трещины вдоль потолочных багетов - что делать?
zhupanenko
через пару дней после отъезда мастеров, вдоль потолочных багетов пошли трещины. конечно же интересует причина - почему так могло произойти? пока грешу на неутепленный второй этаж и разницу температур за счет холодных плит перекрытия (первый этаж отапливается, второй - нет)
ну и более важный вопрос - что делать дальше?
пока придумалось утеплить плиты ЭППС 3см по всей площади, щели замазать тем же клеем
Чем клеили багеты? Если шпаклёвкой - то так и должно быть, если специальным клеем - то надо думать. (Из собственного опыта).
Если клеили шпаклёвкой, то переклеить специальным клеем.
Поверите на слово или искать фотографии?
Якщо між поклейкою і фарбуванням пройшло меньше трьох днів, то матеріал (спец клей або шпаклівка) на який клеїли багети міг всохнути і фарба потріскала.
Плохо видно, але здається, що тріщини зявляються між стелею і стиком, то значить не грунтували перед приклеюванням.
А каким клеем, и как загнать клей в такую трещинку?
У знакомых тоже немного отклеился и отошёл багет в одном месте в ванной. Клеили акриловым герметиком полтора года назад.
Плиты не причём-со стороны помещения они тёплые.Скорее всего играет роль чем клеили и как.И если насчёт шпаклёвок уже озвучили,то я озвучу ещё и "как"-поверхность перед наклейкой должны погрунтовать,если клеить на пыль от перетёрки то отойдёт любой клей.
А вообще проблема выеденного яйца не стоит-пригласите тех кто клеил и пусть они устраняют свой косяк,любой нормальный мастер сделает это без лишних вопросов и за свой счёт.
У меня некоторые багеты отвалились полностью, часть прошло отошла - оторвал лёгким движением руки. Зачистил шпаклёвку и переделал клеем "Лучше гвоздей".
Акрил и силикон не являются клеями для пенопласта-будет и дальше отходить.
А любой клей можно легко загнать в любую щель с помощью шприца с иголками разных калибров,это я Вам как старый обойщик советую.
Мне в последнее время "сумашедшая липучка" нравится,бомба!
Багет отошёл наполовину, в щель загнали клей, радостно вздохнули, на следующий день багет отошёл на вторую половину, снова клей, снова вздохнули.
Не проще ли системную ошибку исправить за один подход - оторвать и переделать?
И еще, полиуретановые багеты со временем(5-10лет) могут значительно изменять свои размеры по длине в меньшую сторону,т.е. "усыхать"до 5мм/2,5м ,в зависимости от качества самого полиуретана.
Этот момент нужно учитывать,и при поклейке соответственно применять высокоэластичный, хорошо прилипаемый клей на хорошо подготовленную основу.
Золотые слова!Но я хотел к этому подвести мягко,через приезд мастеров,а Вы сразу рубанули с плеча.
Теперь рубану и я-яйца в тиски тем спецам,если на третий день пошли трещины,то через три месяца они все будут на полу,за...есь подмазывать.
Добавлено через 6 минут
Ну именно для этого придуман спец клей для стыков,прозрачный такой.Правда стоит больше 200 гривень тюбик и не каждый заказчик хочет его покупать.Да и,чего греха таить,не каждый мастер использует даже купленный клей-с ним тяжело работать.
Только что ещё раз прочитал:"высокоэластичный"?Это нахрена?Чтоб багету было легче усыхать?Подумайте сами о физике процесса.
Бывает,что трескается краска которой покрашен багет. происходит это из-за несоблюдения технологии покраски , а именно,когда накладывается второй/третий слой без высыхания предидущего.Либо черезмерной густоты краски. Трещина образуется в уголках,где наибольший слой.
По фото zhupanenko похоже,что всё-таки отходит от основания багет вместе с клеем. Решить проблему можно так:
-пройтись акрилом по трещинам,после высыхания подкрасить.
-если не помогло и трещины появились снова,позасверливать(если есть такая возможность) в потолок и/или стену и поставить багет на саморезы. шляпки зашпаклевать и покрасить.
Это который,Lacrysylовский,только в вёдрышках?
Да я особо не читаю наклейки,ведёрка красные,прямоугольные,удобно шпателем набирать.
Я вот это имел ввиду-
А Вы?
Во, жгут! :good: :Bravo: :D Почему не указали, что саморезы должны быть из нержавейки? Маяки вынимаем, саморезы закручиваем? Стыки багет можно прихватить хомутами. :D
Не забудьте усилить болтами,гайками,шайбами,скобами...:D
А также обклеить сеткой и стеклохолстом.:lol:
Согласен с Вами ,да и с физикой процессов.
p.s. А также с нашим умением и азартом из г@вна лепить конфету:(.
Невижу здесь ничего смешного. Широкий полеуритановый багет всегда дополнительно закрепляем дюбелями или саморезами, потому как широкий багет в основном кривой, и выровнять его без их помощи никак.
Это ШОТО новое.:DОказываеться дюбеля нужны для полиуретановых багетов,чтобы их выровнять.Пипец.:good::good::good:
Та то понятно,можно еще и анкерами.Это ж поли-у-ре-та-а-аа-н.
Из какого материала багеты? Может они дают усадку?
обычные багеты из полистирола (брал хорошие - германия и бельгия)
Добавлено через 53 секунды
клеили и промазывали швы специальным акриловым клеем
прошло точно меньше - красили на следующий день после поклейки
Добавлено через 3 минуты
руками не трогал, но значительное количество тепла удерживает в помещении именно гипсокартон. после его монтажа стало намного теплее
те кто клеил уже уехали и надолго, надо выкручиваться самому
если замазать щели акриловым герметиком, опять будут трещины?
Поскольку всех запрашиваемых на данный момент нет "в эфире",то,не сочтите за дерзость,предположу, в двух словах:Вы "попался":(.
Не трагедия ,но урок.
в чем урок? клеили на правильный клей, предварительно грунтовали
Так не бывает.Если все так правильно,как Вы говорите,тогда возникает вопрос :кто из вас спешил?
Багеты,даже правильно приклеенные на просто гипсовую финишную шпаклевку(к примеру) проявляют подобные симптомы минимум через 2-3 года.
В Вашем случае в корне что-то не так.В частности верхняя полка багета не проклеена.
