В ожидании чуда
qipru
"под шофе"
И Вас с наступающим ! :rolleyes:
Что-то я не могу понять одной вещи: вроде ж был проект, неужели там лестница не была предусмотрена, что приходится теперь ее проектировать?
Очень извиняюсь, навеяло из книги:
-- Кстати об архитектуре,-- произнес Теодор, и в глазах его вспыхнули
искорки.--Я еще не рассказывал о том, что случилось с одним моим... э...
приятелем? Гм, да. Ну, вот, у него был за городом небольшой домик, а так как
его семья... гм... увеличилась, он решил, что дом для них маловат и надо
надстроить еще этаж. Но мне кажется, он слегка переоценил свои
архитектурные... гм... возможности и сам составил проект. Гм, ха, да. Ну
вот, все шло хорошо, этаж был надстроен очень быстро, со всеми его
спальнями, ванными и прочим. В честь завершения работ мой приятель собрал
гостей, и все мы подняли тост за... гм... новую часть здания. С большой
торжественностью леса были сняты... гм... убраны, и никто не заметил
ничего... гм... особенного, пока один опоздавший гость не захотел взглянуть
на новые комнаты. Вот тогда и обнаружили, что там не было лестницы.
Понимаешь, в своих чертежах мой приятель, видно, забыл вставить лестницу, а
когда началось строительство, он и его рабочие так привыкли взбираться на
верхний этаж по лесам, что никто из них даже не заметил никакого... э...
недостатка. ©
На самом деле лестница есть тут .
Но, во-первых, нужно было дать шанс площадке. Во-вторых, стало как-то очень стыдно за свое наблюдательное отношение к происходящему и захотелось изучить информацию о лестницах самой ДО того момента, как она появится, а не ПОСЛЕ , как у меня до сих пор получалось :D
P.S. Все больше и больше нравятся одноэтажные дома.
  • Лайк 7
Ой, какая замечательная темка:rolleyes: (а я пропустила)... Наверстываю - подписалась))))... тем более, что тусовка здесь отличная - Игореха, Лена, Кирилл))))
Ну рановато вам еще по одноэтажникам сохнуть ;)
Я так понимаю.... какие ваши годы!?:D
Это все от того, что вы еще не научились готовить лестницы :beer:
Я думал вы уже давно ее почитываете :)
Тут и Виктор есть, и не только :)
Если бы почитывала, уже написала б что-нибудь. ...... Пропустила (((
Спасибо. Рада Вас приветствовать в своем, пока виртуальном, будущем домике :rolleyes:. Только недавно думала, какие вы молодцы, поставили себе задачу переехать в 2013 и осуществили ее! Себе пока загадывать на 2014 страшновато :).
Ну, кхм, комфорту годы не помеха ;) Нарисовала уже 10 ступеней, которые одинаковые :D.
Из песни слов не выбросишь -"Вы их просто готовить не умеете" (с) т/с "Альф" .
Чтобы не оффтопить - классная стройка!
Не, бояться не надо... но и особо загадывать тоже плохо. Я ведь загадывала переехать в конце 2012 года, думала с роддома во что бы то ни стало ехать в свой дом, но не получилось. Видно, не стоило загадывать с формулировкой "во что бы то ни стало".... Просто зацикливаться не стоит))))
Ну, то таке...... Планы, конечно, надо строить и иметь положительный настрой - это очень важно
  • Лайк 6
Если вкратце, то до Мишленовской звезды еще работать и работать... :)
Площадку так и не удалось удачно расположить при имеющихся размерах, поэтому пошла по пути наименьшего сопротивления.
Краткий рецепт блюда:
Ступени 254x16.
Угол наклона 32.
Марши по 950, между ними 225 (Читала, что расстояние между маршами должно быть не меньше 1/4 от длины марша).
Минимальное расстояние в забежных ступенях 50. Мало, но пока больше не сделать не удалось.
Высота 3197 от пола до пола ( последняя ступень ниже уровня пола).
