Морозы и штукатурка
Шульман
Друзья ситуация такова - на дворе приличный минус, а в доме нету тепла.
Стены были оштукатурены еще в октябре, но полностью не высохла еще штукатурка. В связи с чем вопрос - какой вред может привести мороз такой штукатурке?
Если стены оштукатурены цементно песчаным составом, то он уже набрал свою максимальную прочность за это время. Я думаю мороз не должен принести вред.
Ни фига себе!Это что за такая штукатурка?По какой поверхности?Каким слоем?
Максимум неприятности-вздутие и осыпание,т.к. если в ней ещё осталась свободная вода то при замерзании она увеличится в размерах и порвёт штукатурку.Но мне в такое у Вас не верится,с таким сроком штукатурка может просто местами быть влажная и это не страшно.
Штукатурка гипсовая, слои разные, в среднем 3 см, но есть и до 8 см. в отдельных местах. Стены - кирпич двойной СБК керамика
За місяць висихає будь-який шар. Мабуть закрили герметично будинок і волога не вивітрювалась - це могло подовжити висихання.
У будинку теж мінус? Думаю, Ваша штукатурка уже дозріла і температура їй не зашкодить.
Заміряйте вологість, якщо більше 80%, то газову пушку на пару днів і швидке провітрювання протягами через 2 години..
Вот , если честно , не могу понять как , натяжные потолки Ник Деко могут понимать в штукатурках (сугубо в рамках данного форума).
То, что я напишу здесь уже не актуально для ТС.
Но, учитывая название темы, напишу.
Если есть вероятность входа дома оштукатуренным но не отапливаемым в зиму, то нужно подстраховаться.
В штукатурный раствор есть смысл добавлять пластификатор-ВоздухоВовлекающуюДобавку.
В итоге получить микропористую структуру штукатурки.
Что это дает?
Если в штукатурке останется или появится свободная вода (о которой упоминал Мастерок), то в случае мороза этой воде будет достаточно места, чтобы расшириться в штукатурке и не разрушать её.
Поэтому в описании ВВД обычно пишут : для изготовления морозостойкой штукатурки.
Кроме того, любая пористость снижает внутренние напряжения в штукатурке. Её структуре легче (отсутствие трещин, бухтежа) реагировать на естественную усадку раствора, температурные расширения-сжатия.
Можно сказать, что штукатурка становится чуточку "эластичней".
У натяжных потолков Ник деко есть диплом "Штукатура плиточника маляра облицовщика" 4-го разряда:D:D:D ко всему этому я еще и детей могу учить как штукатурить т.к. есть диплом мастера производственного обучения по этой же специапльности. ну и диплом Инжинер строителя тоже имеется Ж-)
Все может быть,))) обьясните как ваши дипломы связаны с вашим направлением по натяжным потолкам???? Имхо, хотите чтото советовать по непрофильному направлению, создайте клона по отделочным работам и доказывайте что вы не клон никдеко)
у Доктора Пи между прочим тоже диплом маляра облицовщика имеется.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
:good::good::good:
А у Вас?;)
  • 10 років потому...
Почалися приморозки. Штукатурка йде повним ходом. В будинку температура плюсова, думаю, що все має бути нормально?
Більше хвилююсь за гараж. Штукатуриться цементно-вапняною і він відкритий наразі. Тобто воріт немає і яка температура на вулиці, то та ж сама і в гаражі. Можуть бути якісь проблеми?
Змінено користувачем Gons4eg
