Мокрые пятна на фасаде дома
Alex38
Если кто то думает что причина всё таки в вентиляции, то почему ТС не рассказывает за мокрые обои, появление плесени, плачущие окна и т.п. вещи. А ведь они все должны быть если уж у него такая парилка в доме, что влага аж через ГБ+ПП+кирпич проникла на фасад?!
В одной из тем:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2618625#post2618625
Усекаете?
40% по массе ГБ влаги у Вас заперто внутри!!!
Пенопласт просто вставлен между г.б и облицовкой не как не крепится соответственно есть зазоры и между самим пенопластом и г.б и кирпичом.Я с большим удовольствием убрал бы его от туда, но это невозможно :(:(:(
"пилите, Шура, пилите" (с) Сверлите!!!
Значит я на 100% уверен в своей версии.
Да ТС остаётся только посочувствовать.
"Есть зазоры" - вопрос в 0,5 см или в ....см. И ПП то прислонен к ГБ а то к кирпичу?
У Вас два варианта:
1. Сверлить коронкой (очень геморно). Если только под крышей - нет опасности затекания дождя.
2. Наплевать на внешний вид года на три, а потом смыть высолы.
Хорошо попробую, и сразу же отпишусь.
Alex38, мы тут скоро драться начнем, а Вы все молчите. :D
Как дела с влажностью? :beer:
Кладка из глиняного обл. кирпича довольно таки паропроницаема. Если б влага действительно была заперта между ППСом и обл. кирпичем, то она бы тупо стекала вниз к цоколю/фундаменту. Другой вопрос, что этой влаги в кладке ГБ слишком много + щели между листами ППС, вот она по мере возможностей и выходит где легче и проще. :)
В одной из тем:
Усекаете?
Усекают конус!!!
Потому,что вентиляция присутствует,но не эффективно работает!
Добавлено через 5 минут
Ничего не пилите,не ломайте ни вкоем разе.При вашем пирожке Г.Б. плюс пенопласт-вентиляция необходима 100%.Еще раз повторюсь обратитесь к спецам по вентилированию.
прочитал первую и третью страничку но нигде как мне показалось ответа не узрел! у вас так называемая колодезная система утепления!!! это когда утеплитель закрывают с двух сторон -со стороны комнаты и со стороны фасада! при этом точка росы сместилась внутрь стены...хреново! а дальше еще хуже... вы сами сказали после лета начали пятна появляться-правильно ..ночью похолодало и на пенопласте стал собираться конденсат который выступает на стене фасада!!! это болезнь практически всех фасадов с колодезной системой утепления!!! вариантов решения проблемы не знаю.. поменять дом... извините! ни доп затраты на принудительную вентиляцию не помогут..а сделаете вент каналы в стене - получите след гемморой-пенопласт у вас шариковый в стене? он боиться влаги... дождь или туман на улице или осевший конденсат постепенно расрушит пенопласт и он рассыпется на шарики! так вот через эти вент каналы и начнет он сыпаться у вас -я такое видел ( хозяева думали мыши)!!! так что...наслаждайтесь.... вариант решения гдето видел в нэте.. когда рассыпеться весь пенопласт...выдуть его отттуда а простенок задуть пеной-пена и влаги не боиться и не будет воздушной прослойки в стене!!!!
Бла-бла-бла!
Да жуть ахренеть как хреново:shock:
Шо ВЫ говорите?! Точка росы в стене?! Ай-я-йяй -Какой ужас!
А где обычно точка росы?! В комнате?!:fool:
Да и если "точка росы" в стене то какого "на пенопласте стал собираться конденсат"? Так "точка росы" на пенопласте? Или всё таки конденсат выпадает в "точке росы" т.е. в стене?
Шо то я запутался(
ПыСЫ
,,,,, Та и так между прочим: "коледзная кладка"
Змінено користувачем STONEAGE
Шо то я запутался(
может и закрутил в своем ответе....точка росы однозначно смещена внутрь стены т е к пенопласту-это физика!!! т к пенопласт не сплошной на всю стену, а собран с листов между которыми есть зазор то влага свободно гуляет внутри воздушного зазора! отчасти она и выходит на фасад мокрыми пятнами...
