Расчет теплопотерь дома - слишком низкие значения
Sharkan
Да.
И злого умысла я не несу.
Когда закончите сои подсчёты, Вы сами удивитесь.... ширине радиатора.
Особенно после того, как согласуете с женой.
А я уже подсчеты закончил. И не знаю чему удивляться... Ширина радиатора - и вправду буду брать 80% минимум от ширины окна. Ну а чтобы и проем окна перекрыть и мощность совпала с расчетами наверное нужно уже смотреть на тип радиатора: 21, 22 или какой либо другой.
Также высота радиатора важный параметр. Думаю использовать все высотой 60 см.
С женой...да - у женщин главное чтобы цвет и форма совпали :D - а сколько он дает тепла - вопрос 10-й, ибо красота требует жертв :).
Но я человек прагматичный и любящий комфорт. Так что в дискуссии с женой думаю все буде ок.
Да, есть такое мнение - ширина радиатора должна быть прибл. 80% от ширины окна,
Это не мнение, так написано в старых книжках по отоплению, не менее 2/3 ширины окна. Воспринимайте как СНиП. :) :beer:
50/60 см. - зависит от высоты подоконника, шоб выглядело по-людски.
Все понял. А я думал люди придумали (теплотехнические забобоны) а Корни подсмеивается надо мной :)
Корни, прошу прощения. Посыпаю голову пеплом :beer:
Добавлено через 8 минут
Высота от пола к подоконнику 85 см. Есть 1 метр в одном месте.
Есть 80 см еще в одном.
Наверное всюду можно 60-ку брать. Ниш под подоконниками нету. Тоесть в принципе воздух будет циркулировать без проблем. Насколько я помню, даже с нишами под подоконником должно быть от пола к радиатору и от верха радиатора к подоконнику не менее 10 см. Исправьте если не прав.
кстати касательно того, что радиатор должен перекрывать какой-то процент от ширины окна- на самом деле бред, радиатор должен компенсировать теплопотери и выглядеть симпатично и гармонично, а наиболее логично он выглядит как раз имея размер
немного меньше ширины окна. поэтому после расчета теплопотери уже стоит играться типом радиатора для обеспечения достаточной теплоотдачи и красоты
Ерунда старозаветная.)))
А если сейчас, в современном доме, остекленный эркер на всю ширину комнаты, да радиусный?
Что, прикажете в комнату 20 с небольшим квадратов, и окном общей длиной метров 5, радиатор 4-метровый городить?
Сейчас в многих домах/квартирах окна в ширину комнаты, что, естественно, сильно отличается от параметров окон времен "откровений" о радиаторе в 2/3 окна.
У меня на эркере с 5-метровом окном, радиаторы длиной в 1/3 от окон.
Вот уж полтора десятка лет пользуюсь, окна не запотевают.
Причем по проекту радиаторы только с одной стороны этого 5-метрового остекления.
Некоторые соседи делили радиаторы на 2 части, и разносили по разные сторон, боясь преславутого "обмерзания" стекол.
Смею заверить, что при размещении радиаторов только с одной стороны, с краю, ничего не обмерзает в самые-самые морозы.
ЗЫ
Для справки.
Отопление только централизованное.
Радиаторы - строго по проекту, самовольно не добавил ни одной секции.
Обогревателей, кондиционеров и т.п. в квартире нет.
В 5% новых домов (котетджей)
....какой-то процент от ширины окна- на самом деле бред, радиатор должен компенсировать теплопотери....
Часто ставишь радиаторы на внутренних стенах? Напротив окна, которые...
Гм...мнения экспертов разошлись Ж-).
Ради справедливости хочу отметить, что под окнами у меня будет стоять 6 радиаторов. Отальные 5 (включая два полотенцесушителя в санузлах) будут висеть на стенах не под окнами ;). Под эркерными окнами (большими) планируется два внутрипольных конвектора.
Пока что чаще срабатывает стереотип, и цены на красивые декоративные радиаторы.
