Идеальный утеплитель для кирпичного дома
Рыська
Якщо рахувати пароопір .То стіна 38=3.45 а ППС 10=2.Це означає що в ППС 10см паропроникність більша від стіни 38см
т.е. проходит по нормам ДБН В.2.6-31:2006
Так як ви бачите цей розрахунок це неправильно треба також розраховувати матеріал який застосується після ППС якщо тонкошарова штукатурка то проходить якщо клінкер без вент зазору то ні якщо з вент зазором то проходить але зато по пожарним нормам ППС і вент зазор непроходить.
огоджуюсь. Але коли перед перлітом практично паронепроникний матеріал -клінкер.Куда перліт повинен віддати вологу?А набрати за зиму він незможе тільки при одній умові. Коли стіна в середині буде обробленя паронепроникним матеріалом+хороша вентиляція.
Согласен полностью. Перлит-материал сугубо природного происхождения, это плюс, но его супергигроскопичность-минус несомненный. И если под облицовку керамикой он подойдет вполне (при условии, что изнутри керамика тоже), то под клинкер, вряд ли.
Добавлено через 4 минуты
Що до конкретного випадку то та арматура, що з'єднує лицювальну цеглу з газоблоком розсиплется від коррозіі и через кільканадцять років зовнішня стіна відвалиться, даруйте, к "х..ям". Зато перліт бесплатній.
Совсем он не бесплатный. В закупке порядка 600гр/м.куб в среднем. А по технологии связи должны быть из нерж.стали, по вполне понятным причинам.
Я планирую под облицовочный кирпич (блок) ставить утеплитель из пенопласта . и уплотнять пеной. Есть минусы:)?
Вже вижче описувалось.У вашому випадку кражче ЕППС у нього 0 паропроникність а зона де він буде знаходитись якраз попадає в зону кондисації. + при розрахунку товщини утеплювача звертайте більшу увагу на зону ТР так щоб при зміні температур ТР був постійно в ЕППС. В такому випадку ваша стіна буде мати нормальну експлуатацію і ніякої кондисації.
Микроклимат в помещении. Температурно-влажностный режим. Кирпич как принимает влагу в помещениях, так ее и отдает по мере необходимости.
[/qoute]Значит и с перлитом проблем не будет - он ведет себя точно также.
Только один момент, кирпич не утеплитель, а материал несущей конструкции, перлит же-утеплитель, несущий на своих плечах заботу о термоизоляции. По некоторым данным при содержании влаги в 10% потеря в теплоизоляционных св-вах-90%. Не думаю, что все так плохо, но прядок понятен.
Можна строїти в 3 цегли і непотрібно ніякого утеплення і несучі властовості такого періжка в два рази кращі:D
Так и строили. Я бывал в таких домах, одно удовольствие. Стена в метр, да штукатурка известковая да по дранке, да в 5см!:good:
Есть еще один отличный вариант. Для многих экзотический- для жителей приазовья вполне традиционный. В колодцевой кладке из кирпича полости засыпают ракушкой с пляжей и проливают( весьма небрежно) известковым молочком. Шоб не шуршала - так объясняют:)
Но- последние несколько лет- сбор ракушки на побережье запрещен. Поэтому - только темной темной ночью..
Я и не говорил, что сам перлит бесплатный, год назад покупал по 350 грн/м3. Имелось в виду, что РАБОТА по утеплению практически бесплатна - не надо платить за монтаж ваты или пенопласта, а там сумма за работы еще больше, чем стоимость самого утеплителя.
Перевязку, когда в зазоре воздух, делают обычной черной кладочной сеткой. Не вижу причин, чтобы засыпанный перлитом зазор требовал использовать нержавейку. Уж лучше тогда базальтовые связи использовать - и дешевле и лучше. :)
Стеклопластиковая арматура - отличный вариант для связей. И совсем недорогая
Откройте тайну, где? Даже год назад эта цифра не была столь привлекательна. Что до связей из нержавеки-под вент фасад.
В Белой Церкви.
