Дешевый тепловой насос с монтажем 14Квт вода-вода
Entheos
Убедительная просьба к модерам убрать из 1-го поста фразу "показатели на уровне хороших европейских ТН" и добавить содержимое моего поста 57,66,67! Возможно, тогда оскорбленные продавцы ТН наконец от меня отцепятся.
Для меня совершенно не принципиально, чтоб мой ТН был таким как Ваши. Он хуже? Его показатели хуже? А кто с этим спорит? Дайте мне 6-ти значную сумму, которую стоит Ваш ТН, и я соберу Вам с такими же показателями, и еще останется много денег.... :D
Уймитесь, господа. Каждый должен заниматься своим делом.
Скажите пожалуйста стоимость всей системы под ключ...
Вкл. оборудование, скважины, работу, гарантию 1год...
ТП 13-15квт напр для Киева
И ТП 25-30квт
И ТП 25-30квт
Нужно знать какой у Вас тип грунта, и уровень грунтовых вод, для подбора типа системы. Также рабочую температуру системы отопления для подбора ТН. Гарантия составляет 2 года :)
Обновим темку. Еще бюджетничек. Правда тепловой мощностью не 14, а +- 4 квт. Потребление 4,2А. Стоит в домике 90 м.кв. Работает на 2 фанкойла. 3 комнаты. 220 вольт. Копланд, пластинчатые паяные ТО. В зале пока ТП нет, но и так хватает. Пенопласт на стенах 100 мм., кровля минвата - 200 мм. Одинарный стеклопакет энергосберегающий. Поскольку фанкойлы - то и пассивный холод, бочка- татрамат с рубашкой, т.е ГВС есть. Пробурено 4 зонда по 30 м. (дали запасик на холод)
Вот так вот. :)
За газ челу командовали дороже, чем обошелся насосик. Да и на такие домики что еще ставить? Или печку угольком (дровишками) топить?
[ATTACH]334883[/ATTACH]
Вот так вот. :)
прикольненько :)
как вибрация на стены не ощущается?
прикольненько :)
Нет, первый насосик болтами закрутили, маленько слышно. Этот - на резинки поставили - нормально. Внутри, есно копланд сам по себе на резинках.
Можете описать конструкцию зондов и тип грунта?
В первом случае до 30 м гумусы, суглинки, глины, затем песчаник крепкий, трещиноватый обводненный. Зонды коаксиальные 63 мм/32 мм. по 50 м.п. 6 шт. Общая мощность насосов 20 квт. Во втором случае 4 шт по 30 м. по суглинкам, глинам, сланцам глинистым. все влажное зонды 2х40 мм. Второй случай с запасом,т.к. считали больше на пассивный холод.
Добрый день. Могли бы вы просчитать стоимость с установкой. Киевская обл., Ирпень. 3 этажа, 320м2. Виталий
  • 5 тижнів потому...
Суммарное потребление электронергии ТН за 2 месяца февраль-март - 3500КВтч. В доме 22-25С.
Entheos,
Можете посчитать приблизительную стоимость ТН. Дом возле Боярки, 100 кв.м., утеплен 5 см пенопласта, двухкамерные стекла с аргоном и ай стеклом, утеплен чердак 20 см минваты. До минус 10 в доме работает электро котел на 6 КВт и в доме тепло; до ноля хватает 3 кВт. Отопление электро котел и китайские алюминиевые радиаторы.
Зеркало воды на 25 метрах, грунт - первые два метра глинистый, а дальше не знаю, но на этой територии раньше были леса и речки, много яров.
Entheos,
Ответил в личке
прикольно ))) народ бюджетними рішеннями хвастається, а тут і на дорогі черга.
щось в мене починається когнітивний дисонанс ((( буду вже всіх на форум відправляти, кому мої рішення дорогі.
Ну так, приз ціну в студію.
Дивіться на початку теми, а також тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=153025
А если водоносный слой на глубине порядка 50 м.?
Погружной насос либо закрытый контур
  • 2 місяці потому...
Снимок рабочего колеса циркуляционного насоса Sprut (Китай) после прибл. 9000 часов работы в системе вода-вода. Как видим, ни повреждений, ни разрушений, ни износа не наблюдается.
Подтверждаю. В основном ставлю спруты, нареканий нет.
У мнея заказчица, спрашивала, никому не нужен наружный блок кондиционера, без обшивки.
Ей местный кулибин делел ТП насос. чето не получилось.
И две канистры глеколя(разбавленного).
Территориально в Вите Почтовой
Кидайте контакт в личку
Думаю, там не такой
да и я так думаю))) а написал может у кого появится так будут знать, что мне нужен.
  • 3 місяці потому...
Есть ли смысл ставит ТН вода-вода, если грунтовые воды проходят на глубине 40-45 м.?
Может в этом случае будет более рационально поставить ТН воздух-вода?