Стереотип нашептывает, что радиатор под окном легче спрятать, под тюлью/шторами.
Цена на те же Керми, в виде вертикальных панелей и т.п. - высокая.
А так, при нормально подобранных радиаторах, компенсирующих теплопотери, при нормальных окнах, правильно смонтированных, при нормальном отоплении дома - нет смысла привязываться к окнам.
Особо показательный пример для меня - мой балкон.
Балкон немного утеплен, но "без фанатизма".
Окно на балконе длиной почти 5 метров, однокамерные стеклопакеты.
Радиатора на балконе нет.
Тепло на балкон попадает через открытую балконную дверь.
В комнате, смежной с балконом - радиатор, по проекту предусмотренный только для отопления этой комнаты, без балкона.
Так вот - эти почти 5 метров балконных окон, не потеют, и не обмерзают, без наличия под ними никакого радиатора.
Так что, как по мне, радиаторы именно под окнами, и именно какой-то там длины, пропорционально окну - технического смысла, "отопительного", не имеют.
ИМХО
ЗЫ
А что по этому поводу пишет действующий СНиП (ДБН и т.п.)?
Или вообще ничего не пишет?
Гм...мнения экспертов разошлись .
Ничего не разошлись.
  • Радиатор должен покрывать теплопотери
  • В 90% случаев он устанавливается под окнами
Касательно 2/3 от размера окна... и бреда..... баян уже... Окна - это самые холодные поверхности в нашей климатической зоне. И их температуру надо выровнять до комфортной.
Позволю себе напомнить о Богословском и понятии "микроклимат помещения"
Теплопотери - не самое главное. Как и утепление откосов окон.
Важна, для комфортного восприятия, температура
поверхностей
Вы упускаете из виду, просто по незнанию, такое понятие, как микроклимат помещения - где одним из важных факторов его комфортности является разница температур между температурой поверхности стены и температурой тела человека .
Темы на форуме:
Отопительные приборы, их размещение в помещении и границы зон комфорта:
а – радиатор;
б – конвектор;
в – перегородочная панель;
г – подоконная панель;
д – границы зон комфорта в помещении:
  • I – при расположении под окнами радиаторов;
  • II – конвекторов;
  • III – при размещении нагревательных элементов по периметру внутренних стен;
  • IV – в междуэтажных перекрытиях;
  • V – в наружной стеновой панели;
  • А – зона комфорта; Б – зона дискомфорта
Добавлено через 5 минут
Стереотип нашептывает,......
Читать Богословского. И Малявину ( Е. Г. Малявина "Теплопотери здания. Справочное пособие")
ИМХО
Да, но если зимой, когда за окном -10 постоять возле окна от пола до потолка без радиатора или внутрипольного конвектора под ним, то дискомфорт чувствуется, согласитесь. А если посидеть спиной к такому окну, то и на следующее утро можно "спину прочувствовать" :)
какая связь между шириной окна и количеством наружных стен?
какая связь между материалом дома и шириной окна?
какая связь между шириной окна и этажем размещения комнаты?
вот такая же связь между размером радиатора и шириной окна
часто в комнатах с 2 окнами ставится только 1 радиатор, почти на каждом объекте есть 2 комнаты одинаковой площади и с одинаковыми окнами, но одна угловая, а другая внутренняя, хочешь сказать радиаторы будут одного размера?
как же живут люди с отоплением только теплыми полами?
Не надо злиться и запутывать форумчанина странными вопросами.
Радиаторы ставят, преимущественно, под окнами не из-за вопроса эстетики и многолетней привычки.
А ввиду необходимости компенсации ВЕКТОРА теплопотерь. С целью создания комфортного микроклимата.
Наружная стена - холодная. Окно - его самая холодная часть. И если расположить радиатор в другом месте - будет слишком резкий перепад температур поверхностей.
