяет 680 кВт/ч, этой энергии для дома с суточной потребностью 150 кВт/ч хватит на 4 суток.
Каменный уголь ССОМ. 1кг - 5,59 кВт/ч (4810 ккал).
Помещается в универсальный котел S40 - 230 кг, S20 - 145 кг, S10 - 70 кг.
Этот уголь калорийнее и дороже угля ДПК, особенности отопления такие же, но длительность горения несколько выше. Пока разгорится, уголь полдня немного дымит, хватает его при прочих равных условиях до 7 суток.
Антрацит фракция "кулак" АК. 1 кг - 5,68 кВт/ч (4875 ккал).
Помещается в универсальный котел S40 - 270 кг, S20 - 170 кг, S10 - 85 кг.
Антрациты с трудом разгораются, но горят жарким пламенем без дыма. Так как из дымовой трубы не видно дыма, удобно топить в населенных пунктах. Антрацит следует загружать до низа верхней дверцы, сверху нужно положить около 10 кг дров. Когда дрова хорошо разгорятся (превратятся в горящие угли) сверху на них загрузите еще 15-40 кг антрацита и опустите трубчатый распределитель воздуха для угля. Не волнуйтесь, если в отопительной системе температура на час-другой упадет. Ни в коем случае не перемешивайте топливо - это приведет к затуханию.
Для горения антрацита требуется более сильный очаг горения, чем для других видов топлива, поэтому около 15-30 кг его не сгорает - приходится при извлечении пепла вернуть в следующую закладку. По этой причине для отопления антрацитом удобнее котлы больших мощностей.
Антрацит фракция "орех" AО. 1 кг - 5,72 кВт/ч (4920 ккал).
Помещается в универсальный котел S40 - 280 кг, S20 - 175 кг, S10 - 88 кг.
Свойства и способ разжигания такой же, как и при использовании антрацита АК. При соблюдении указанных рекомендаций, детали котла прослужат долго, поскольку на них не будет действовать высокая температура, которую развивает данный вид топлива. Хватает при прочих равных условиях до 9 суток.
Теперь при выборе топлива, зная его цену и количество выделяемой энергии в котле, Вы можете подсчитать стоимость единицы энергии. По энергетическому паспорту дома или по показаниям теплового счетчика Вы знаете тепловую потребность Вашего дома.
Например, на весь сезон требуется 25000 кВт/ч. Тогда количество антрацита на сезон: 25000 кВт : 5,72 кВт/кг = 4,37 т.
Сколько будет гореть одна закладка дров? 25 кг дров х 2,86 кВт/кг : 70 кВт (тепловая потребность дома в сутки) = 1 сутки.
оказываеццццо что уголь не 3,5кВт час! Вооооот почему у отца Димы хватает зимой 3 ведра угля на отопление дома в 130кв.
А КПД котла в районе 70-75% ? :) Это ведь теплотворность от 4.6 до 5.7квт/ч.
Ну и ведра разные бывают.
Чем он греет воду? Мы же насчитали 400квт/ч в месяц только на воду.
Только на разогрев воды 400квт / 4квт = 100 кг. угля, это ведь 10 ведер уже?
Судя по расчёту имеет смысл брать дешёвый уголь с низкой теплотворностью, чем дорогой с высокой.
Вобщем ищу ТТ котёл на угле, с высоким КПД, пофигу на длительность работы (так как ТА), с мощностью от 20кВт и глубиной небольшой (так как место у меня такое, что надо котёл шоб несильно выпирал вперёд. Вширину и ввысь - пожалуйста.
Вопрос к знатокам: чем закрепить ЭППС на гидроизоляцию? Я думал что мы "грибками" прибьём ЭППС к черновой стяжке, но Дима мне сказал что так нельзя, мол мы же попробиваем гидроизоляцию! :o Он мне говорит купить несколько мешков клея для пенопласта и им приклеивать ЭППС к гидроизоляции. Но меня давит жаба покупать этот клей. Что посоветуете?
Зачем? От подрыва?
Угу. Трубы ТП надо прикреплять к ЭППСу. Шоб его не подняло и не сдвинуло с места.
ЭППС у Вас какой толщины?
Сейчас у меня закуплен на весь дом ЭППС толщиной 5см. Но в этой теме форумчанин Миша убедил меня что надо бы больше и я отжадничал на покупку ещё 2см ЭППСа. Тоесть будет пирог из двух слоёв ЭППСа 2+5
Склеить ПВА в шахматном порядке под 45гр. Или без 45 но со сдвижкой.
ПВА
обычным клеем ПВА? А он будет держать к гидроизоляции? Скорее всего будет АВАИЗОЛ. На него приклеится? Не подорвёт листы когда трубы тёплого пола накрутим и пришпилим скобками?
Между собой 2+5. Спросите у прораба.
шото очкую я сегодня лить стяжку. Сидим дома - а над головой снаряды летят и где то в нескольких кварталах взрываются! плеа....
Хроника из жопы мира под названием Горловка :D
Ночью летали снаряды и взрывались где то в километре от нас, ну к нам ничё не прилетело, слава яйцам. Потом были какие то короткие очереди из чегото то крупнокалиберного (может какая то пушка небольшая?). Утром мне Дима звонит и грит мол: "Слуш, может ну его в баню ту стяжку? давай посидим по подвалам покаместь пару дней?" ну я с радостью согласился, а то как то очко играет месить бетон под открытым небом, где градины летают :o Сижу дома, читаю про теплоаккумуляторы.
жене вдруг сено в заднице загорелось сходить "Брусничку". Я ей грю мол "дура шоле? там снаряды могут прилететь!" Она мне "та ну тихо же!" и почапала. Только вышла - где то за городом БУБУХ! БУБУХ! :o Я ей тут же звоню: "А НУ БЕГОМ НАЗАД!!!" А она "Не! Я тут в магазине в очереди стою, никуда не побегу!"
Тишина. Ну ладно, стой в очереди. Тока трубку положил -ЕБАБАБАХ!!! Твою ж мать...:x
Тут СМСка приходит:
я звоню туда: "Шо мне делать?". Грозная девушка такая: "А вы из... Горловки? Аааа... ну ладно, сидите, ждите." Я ей грю мол "та вот бабла на минимальный взнос есть тут в столе, но внести не могу физически" Они грит мол "Ну ладно, понимаем. Хорошо шо хоть позвонили"
О! Вот опять БУБУХ. Плеа
Дима более чем прав.
На банк я бы забил, форс-мажор. О банках можно посмотреть американское кино "Венецианский купец" и расслабиться.
А так, удачи Вам. Удача на войне - первое дело.
А надо под слой ЭППСа делать гидроизоляцию? У меня будут две стяжки, а между ними слой ЭППСА и под ним - гидроизоляция. Это мне Дима-мастер так присоветовал (и люди с форума). А вот ща читаю что ЭППС сам является хорошим пароизолятором... И чёто подумалось - а нужна под ним гидроизоляция то?
Если это ЭППС, то свойство у него такое паропроницаемость. Что продают у нас, я не знаю.
Посему я не рисковал, стелил два слоя турецкой мембраны и наплавлял их горелкой. Затем ЭППС фирмы ДАО.
