вопрос по старому паркету
RAMMAN
Есть в доме паркет, уложенный ёлочкой прямо на стяжку посредством какой то коричнево-рыжеватой твердой субстации. Лет ему этак не больше 20-ти. Но за это время паркет забухтел, сначала местами, теперь местами он лишь не бухтит. Остальная площадь плавает в ожидании ремонта, а мы пока, дабы не поубиваться, спасаемся коврами. Также в результате локальных вскрытий выяснилось, что все паркетины с обрезанными под ноль замками. Почему так произошло, история умалчивает.
Вопрос: Можно ли этот же паркет использовать в качестве напольного покрытия, предварительно демонтировав его, облагородив обратную сторону (под клей), ну и также поклеить на новую стяжку?
Нет.
Скорее всего уже нарушена геометрия у плашек. У Вас просто не получится его грамотно уложить. Все старания по очистке - на смарку.
Нет.
В чем могут заключаться нарушения нарушения? Я промониторю
Без замка паркет не будет жёстко фиксироваться. И перебирать его, будет не много дешевле чем купить новый и уложить боле качественно.
ага. новый цена 100грн. м2 (минимум), а надо квадратов 25.
Единственный момент, останавливающий меня, что без замка не будет достаточной жесткости.
Если вы будете сами перебирать, конечно можно повозиться. Если будете нанимать паркетчиков, работа будет стоить минимум в 2 раза дороже чем с новым паркетом.
Конечно же сам. Нанимать людей целесообразно только на выполнение работ с нуля, а не на реставрации. (если они требуются). Конечно же и свое время терять неохота, но где-то понимаю, что лучше старый доведенный до более-менее годного состояния паркет, чем новый ламинат.
З.ы. Скажите, а его лучше будет возвратить на стяжку или все-таки придется фанеру покупать. Я пытаюсь просчитать бюджет этой затеи и вывести для себя формулу целесообразности. Ибо таких комнат: два коридора и четыре комнаты. И со всеми ними что-то надо сделать.
Если стяжка нормальная, то снимаете паркет небольшими участками по 0,5м2, чистите насколько возможно (без усилий!), пылесосите и укладываете паркет на клей, планками на тоже место! Можно пронумеровать.
извините, если пишу не в той теме, но ... у нас укладывают паркет на лаги (квадраты 500х500мм), сверху фанера 18мм, на нее фанера 50мм, а потом уже паркет. так вот положили лаги, фанеру 18мм все хорошо, а после укладки фанеры 50мм пол в части комнаты начал скрипеть. в чем может быть ошибка?
Это что за набор цифр? Еще раз по порядку
на бетон положили лаги вдоль и поперек, что в результате образовало деревянные квадраты 500х500мм (в промежутки между квадратами уложили вату). Сверху на лаги прикрепили листы фанеры 18мм, а сверху на эту фанеру (18мм), более мелкими листами прикрепили фанеру 80мм. далее должен идти паркет, но! после того, как на клей и саморезы прикрепили фанеру 80мм часть конструкции начала скрипеть. Я прошу совета, в чем была возможная ошибка и какой самый простой и эффективный способ ее исправить
Змінено користувачем Hadzeka
Котировки растут с каждым вопросом:
Ребят, создайте се тему и обсуждайте там ньюансы укладки паркета на лаги. У меня тут вопрос о целесообразности возни со старым паркетом.
Можно взглянуть на проблему с финансовой стороны: если Ваш заработок составляет 2000-3000 грн. и Вы можете самостоятельно переложить паркет за 3-4 недели, сэкономив при этом на покупке нового и приглашении мастеров порядка 4000-5000 грн., то стоит побороться. :beer:
Нормальный лак, клей тоже стоят недешево. Стяжка идеальная должна быть. Лепить из г...на пулю... :(
Если финансы стесняют - проще ламинат уложить.
3000-4000 грн.
стяжка, клей, лак, шлифмашина, хорошая шпатлевка - и на финише - горбатые плашки.
Я о бюджете ламината на 25 м2.
а что мешает взять в прокат паркетошлифовальную машину?
И проехаться по неумело приклееному без замков паркету?
Ваш вариант действительно ламинат. Если делать самому то в 2500 ( с подложкой и плинтусами) уложитесь. А стелить его намного проще и приятнее чем трахаться с бэу паркетом.
В ламинат я уже в двух комнатах поиграл. Теперь в детской надо будет уложить паркетную доску, вместо старого паркета, а в спальне сорвать старый паркет и подыскивать компромисс "цена-качество" среди предложений по паркетной доске, но не ламинат это уж точно. (Разве что совсем печально будут обстоять дела с финансами).
Как бы намекал в предыдущих сообщениях, если хотите сделать нормально, сопутствующие материалы нормального качества немало денег стоят. Т.е. вложившись в нормальный клей и лак смысл играться б/у паркетом и на выходе получить ерунду? Сэкономите на материалах - получите то, что имеете сейчас?
Абсолютно с Вами согласен.
