Настоящий умный дом
t787802
Несколько возвращаясь, хочу заметить, что управление голосом в комплексе всей системы не такое уж дорогое удовольствие на сегодня, использовать можно в комплексе и с другими вариантами управления освещением и чем-угодно еще,...прибору задается позывной, например "ёлочка" и команда - "зажгись",....таким образом "ёлочка..зажгись" и свет включается (но конечно же стоит читывать дальность от микрофона, шумы в комнате, что может создавать помехи для распознавания голоса), цена игрушки у нас будет 80-100$. Эту же технологию (весьма на сегодня доступную) можно использовать и в автомобиле для управления рядом приборов с помощью голоса: магнитола, окна, фары и тд,....исполнительные элементы системы подключаются параллельно, это значит, что можно и кнопками при необхимости управлять.
Относительно выбора системы для дома,.....всё конечно же упирается в бюджет, в виду того, что по мере моделирования аппетит растет, и выбор остается либо за красивой оболочкой, либо за тем же функционалом, но в менее красивой оболочке и дешевле. На счет того что система должна работать в большей мере автономно - согласен на 100%, считаю, что эффект должен быть таким, что человек касаясь минимум ее настройки со временем просто не будет замечать ее работу, но без системы контраст для него будет очевиден (в виду того что к хорошему и удобному быстро привыкаешь).
Если вопросы относительно выбора и установки автоматики для дома еще для Вас актуалены, пишите, если будет необходимо - созвонимся, возможно смогу Вам чем-то помочь.
Александр
Почитайте здесь
клиентам
сколько стоит умный дом
Главный элемент умного дома, для жителей первых этажей многоэтажек :)
www.interma.ru/catalog/kanaliz_2.php
правда цена кусаеться.
Ну и в чем прикол? без устройства по полу течет, а с устройством на голову. Проблему решать надо с идиотами которые в канализацию впихивают невпихуемое:evil:, а это батенька менталитет:cry:.
  • 4 тижні потому...
Контроллер smART ~350у.е
Клапан електромагн. T-GM-103 ~120у.е
Датчик протечки воды ~35у.е
Блок питания ~20у.е
Что-то граждане мне кажется Вы сильно усложняете.
Если есть сигнализация, все решается намного проще.
Сигнализация ставится на охрану, любым свободным выходом запрограммированным соответствующим образом через реле обесточивает насос (если свой водопровод) или электроклапан на вводе в дом (если водопровод центральный).
Если надо сделать бюджетно, но работоспособно, то зачем какие-то контроллеры, датчики, блоки?
Змінено користувачем snickers
Ну в принципе - да. Перегной на участок ведь можно возить и в багажнике собственной машины и не тратиться на заказ грузовика... Надеюсь аналогия понятна?
Контроллер нужен не для того, чтобы по нажатию кнопки выключать подачу воды в дом а для выполнения несколько более сложных задач, в перечне которых есть и отключение воды при каких то внешних воздействиях.
  • 3 тижні потому...
Аналогия не понятна совсем. Это даже не аналогия, а пустой треп.
Навоз на участок - это нормальный рабочий процесс.
Протечка воды - это аварийная ситуация. Она не должна случаться ни раз в месяц, ни раз в год. Иначе нужно обращаться к сантехникам, а не к умнодомщикам. Для предотвращения ущерба от аварии один раз в несколько лет, нужно простое, дешевое, супернадежное устройство с минимумом лишнего функционала.
К сантехникам Вы обратитесь уже после того, как поубираете воду и до того, как будете перестилать вспученый паркет... А к умнодомщикам, для предотвращения подобного в будущем Вы обратитесь после того, как паркет будет перестелен. Они и предложат "простое, дешевое, супернадежное устройство с минимумом лишнего функционала". Дешевое - по сравнению со стоимостью ликвидации аварии...
ЗЫ. Жаль что Вы не смогли понять аналогию.
Я уже написал выше, что это не аналогия и понимать в ней нечего.
Я предпочитаю ставить подобные устройства ДО того, как придется выяснять стоимость ликвидации последствий на практике. Не только себе, но и другим людям.
Дешевое - не ключевое слово.
Ключевое слово - супернадежное, а значит простое. Это аксиома.
Устройству защиты от протечки будет суждено сработать один раз в десять лет. И оно обязано как атомная бомба, сработать без вариантов, с вероятностью близкой к 100%. Иначе в этом устройстве нет никакого практического смысла. Такую надежность на таком промежутке времени можно гарантировать только максимальной простотой конструкции. Либо цена защиты будет выше цены всего паркета вместе взятого.
