Проблема - не нагрівається остання батарея
Варсак
В системі 10 батарей. Загальна корисна площа будинку близько 100 метрів кв.
А чомусь остання батарея не нагрівається. Та що перед нею нормально тепла, а остання не прогрівається - ледь тепленька. Вона знаходиться на 2 поверсі. По трубам від котла близько 20 метрів
Тиск в системі 1.5-2 бара. Труби поліпропілен.
В чому може бути проблема?
1) десь перепаяні труби і не проходить нормально вода
2) не доходить тиск до останьої батареї
Як це перевірити? яу усунути недолік? бо одна кімната виходить дуже холодна.
Какие диаметры труб? Как-то регулировали краны на трубы? Какое давление на входе/выходе системы (диф. жавление) ?
від котла скрізь 25 мм а до батарей 20мм. Крани скрізь відкриті.
Тиск на самі батареї неміряв. Як це вірно зробити?
Так у вас все батареи в линейку на одной трубе 25? так весь расход на предыдущих радиаторах и замыкается ...
Прикройте краны на первых батареях. Если точнее - пропорционально от раздачи - на первых наименьшее открытие кранов, на последней наибольшее.
А диф давление - разница давлений между подачей и обраткой на котле ...
тобто якщо я перекрию всі батареї я маю отримату цю гарачю.
Я спробую.
Як вирішити в цілому цю проблему? встановити додатковий насос на цій батареї?
Добавлено через 24 минуты
тестування пройшло успішно. Після того як перекрив всі батереї та стала нормально гаряча. Тобто труби спаяні нормально. Проблема в том що весь поток проходить раніше тієї батареї.
Яке рішення цієї проблеми?
Встановити додатковий насос на подачі чи звороті цієї батареї? але це спальня і звичайний насос буде дуже шумний. МОжливо якусь низкошумну модель порекомендуєте?
Т
Разве не ясно?
Народ допоможіть, таж проблема, від котла є 3 вітки, одна із віток є проблемною, а саме остання батарея.....
Схема вітки: від котла труба 25ПП-----радіатор 22*500*500---труба 25ПП---радіатор 22*500*600----після ного труба 20ПП---радіатор 22*500*1000----труба 20ПП і останній проблемний радіатор 22*500*1000
Навіть якщо перекриваю інші вітки та всі радіатори на проблемній, то останій гарячий лише з верху, низ холодний, верхній кран гарячий а нижній холоднючий, повітря спускав як хоч, нічого непомагає,
котел їде до закипання а та сук...а холодна:Bravo:
Запаяли где-то проход.... либо ищите мусор в системе или неработающий краник.... Для начала чистим фильтр.
У меня похожая ситуация где то засор обратки, подавали на обратный контур подачу мыли противотоком вроде стало немного получше, но все равно для того чтобы грели 5,6,7,8 нужно вообще остановить 1,2,3,4 ( вобще на стояке висит 19 радиаторов разной мощности ромстал 22 тип разводка Кан) нормально греют те что в непосредственной близости от стояка их придавливание не делает погоды на дальних:(
Що делают в таких случаях?
Перечитывают тот тендер, по которому нанимались подрядчики.
Вызывают их на место и излагают проблему.
Как правило вторым шагом они или уходят в туман, или выкладывают для проверки гидравлическую схему, где все эти вещи изложены в цифрах, которые можно проверить.
Берется проектант, подрядчик - и в тесной дружбе проводится пересчёт.
Находится ошибка и проводится работа над нею.
Если вышеизложенное не представляется возможности реализовать - как правило грозит глобальная переделка. Силами сторонних исполнителей. И это как правило примерно втрое дороже изначальной цены, поскольку за " поламать" и "разобраться в вопросе" тоже берут деньги.
Увы, ну вот как-то так....
Фільтр чистий.....попробую переставити радіатор, на проблемне місце працюючий аналогічного розміру поставлю сюди......відпишусь..
А еще каки нибудь способы кроме "пересчитать схему", "построить новое здание". Я имею виду следующее: тепловизорное сканирование, при том что контур в термофлексе и в стяжке утоплен на 10 см, может имеет смысл пострелять гидро-пневмо импульсом в контур, вопрос а мона ли с каном проводить такую процедуру, может можно идти от батареии к батарее с пиромитром и таким макаром прозвонить проблемный кусок, отсечь его и пустить новый кусок по комнате?
Есть возможность взять копию поекта, есть еще два идентичных этажа сверху, которые жарят так що аж кошмар( хотя прижаты балансирами достаточно сильно).И монтажная организация есть, и вроде бы косяк за собой чувствуют. Но монтаж осуществляли в 2007 делал один прораб исполнительный лист утерян,пуск в 2012 другой прораб,здание в перерыве не отапливалось, ИТП собирал какой то субподрядчик, и этаж это у вас нижний и подвал снизу не отапливаемый и откосы мостики холода, короче
там еще та"борода". Отакэ
Есть очень много способов отловить этот хомут.... Самый простой- это заставить работать на эту ветку всю систему и заново новыми времянками переподключать по одному радиатору, чтоб понять где ошибка....
Увы, это требует уймы времени и усилий. У Вас только один выход не тратить на это денег- висеть на шее у подрядчика до тех пор пока не буднт найдено решение... Силами сторонних людей это будет непросто и недешево.
  • 9 місяців потому...
Я можу выдповысти по своїй проблемі.
Наразі я встановив твердопаливний котел паралельно газовому. Поставив насос Грюдфос "6" і в мене стали всі батареї навіть на низькому тиску і 60 градусах.
Як висноввок я можу сказати - буля просто погана церкуляція. Зі свого боку можу рекомендувати встановлення додаткового насоса в проблемному місці.
Всім дякую за допомогу
