Строительство сауны
igordad
Вывода сделал бы два один на стене другой на потолке,которые между собой соединены тройником, а третий выход на улицу.
И какая сила будет запрещать уличному холодному воздуху заливаться в парилку???
И будет этот выхлоп работать в две стороны, частично выпуская и частично запуская воздух. Приток в таком исполнении к печи вообще работать не будет. Так же при выхлопе с парилки на улицу, нужно ставить шибер или пробку и на нижний канал вентиляции, тк после парения, холод будет постоянно заливаться в парилку и там всегда будет холодно.
А на счет испытания пластика улыбнуло;) Там на них производитель пишет температуры как и говорилось выше. И они в данном исполнении vpvip находятся за пределами парилки, под фольгой и одним слоем утеплителя в 50мм,температуры запредельные до него не дойдут. А так как печь разжата и забор под полоком, то температуры выхлопа (внутренний поток в самом коробе) будут не такие большие, тк поток будет самотечный. Те на короб не будут жать такие температуры как под потолком. Да и судя с фото они нормально выдержали три часа даже запредельных испытаний, не стекли на пол, а просто деформировались. Судя со всего сказанного о вентиляции, в Вашем варианте, она раскрыта не до конца, тк все тот же закон о том откуда взял, туда и отдай, те на улицу. В Вашем варианте еще нужен приток в помещение бани с улицы. И по каналам дойти до предбанника. Но его тогда стоит подогреть. Но опять тк печь разжата, она сама не потянет через подогрев, нужно принудиловка, но тут печь, те топка и при таком раскладе печь будет подпираться как горно, о котором я говорил раньше. Те в таком варианте нужно ставить два вентилятора, приточный и вытяжной с регулируемыми выключателями оборотов. Что бы немного уменьшить отбор и частично отдать печи и парилке. Но это все нужно просчитывать и подбирать. Так же стоит учитывать, что у печи свой приток для горения, что бы она не дымила в помещение с которого ее топят. Не все так просто если начинать подбирать всю вентиляцию и все притоки и оттоки, которые с такими длинными хвостами должны работать как один целый механизм, а не мешать друг другу.
Некоторые клиенты требуют, потому что у кого-то видел, или в детстве парился - сделать то, что в принципе делать нельзя, но вот он хочет, тогда под роспись, снимаем с себя ответственность за вентиляцию парильни.
Руководствуйтесь инструкциями к печке, электрическая или дровяная, т.к. при создании сего прибора, производитель подбирает оптимально подходящий режим воздухообмена, и он отвечает за результат. В этом случае и дышится хорошо и тепло ) и в этом случае подразумевается что покупатель этого нагревательного прибора будет строго следовать инструкции.
Какую схему используем мы - это приток под печь, выход обработанного воздуха на уровне нижней полки. Используем только финские печи, электро или дровяные, Harvia, Helo, иногда немцев.
А кому как нравится, или хочется это уже другой вопрос. Главное чтобы человек отвечал за результат, и этот результат превосходил ожидания. Чем вы будете руководствоваться принимая работу? Какие нормы? Определитесь с этим и у вас не возникнет вопросов как делать вентиляцию.
Удачи.
Змінено користувачем Dart L
Отвечу Вашими словами
Хотелось бы на все сообщение получить аргументированный ответ
Здесь c Вами соглашусь, при ветренной погоде и не работающей сауне возможны задувы, зависит от того на сколько правильно сделан вентотвод. Шибер в парной устанавливаем всегда. В своей сауне я шибер не ставил, за 9 лет експлуатации никаких проблем с вентиляцией небыло.Вторяками в комнате и сауне не дышу.
скажите а что это за освещении это случайно не звездное небо?
images.ua.prom.st/54249426_w640_h640_dsc0169.jpg
Как оно себя чувствует?
Оптоволоконное освещение, случайно оно самое, по тому же принципу, проектор и хвосты с точками ;)
да цена на него удивила :lol:.
www.svitsaun.com.ua/optovolokonnoe-ocveshenie-cariitti-vp33.html
Я лучше мопед куплю ))) третий)
да цена на него удивила .
Ну если нечаянно увлечься можно в хорошую сумму выскочить ;)
Добавлено через 46 секунд
Да может и машинешку какую )))
А еще есть автоматы подачи воды в пушки, руку к каменке поднес и парок пошел. Но тоже не дешевый.
Та не это гониво :o.
Если бы были лишние денюжки я бы лучше сделал такую вещугу
travel.tochka.net/7583-zakarpatskoe-dzhakuzi-spa-otdykh-po-ukrainski/
Один фиг нужно руку подносить, я лучше буду краник дрыгать он совсем радом, меня не перетруждает :lol:
Одесситы ща как раз начали такие чаны делать.
Небось цена заоблачная...
Я узнавал пол года сварить с нержавейки круглый.
Мне бы вышло 1500-2000грн, через очень хорошего знакомого...
Только подогрев внизу как-то но не то, думал запитать ТТ котел старый :-D
Кинул в личку ссыль на тему
Не костер под чаном интереснее ;)
Бым по кругу чяна :bad:.
И так на даче найдешь где продымется.
