Обсуждение всех твердотопливных котлов. Определяем лучшее! Предостерегаем скрытое.
Pasha
Какой ТТ используете Вы для отопления?
351 користувач проголосував
Покажите цвет пламени во второй камере.
Дымосос стоит,дверь открываешь пламя пропадает,только через стекло глазок,фотка выше.
Выше ссылки.Обычного нет,здыхался.
Добавлено через 59 секунд
В обычном котле сырые дрова тоже не горят.
Очень даже горят) Видимо у Вас какой-то необычный обычный котел был :D
и колеса
Соседи наверное радуются,у меня легкий дым только при растопке минут 20,дальше дыма с трубы не видно.Покупайте обычные котлы,я за пиролизники,шахтники,свечки там где есть дожиг газов.
Добавлено через 3 минуты
Колви евротерм,фигня полная,ночью по 2-3 раза вставал подкидывал,сейчас в 10 вечера закинул в 6,30 утра встал на угли докинул и дальше горит,пепел уже дня 3 не чистил там его практически нет.
подскажите пожалуйста какой поставить котел? деревянный одноэтажный дом S=100м.кв.,это будет основное отопление. топливо-дрова береза и осина. хотелось бы такой чтобы пореже к нему подходить!!
Добавлено через 21 минуту
а это что за котел ?
Кто-нибудь сталкивался с "Энергия-ТТ"? Летом рекламировались чисто угольные котлы, сейчас появилась реклама на комбинированные (дрова-уголь), и с приличным шагом-диапазоном мощностей. teplobezgaza.com.ua/index.php/8-kotly/2-energiya-tt-12-kvt#content
Смущают сильно хорошие характеристики, особенно минимальная температура 40 градусов.
Посоветуйте,пожалуйста,на какого производителя (модель) ттк обратить внимание?
Бюджет до 25т. грн. +/-
Топливо дрова.Предполагаю ТТ +ТА+бойлер к/н
Котел будет основным источником отопления и гвс,газа нет.
200м2 отапливаемой площади. (стены ГБ 400мм,окна 29м2 двойной с/п аргон,пол 8см эппс,мансарда 200мм минвата)
1й этаж ТП, 2ой батареи+ТП.
Привіт всім! Хочеться почути думку експертів на рахунок вибору котла на дрова, бюджет 20-30 тисяч гривень, дім 135кв,м , чугунні старі батареї. великий підвал де і планую поставити котел, є місце для зберігання дров тому вологими вони не будуть, хочеться щоб не бігати до нього дуже часто а щоб одна закладка горіла мінімум 10 годин, який порекомендуєте, цікавить чи підійде піролізний?:)
Чего не пойдёт,пойдёт.Тут на форуме и пользователи есть этого котла.Rurik помоему ник форумчанина.Как раз в Вашей ценовой категории.
Купил его без просмотров. И очень рад что нашёл такой котел. Дом 150 квадратов утеплен плохо котел шутя его греет.
Дякую за відповідь, але мене цікавить конкретно виробник і модель, живу на кордоні з Польщею так що можна і звідти привезти без проблем
Рекомендую
www.ctc-ukraine.com.ua/property1.html
например 10кВт модель с большим бункером для дров 135 литров
www.ctc-ukraine.com.ua/ctc10p.html
можно конечно и 15кВт, но это наверное будет перебор, лучше ограничиться 10кВт моделью - потому что у этого котла мощность настоящая, не "нарисованная"
Подозреваю, что результаты голосовалки отражают, у кого какой котёл установлен.
Тоже интересно про твердотопливник.
У Поляков есть неплохие пиролизники но хоть убейте не вспомню название.Только не тяните от туда их универсалы с многоходовыми газоходами и веннтеляторами с подачей воздуха через дырочки.Они уже покарили весь наш рынок).Берите либо Чеха Атмос или наш СТС.По отзывам работает как Вы требуете и топка огромная для длинных дров.Много отзывов и несколько тем по СТС есть на форуме"Краина Майстрив".Поисковиком найдёте.
Вы хотели сказать "покарали" или "покорили"?
Я имел в виду,что не надо их рассматривать как дровянные котлы.
kotlydrewmet.pl/uk/kotly/polautomatyczne/mj-1nm підкажіть чи буде цей котел 28квт добре гріти на дровах чи краще взяти чеський ATMOS і скільки буде горіти на одній закладці, дякую (ссылка устарела) і цей Змінено користувачем Роман Мицак
Сообщение от Виталий_Ж
или "покорили"?
котлы.
А вот это и Выше,для кого писали?Вас же заренние предупреждали о суперрр универсале с пропеллером,а Вы нам его впихнули и типа,ну как Вам?:rolleyes:Атмос тогда берите,а не этот угольный котёл с возможностьё кое как сжигать дрова.Только мощность расчитывайте так,чтоб хватило и ТА зарядить и дом отапливать,пока котёл горит.
Дякую вже все зрозумів, мені треба щоб котел опалював два будинки який краще підійде atmos.ck.ua/tverdotoplivnye-kotly/drew/atmos-dc-32-s чи цей www.ctc-ukraine.com.ua/ctc32c.html
Добавлено через 13 минут
Все зрозумів, сам затупив вибачайте. Справа така- треба опалити два будинки один 135 м2 другий 85 м2 який котел вибрати atmos.ck.ua/tverdotoplivnye-kotly/drew/atmos-dc-32-s чи www.ctc-ukraine.com.ua/ctc32c.html чи краще взяти 25квт, дякую за відповіді:D:D:D
А вы Атмос неправильный сравниваете. Аналог СТС это Atmos GS серии с полной керамической футеровкой, а там во первых цена в евро вас может "припугнуть", а во вторых СТС по совокупности характеристик (включая цену и объем загрузочной камеры) лучше.
На мой взгляд на эту площадь лучше брать
www.ctc-ukraine.com.ua/ctc25p.html
именно премиум-серия - у него больше на 40 литров бункер для дров, и дымосос вместо вентилятора.
И обязательно в обвязку (к любому 25квт/32квт котлу) добавить буферную емкость для более эффективного сжигания дров, защиты от закипания. На 25 квт достаточно 500-750 л. буферной емкости.
Я стесняюсь спросить, а скоко будет стоить такой праздник? Может сразу пеллетник?
Так у них там граб и дуб за 10кубов как у нас пилета за тонну.
А що за буферна ємність? Скільки вона коштує на 750л?
Так є))))))
Добавлено через 55 секунд
Да ціна на Атмос не радує(((((