Нда... Давайте попробуем по другому...
Есть два понятия:
- защита от протечки
- сигнализация о протечке
Защитой от протечки может быть либо отсутствие самой протекающей жидкости, либо использование трубы в трубе с закачкой газа между трубами и контролем давления (как это делается с резервуарами заправочных станций). Но в этом случае остаются слабые места - те же радиаторы, краны, трубы нанализации, котёл, бойлер... Вынести всё это за пределы? Не получается...Тогда каким образом делать "защиту от протечки"?
Сигнализация о протечке не позволяет предотвратить саму протечку, но позволяет сообщить о ней вовремя и принять меры по её локализации и устранения последствий как механическими средствами (перекрытие участка протечки электрокранами, снятие давления, сброс в канализацию жидкости...) при помощи контроллеров, датчиков и исполнительных механизмов, так и сообщить владельцу об этом на начальном этапе.
Оба варианта НЕ ИМЕЮТ 100% надежности.
ЗЫ. Для себя принял концепцию максимального отсутствия (ограничения) воды в доме. То есть отказ от традиционного водяного отопления и сброс в канализацию возможных протечек на пол в санузлах. Кроме того при отсутствии хозяев (постановка на охрану) снятие давления из стояков горячего и холодного водоснабжения.
Ну так епт, Прохожий, о чем мы спорим???
Я пишу о том, что все вот это барахло никому не нужно.
Блок питания ~20у.е
Нужны только клапаны, чтобы заранее перекрыть подачу. Ну пусть еще и сбросить давление из внутренней разводки в канализацию.
С этой задачей прекрасно справится любая нормальная программируемая централь типа SATEL Integra или даже Versa (за теже деньги). При желании можно даже ночью по таймерам перекрывать подачу.
Если я правильно понимаю, то вопрос был задан насчет реакции системы "Умный дом" на протечку воды. Здесь однозначно должны быть установлены шаровые краны с сервоприводом, которые перекроют подачу воды по команде контроллера и система сообщит об аварии хозяину. Сама система "узнает" об утечке датчиками протечки, установленными в местах, куда вода проникнет сразу (т.е. какое-то низкое место в ванной, к примеру). Места их установки индивидуальны.
Перекрывать эффективнее стояк, т.к. как правило топят сверху.
А что касается протечек скажу что не всегда она происходит в ванной от порванного шланга унитаза или забытого крана. А как насчет протечки системы отопления? Она может возникнуть и от блуждающих токов.
  • 1 місяць потому...
И что самое главное для меня это защита от протечек воды и газа и желательно сообщать о случившемся, а еще хочется выключать электричество, перекрывать воду и газ при выходе. Конечно хочется систему попроще, что-бы ломаться нечему было, но так не бывает.
По електричеству схема очень простая и надежная:потребители которые требуют постоянного присутсвия електричества такие как холодильник, котёл, привод ворот и т.д. запитуются по обычной схеме через автоматы. автоматы остальных потребителей запитуются через електромагнитный пускатель катушка которого управляется выключателем либо картосчитыватилем либо любым другим контактным устройством находящимся при выходе.
Змінено користувачем Влад00
  • 3 тижні потому...
Мой вопрос покажется наверное совсем скромным :)
Дорого ли стоит установить дома оборудование на включение света от движения?
Скажем зашёл человек в помещение свет загорелся, вышел, свет погас.
Cовсем не дорого. Ставиться в разрыв питания лампы любой из датчиков описанных здесь. Датчик настраивается на чувствительнось и на время работы освещения.
Блок питания ~20у.е
Система состоит из контроллера, 2 клапана(холодная и горячая вода) и 5 датчиков протечки.
Цены приблизительные так как систему строили в 2008.
Если когото заитересует можно уточнить.
Клаппаны можно ставить позонно, но тогда нужен другой контроллер.
и сколько итоговый вариант стоит?
датчики протечки воды начинаются от 80грн..
электроклапанные системы могут быть очень ненадежными там где есть гидроудары в системе. выйдет из строя после 2-3-4 гидроудара, смотря как там мембрана сделана. намного надежнее шаровые системы, к тому же последним не нужно поитание для удержания в одном из положений., питание там подается только в момент поворота шаровой системы.
ну и если поискать то можно дешевле намного найти.
Кстати, если GSM контроллер умеет брать на себя полностью функции этого самого "Контроллер smART ~350у.е " -то такой вариант стоить будет нааамного дешевле:) даже если принципиально не ставить туда симкарту:)
то есть защиту от протечки, и сигнализацию о протечке можно обьеденить в одном, и реально сэкономить по бюджету.