Ширина 3487 со стороны длинного марша.
Отзывы критиков, поваров, рецепты и поваренные книги всячески приветствуются.
первая ступень никак не может "выдвинуться" вперед в холл? чтобы дать больше свободы в приготовлении пищи...
Читаете мои мысли :rolleyes:.
С одной стороны, блюдо становится вкуснее, ступень 282x16, угол 30.
С другой стороны, 260 мм ступени будет выглядывать из-за стены. В этом месте возникает некоторое недовольство. Заходишь, и сразу ступень :(. Хочу еще попробовать сделать макет из картона и проверить на месте, как она будет выглядеть.
Если она не будет мешать передвижению, то почему бы и нет? :)
У меня тоже нижняя ступень будет выглядывать из-за перестенка. Но она не будет находиться на пути постоянных миграций жильцов дома. Зато будет точно видно, где начинается лестница :D Нижнюю ступень сделаю шире и скруглю к перестенку, чтобы не торчал острый угол :)
В классическом варианте первую ступень называют приглашающей, так что в ней ещё и идейный смысл;)
О как! Не знал :)
Ну теперь точно будет ответ на вопрос - почему ее видно из-за угла :D
:D Вот - вот. Я почему и хотела, чтобы не выглядывала. Чтобы гости оставались на первом этаже :D
Опасную лестницу вы нарисовали. Я бы забежные ступени не делал. А если делал, то с бОльшей шириной в узкой части. Если вам все же нравится - делайте прочные перила. Спускаться, не держась за перила, лично я, на таких лестницах боюсь.
Рассмотрите вариант с "утиным/гусиным" шагом. Практичнее и безопаснее. Может и площадки будут не нужны.
вы хоть сами эксплуатировали данные лестницы, без привычки они опасней забежных :(
Это - да. Имхо, гусиный шаг приемлем только в том случае, когда никакие другие человеческие варианты не приемлемы. Приходится прибегать к "нечеловеческим". А в данном случае, до гусиного шага - как до луны :)
Честно говоря, без страха на такую я даже смотреть не могу ;) Все думаю, что, если, спросонья, да еще и в темноте, ноги перепутаешь.
Попробую пересчитать с приглашающей ступенью, может забежные станут шире.
По вашему чертежу не видно точных размеров.
Но основное - глубина ступеней (маршевых и забежных) должна быть примерно одинаковой, вдоль главной оси подъема (грубо - по центру), если ширина лестничного марша в пределах метра.
Чисто визуально, у вас с этим все нормально, вроде :)
qipru, а разве лестницы нет в проекте?
Ждем, конечно, что ТС ответит. Но вот у меня в проекте лестница была, но во время стройки получилось, что промежуточная площадка сместилась на один газоблок по высоте, и все проектное полетело к чертям, пришлось перекраивать лестницу по-новой))))
Когда будете проводить полевые испытания, учитывайте все "слои" на поверхностях, включая толщину штукатурки на смежных стенах, высоту потолка после отделки в зоне под лестницей и т.д.
Да. Эксплуатировал. И написал, как раз, после двухнедельного проживания в доме с очень похожей лестницей. С разворотом на 180 градусов. Спускаешься и чувствуешь себя альпинистом. В темноте вообще жопа! Уцепился за перила и сползаешь.
В лестнице самая большая проблема - это глубина ступеньки. Даже высота 25 см. (с глубиной хотя бы 30-32см) переносится лучше, чем глубина 25 см и высота 15 см. Потому, что когда вы спускаетесь, вы ставите ногу на расстоянии сантиметров 10 от основания.
А с "утиным" шагом один вопрос - привыкнуть с какой ноги начать спуск. Подсознание привыкает быстро, и уже не задумываясь идешь. Хоть ночью.
А к забежным ступеням подсознание не в состоянии приспособиться? :)
А забежные ступеньки от 50 мм. - нога просто проваливается дальше.
