usercomster Опубліковано: 19 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2013 На рынке Украины представлены утеплённые трубы металлические. Они отличаются друг от друга, типом метала, маркой метала, толщиной метала и толщиной утепления (Сендвича). С типом метала определится можно, С маркой метала тоже инфы куча Толщина метала и так понятно А вот про слой утеплителя (сендвича) инфы что то я так и не нашёл, я понимаю что кашу маслом не испортишь, но каждый мм этого масла стоит денег. у МЕНЯ БУДЕТ ДЫМОХОД ОТ ПИРОЛИЗНОГО ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ И ПОДНИМАТЬСЯ ПО УЛИЦЕ, КАКАЯ ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ ДЛЯ НАШИХ ШИРОТ НУЖНА ИЛИ ЭТО ОТ ЛУКАВОГО? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Попов Опубліковано: 19 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2013 Для дымоходных труб толщина теплоизоляции колеблется от 25мм до 35мм. Этого достаточно для нормальной тяги монтажник дымоходов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 19 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2013 Спасибо, просто я тоже дидуктивно так думал, но местами толщина утеплителя и 50 мм прослеживается что и вызвало эти колебания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2013 КАКАЯ ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ ДЛЯ НАШИХ ШИРОТ НУЖНА ИЛИ ЭТО ОТ ЛУКАВОГО? Эквивалентная по теплосопротивлению 65 см. кирпичной кладки. Мне леньки пересчитывать на минвату, сами прикиньте. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 19 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2013 более полного ответа я не ожидал. С таким советом идите в сад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 19 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2013 С таким советом идите в сад. Я то пойду, тока гемор с трубой останется Вам, а с пиролизником вообще все будет пучком. Внимательней слушайте продавцов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 20 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2013 ну что вам сказать... Я хочу обоснованости толщины а не просто теоретически красивый ответ типа 65см. Это 50 мм ваты. У меня температура дыма на выходе около 140 градусов. В газовых меньше и там ваша логика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2013 Это 50 мм ваты. :Bravo: А чего ночью считали, не спится? :D Я хочу обоснованости толщины а не просто теоретически красивый ответ типа 65см. Это не теория, а практика проверенная временем в нашей климатической зоне. Нельзя воспринимать дымоход как простую трубу. Железный и наружный дымоход - это не совсем хорошо. А плохо утепленный - совсем беда. У меня температура дыма на выходе около 140 градусов. В газовых меньше и там ваша логика. 140 когда горит на полную катушку, а ведь есть и другие режимы работы котла, когда температура уходящих газов гораздо меньше. Со старта при железном и наружном дымоходе, у которого к тому-же отсутствует теплоемкость, есть все шансы получить обратную тягу, соотв. дым в дом. И так почти каждый день. Потому, раз уж так вышло, что дымоход приходится лепить снаружи, на мм. утеплителя экономить не стоит. Якобы сэкономленные средства потом могут долго икаться. ПыСы. Утеплитель и нержавейку не продаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 20 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2013 спасибо. Я в поезде плохо сплю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Попов Опубліковано: 21 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 25-35 мм утепления достаточно, чтобы нагреть внутреннюю трубу при отрицательной наружной температуре (зима). тогда будет тяга Опыт работы 15 лет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 21 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2013 Да ладно, я уже это все понял если бы было в моём случае недостаточно то вместо 200х260 был бы 200х300 и более, а так получается что 30 мм. не идеал но норма Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iluxa2011 Опубліковано: 22 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2013 Еще важно учитывать чем утеплены трубы. Базальтовый изолятор, например, имеет большую плотность и меньшую теплопроводность чем минеральная вата или стекловолокно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
