Вентиляция в ванной комнате
olejan1991
Планирую сделать внутреннее утепление ванной комнаты частного дома с помощью ЭППС, а на ЭППС положить плитку.
Вопрос:
Как соорудить вентиляцию?
Использовал ли кто-то для вентиляции Рекуператоры?
На склько они эффективны, а то цена кусается?
Или может все-таки использовать вентилятор С обратным клапаном? Этот вариант все же подешевле...
Системы вентиляции с рекуперацией устанавливаются для вентиляции и воздушного отопления объекта в целом, поэтому цена кусается. Система действительно эффективна, поддерживает постоянную влажность и температуру на протяжении года и помогает экономить деньги. Для отдельной комнаты, рекомендую устроить вытяжку (вентилятор) с обратным клапаном.
Долепливать вентканал в готовом доме всегда геморно. Вентилятор с двумя ОК и таймером в стену - так будет гораздо проще и дешевле. "Привязывать" вентилятор к освещению ванной не надо, это плохо.
ЭППС перед поклейкой шкурьте, а то отвалится все нах.., стыки по листам проклеить металлизированным скотчем.
Вопрос:
Чем и как утеплятесь это Ваше дело. Вентиляция, а особенно в ванной должна быть по любому. Канальный вентилятор самое простое, распространенное решение. Есть варианты у Вентса с таймерами, датчиками влажности, движения.
Почему?
Я думал это сделать с помощью пилы по дереву.
Добавлено через 3 минуты
Видел системы вентиляции с рекуперацией именно для отдельных комнат в районе 2х тыс. грн. (ссылка устарела)
Почему?
Душ приняли, свет выключили, вентиляцию тож, влага осталась. :D
Достаточно простого механического таймера за 50-60 грн.
Ну да, просто и быстро. Сам так делал. :) Но это касается гладкого ЭППСа.
Влажный воздух из с/у в рекуператор низзя, обмерзнет зимой. :D
А датчик влажности можно на такие вентиляторы ставить?
Добавлено через 58 секунд
Значит поставлю такой в спальне)
Не нравится мне только, что эти вентиляторы гудят сильно. Или есть бесшумные варианты?
Можно, тока они реагируют исключительно на влажность, на застоявшийся воздух и запахи - увы. :)
Совсем бесшумных нет, есть с пониженным уровнем шума, но сами понимаете уже за другие деньги.
В разделе Вентиляция есть тема Рекуператоры, даже с отзывами.
Советую вентилятор blauberg sileo 100. Они есть с датчиком влажности ,уровень шума ок 25 дб.(очень тихие). Питание подавать как на розетку,он сам вкл и выкл. Правда цена кусючая около 600 грн. Себе точно поставлю такой!
Никаких проблем! Есть вентиляторы с таймером. Включил свет-вентилятор включился. Выключил свет-вентилятор ещё работает 5-10 минут.:good:
А что с запахом делать?:shock:
По 10 минут 3-4 раза в сутки это не вентиляция, это типа "шоб було".
Ваш сарказм не в тему.
Вполне достаточно,время регулируется,если необходимо ,можно и больше выставить...Если вентилятор остановился,это совсем не означает что вентиляция не происходит!
Очень удобно,проверено в общественном туалете,работает!
Да какой сарказм. Посчитайте необходимый воздухообмен для с/у и сравните с бытовой пукалкой (вентилятором) который работает в лучшем случае час в сутки.
Просвятите, чего тогда происходит, когда вентилятор встроен в дыру в стене и нет вентканала?
Зимой получаем из этой дырки приток, который разносит запахи по всему дому, летом вообще ничего.
В общественном туалете этот вентилятор должен молотить не выключаясь, и далеко не 125 диаметра.
Такие туалеты, где ничо не воняет, чес. говоря большая редкость.
Не сочтите за труд - просмотрите rus.blaubergventilatoren.de/products/sileo-100 вот эту ссылку. Вариантов под ваши условия масса:good:
Как оптимальное цена/качество лучше смотреть в сторону испанского бренда Soler&Palau (линейка Silent). Если настенное исполнение - линейка Silent или Silent Design (декоративная панель). Потолочное исполнение лучше делать на базе канального вентилятора TD-Silent. Есть и более дорогие варианты на базе брендов Maico (линейка ER) и Helios (линейка ELS). Оба "немцы", бюджет около 2500 грн за вентилятор+монтажная коробка.
Обычного вентилятора хватит, плюс можете у нас заказать систему очистки воздуха для ванной, и это будет намного выгоднеее и полезнее
Добрый день, что касается вентиляции она должна работать постоянно вне зависимости времени года и суток, вопрос интенсивности ее работы.
Вентиляция работает следующим образом, приток в жилые помещения (спальни, гостиные, детские), а отток или забор отработанного воздуха происходит с нежилых помещений (С/у, ванная, гардеробная, кухня перехват).
Таким образом можно достичь желаемого воздухообмена и комфорта в доме, С минимальными затратами и потерями енерготепло ресурсов.
Такая система не требует дополнительных затрат на обслуживание, срок эксплуатации при использовании нормального оборудования свыше 20 лет! При этом раз в 5 лет проверить лопасти вентилятора на налипания пыли, если есть налипание просто щеткой почистить. Потребляемая мощность вентилятора при этом зимой-4-11w, летом 16-50w.
За год засираются не по-детски. :D
А как на счет источника загрязнения?
:D Вот и представьте какой это источник загрязнения, это целое жилище для вирусов, плесени и бактерий, одним словом - так создается для них комфортное жилище, где они очень быстро распространяються и выбрасываються в воздух помещения, где мы ходим счастливы и вдыхаем всю это гадость своими легкими, в общим мы полностью очищаем воздух своими легкими и легкими своих детей.
Тоесть вы предлагаете построить дом и не жить в нём?
Мы в доме раз в неделю ,а в кухне, с/узлах и чаще, делаем влажную уборку но за пол года лопасти и решотки прилично грязные....
Наверное вы хотите что то продать?:D
КАК? Это от точный вентилятор который находится на кровле (ТО ЕСТЬ НА УЛИЦЕ) он постоянно в работе, КАКОЙ Источник загрязнения!?
Возможно, и также предлагаю решение очень многих проблем который возникнут с временем!