Задача качественной системы отопления - эти перепады сгладить. Выровнять. Сделать по всему помещению равномерную температуру. С этим, кстати, хорошо справляются ТП. А благодаря своей значительной
радиационной составляющей
, ТП отлично прогревают наружные поверхности - не конвекцией, излучением.
p.s. никогда не считал инженеров старших поколений идиотами.
Представления о тепловом комфорте, и тепловые ощущения - индивидуальные, и очень отличаются у разных людей.
Даже в одной семье.
Так что тут - дело вкуса.
Я писал только о технической стороне - запотевании окон.
Кроме того, у людей разные жилища, с разными по площади помещениями.
Мне не приходится сидеть рядом с окнами, поэтому и не придаю значения, чем там веет от окон.
На счет постоять возле не отапливаемых окон (на эркере, на балконе), то стоял, и не единожды - люблю посмотреть на вечерний Киев, особенно часто зимой.
Проблем не заметил.
Но еще раз повторю , что понятие теплового комфорта - сугубо индивидуальное, зависит от привычек, возраста, имеющихся болезней и т.п.
Так что каждый пусть выбирает по вкусу.)))
Ты витиевато пишешь. Скажи четко, по твоему радиатор подбирается исходя из теплопотерь или ширины окна ? Я уже тебя не понимаю.
ЗЫ Я не против радиатора на все окно, если он компенсирует теплопотери и не выделяет лишнего, часто стараюсь играть ся типом радиатора дабы подобрать радиатор не только теплотехнические, но и эстетически.
И главное кому ты пытаешься доказать, что радиатор нужно ставить желательно под окном? Здесь обратного никто не писал.
Уже выше подробно описал, что понятия комфорта, в том числе теплового, у людей разные.
Раньше верхом инженерной мысли был чугунный унитаз "гусинные лапки", так что, теперь к нему возвращаться?
Инженеры старших поколений действовали согласно своему времени, и для того времени их решения были правильными.
Сегодняшние решения также должны соответствовать уровню развития знаний, технологий, качества жилья и т.п.
И то, что сегодняшние решения отвергают вчерашние - нормально.
ИМХО
Мало там индивидуального.
В результате серьёзного практического опыта, выведена норма создания комфортного микроклимата для подавляющего процента людей.
Конечно, из теплопотерь.
Только, часто, размер этого "выведенного из теплопотерь" радиатора и составляет 2/3 обычного окна.
Это просто наблюдение.
И, добавлю, установка радиатора оптимальна на САМОЙ холодной части конструкции здания. В большинстве случаев, это окна.
Не знаю...живут и все :)
Понимаете, дело в том, что однажды я создал тему об этой проблеме. Тема вот тут:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=117005
Большинство таки склоняется к необходимости конвекторов под окнами...
А бя с удовольствием их не ставил (планируются внутрипольные), поскольку в кухне, где окна на всю высотк планируется теплый пол.
Думал установить сбоку возле эркера радиатор - но говорят не особо помогает...нужно таки внутрипольник.
Не ставьте.
Особенно, если это "тёплая" сторона света.
Не ставьте.
Южная сторона. Тоесть теплая.
А как же выйти из полождения ? Это под окнами электрический теплый пол, я правильно понимаю - или плотно уложеный водяной ? На фото плохо видно...
А как же выйти из полождения ? Это под окнами электрический теплый пол, я правильно понимаю ?
Накрутить водяной ТП. Как на фото.
тогда к чему дискуссия? , у нас одинаковый подход.
Правда у меня по наблюдению радиатор ,занимает от60 до 90 % от ширины окна.В редких случаях больше 100
Такой вариант рассматривал (рантовые зоны).
Вот тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=116491
Мурава раскритиковал в пух и прах! :(
А у Вас есть пложительный опыт с таким вариантом ?
Кстати, а на стену зачем заводить теплый пол ?
И я говорил, что одинаков.
именно поэтому я и не понял по чему ты опираясь на мое сообщение начал дискуссию или поддержал.
