Термовер-хочу.-)
Boleg2
Добрый день.
На складе есть три вида УМКИ
1. Для утепления UB 21
2. Для укрытия UB 212
3. Для откосов UF 2
А также легкий и теплый пол UP1
Добрый день.
3. Для откосов UF 2
Интересно сколько сейчас стоит...
Добрый день.
3. Для откосов UF 2
Умка и Термовер одно и тоже? а Умку где делают? цена?
Добрый день. УМКУ и Термовер не совсем корректно сравнивать хотя бы потому что термовер сделан на сером цементе, а УМКА на белом хоть он и дороже, но и адгезия и гидрофобность у белого цемента изначально лучше. И внешний вид отличается. Производство в Польше. Все цены есть на сайте.
umka-house.com.ua/
Цена будет показана при выборе товара.
На всю линейку скидка от 10 мешков.
Змінено користувачем umka_9472
umka-house.com.ua/
Если штукатур впервые работает с умкой, что бы ему посоветовали? какие тонкости работы с этой штукатуркой? какие грунтовки предпочтительно использовать? соответствует ли расход указаному? максимальный слой за один проход?
Добрый день. Наверно одно из главных, что нужно делать, так это работать со всем мешком целиком, так как УМКА материал многокомпонентный. При размешивании нужно добиться сметанообразной массы, которая должна держаться на перевернутом шпателе. Маяки желательно ставить на паропроницаемую штукатурку мы рекомендуем нашу UF2. За один проход можно нанести до 3-х см толщины слоя штукатурки. Расход соответствует указанному с погрешностью +/-10%.
Далее привожу выдержки из технологической карты
Примечание
Теплоизоляционная штукатурная смесь UMKA® UB-21 содержит цемент и известь, которые при взаимодействии с водой дают щелочную реакцию, поэтому при работе необходимо беречь глаза и кожу. В случае попадания растворной смеси в глаза немедленно промыть их обильно водой и обратиться к врачу.
Выполнение работ
Теплоизоляционную штукатурную смесь UMKA® UB-21 можно наносить как ручным способом, так и с помощью штукатурных машин типа M-Tech Duo-Mix, PFT G54 или аналогичных.
Ручной способ
Тщательно перемешать растворную смесь ручным высокооборотным (не менее 600 об./мин.) строительным миксером до однородной консистенции без комков и сгустков в течении 4-5 мин.
Рекомендуется использовать миксер с 2-мя насадками.
Раствор выдержать 5 минут и снова тщательно перемешать.
Общие рекомендации по применению
Приготовление растворной смеси
В круглую емкость с плоским дном (емкостью 40 л – при замесе на 1 мешок сухой смеси и 60 л – при замесе на 2 мешка сухой смеси) налить чистую воду из расчета 4,77-5,22 л на мешок (9 кг). В воду засыпать теплоизоляционную штукатурную смесь UMKA® UB-21.
Важно! Для обеспечения однородности растворной смеси при замесе необходимо использовать содержимое мешка полностью. Не допускается частичное использование содержимого мешка.
Показателем правильно приготовленной растворной смеси является ее равномерная густота без комков и ее способность удерживаться на перевернутом металлическом шпателе.
Установка маяков
На поверхность основания с интервалом примерно 30 см нанести лепками растворную смесь, в которую вдавить маячковые профили, выровняв их в одной плоскости. Шаг профилей должен быть на 20 см меньше длины правила.
Нанесение штукатурки
Поверхность стены предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения. Перед нанесением растворной смеси на стену обильно смочить ее водой. Степень смачивания зависит от способности стены к влагопоглощению и температуры окружающего воздуха.
С помощью шпателя и гладилки из нержавеющей стали нанести растворную смесь на стену между маяками тонким слоем, втирающими движениями. Через 3-5 мин. нанести основной слой штукатурки по маякам.
Излишки растворной смеси убрать с помощью правила. Для более экономного использования материала рекомендуется застилать чистую полиэтиленовую пленку у основания стены и раствор, упавший с инструмента можно применять в течение 10-15 минут, предварительно перемешав с остальной растворной смесью. При этом не допускать попадание мусора в растворную смесь.
Примечание
Выполнение работ
Ручной способ
Установка маяков
спасибо, полезная информация. если из Польши, то под заказ? на Украине уже не производят Умку? и еще, максимальный слой 3см за один раз, если вдруг есть необходимость нанести больше 3 см, как правильно нарастить?
УМКА всегда есть у нас на складе. Если нужно более 1000 мешков, то срок выполнения заказа 3 недели с момента предоплаты. Время между слоями должно быть не менее 12-14 часов. В жаркий летний день нужно следить, чтобы штукатурка наносилась в теневой части стены.