У меня даже мангал закрытый, горит в закрытой топке, потом падает а я выгребаю угли и все, что бы дыма небыло )))
В продолжение темы вентиляции.
Вот нашел в сети наглядный пример как и что надо делать (фотки кликабельные). Мне этот вариант симпатичен. Наверно буду делать так у себя. Вопрос только в том хватит ли такого сечения трубы для нужд парилки 2.5X1.5 (на глаз это труба сотка)?
Да и кстати если в целях экономии пространства заменить круг на прямоугольник какими должны быть эго размеры?
Змінено користувачем evggrig
Короба желательно делать 125см2 площади сечения короба.
имею ту же сотку.
Сотка вообще то маловата, всего 78,54см2
Как-то на фото отверстие для захода воздуха как-то высоковато, НЕ?
Не будет на полоке холодно?
Если вы про мою фотку то там оба отверстия - выход... То что ниже - для вентиляции во время парения Оно находится за спинкой верхнего полока. То что выше - для быстрого сброса воздуха после окончания парения для охлаждения парилки. Во время парения оно закрыто.
Приточка в этом случае располагается сзади под печью.
Вот мне именно это интересно, хотя в сауне может оно и должно быть так, у меня оно около 30см от пола :\"\":.
Как мне кажется если оно так высоко, то и теплый воздух будет выходить в вентиляцию на таком же уровне, и тогда под отверстием вентиляции а это как на фото около 1м будет не так и тепло.
Ведь тепло наполняет парилку сверху, а потом опускается вниз, и как только доходит до вентиляции начинает выходить туда а на 1м высоте оно как то не гуд.
Если только не поставить заслонку и не играться с ней, регулируя количество ухода теплого воздуха.
Хотя я еще рас говорю может для сауны так оно и нужно, и там нужен более частый подмен воздуха.
У меня в типо баньки 65-70градусов, и дышится легко. Когда делал вентиляцию сделал заслонку на всяк случай на выходе в предбанник, хотя Александер меня отговаривал и говорил что она там не нужна.
Попробовал попарится с закрытой то дышать становится труднее хотя температура таже. А когда открыта лишний воздух выходит а новый прогретый свежий заходит.
Хотя я в этом не спец...
Поглядите фотоотчет топикстартера в начале этой темы) Он тоже размещает вытяжку на высоте 125 см от пола за спинкой)
Как писал в этой теме ранее - решил использовать пластиковый короб для вентиляции. Вот так он выглядит после укладки утеплителя - пластиковый короб соединил с гофрой.
Вентиляцию сделал по принципу откуда взял туда и отдаю (в моем случае небольшой коридорчик/предбанник). Приток из предбанника по полу (под плиткой) под топку, обратно на противоположной стороне по диагонале от топки на высоте 30см. от пола обратно выходит и по пластиковому коробу вверх и по потоку в то же помещение, откуда и взял.
Дополнительно еще сделал вытяжку в потолке с соединением в вентканал (будет открываться только для проветривания/быстрого охлаждения сауны).
Посмотрим как покажет себя после первых посещений.
Дополнительно возник вопрос чем можно почистить песчанник и стоит ли? (строители советуют некую кислоту HMK R65 и вскрыть пропиткой на основе силикона HMK S33). Но я что то склоняюсь к тому, что бы ничего делать и оставить как есть - химией никак дышать не хочется.
Кто сталкивался - поделитесь пожалуйста.
Я его просто хорошенько мыл под давлением со шланга, можно еще щеткой по менталу (но я этого не делал).
Клеил на обычный клей для плитки, вроди стоит норм, правда швы в некоторых местах пустили трещины, но я думаю это можно поправить замазав легеньким раствором.
И самое главное, швы затирать лучше или кулечек туда цемент и дырочка чтобы давить как крем на торт, потом после подсыхания снимать лишнее шпателем, только чтобы не сильно засохло ато потом вобще не отодрать, либо колбочку с под герметика пустую, туда цемент и тоже самое.
Ложить песчаник это замороч большой я 4кв.м, 4 дня ложил ).
Фотки всего процесса есть у меня в теме...
  • 2 місяці потому...
Добрый вечер! Уважаемые специалисты,
Хотелось бы тоже получить компетентные советы по поводу строительства сауны.
За основу был взят Вот этот вот проект
и немного переделан под собственные хотелки: Изменены размеры помещений, добавленна небольшая купель на улице, окна в парилке и дровница.
Сердцем сауны будет вот такая каменка:Дровяная печь Harvia Legend 300 Duo
Как лучше сделать правильную вентиляцию в парилке и смежных помещениях?
На многих схемах, учитывая и документацию к каменке приток идет из-под каменки с улицы через вент. канал в цоколе.
Отток хочу сделать под лежаком (400-600мм от пола) в противоположном углу от каменки.
+ принудительная вентиляция у потолка (думаю сделать ее прямо в потолке).
Но, почитав данную тему теперь сомневаюсь, не будет ли в парилке холодно с таким решением (хоть печь выбрана достаточно мощная).
Что думаете?
Сауна.pdf
Для Вашей сауны и Legend 240 вполне хватит http://masterswood.kiev.ua/p25593528-harvia-legend-240.html
Змінено користувачем Руслан 1
