Сколько Вы берёте за такую работу?
malyarman
Если нужно подтянуть правИлом(стартовой гипсовой штукатуркой) стены сверху под багет,снизу под плинтус,углы подравнять?Как это считать-в погонных метрах,за рабочий день и др?Как Вы считаете?Спасибо.
в погонных метрах или штучно.
СПС.А какие расценки,если в погонных?Или поштучно,например,за комнату 5м х 3м(верхи,низы,углы)-перепады небольшие(до 2см).Нужно подтянуть только чтобы было визуально ровно(где багет и плинтус).
Я оцениваю такую работу в часах, и отсюда цена, разбросанная на метры.
Это уже специфическая работа, которая может быть и очень трудоемкой и не очень. Тупо по метрах или себя на дуришь или клиента.
Извините, но что-то представил себе так.
[ATTACH]333184[/ATTACH]
Каждый судит по себе. Я не курю, и постоянно жопа в мыле...:D:\"\":
И у не знакомых не работаю, так как мысли у них вроде ваших....
вообще логично считать по метражу
потму как скорость работы у всех разная
так, чтоб себя надурить у мастеров, как правило, не получается
а вот наоборот -запросто
ничего личного, просто наблюдения
опытный спец сразу может прикинуть сколько надо материала и времени
поэтому оговорив цену за метраж у мастера будет стимул не растягивать
Вы эту работу делали? О какой логике можно говорить. Скорость приблизительно одинаковая у всех, кроме случаев, когда делают абы глаза замылить, потому как договаривались за метры, а не за качество. Это кто учитывает?
Лично у меня другие наблюдения. Так как я не играю в кидалки, а вот клиенты играют в эти не красивые игры.
У меня 20 грн/м.п. Хотя погонные чаще всего равны квадратным. Бывает оттянешь на метр от края. Бывает больше. Работа-гемор еще тот :).
Похожая тема бывает на мансардах после криворуких гипсарей. Отбиваешь линию и прозреваешь :o
у нас в прайсе с расценками есть позиции: штукатурка стен/потолков по маякам и штукатурка по плоскости( второе наименование как раз вышеописанная ситуация,кокда заказчику не требуется идеальная плоскость в уровень,а важен лишь визуальный эффект)
Цены соответственно 40 и 25грн за м2.при средних слоях и средних обьёмах.
Что-бы не накладывать лишний слой,нужно проверить поверхность и все что выступает "ГОРБЫ" сбить, а потом ровнять и я за эту работу беру 25-30 в зависимости от неровности поверхности:D
Вот последние посты более похожи на правду. Робота правда гемор, я бы за такую брал почасовку, так как нет никакой определенности, или в тупую по потолку, но как то совесть не позволяет.
Я с Вами согласен, но когда есть большие ямы, то ровнять придется всю стену или потолок. Я за выравнивание плоскости беру 30-40гр м2.
Бывает даже трудно угадать, все стену или только периметр. А если еще что-то рубать нужно, и как определить где и сколько будешь рубать, когда это только в процессе работы можно увидеть.
По себе заметил, что сделать нормальную маячную штукатурку с допуском 2 мм на 2 метра проще нежели вот такое, так сколько оно должно стоять.....
согласен.проще всплошную перетянуть.
Это сто процентов.Но иногда и такой гемор попадаеться.Человеку пофиг ровность стен-обоями заклееться:grin:,хочет только подтянуть(насколько возможно)линии под багеты и плинтус на стенах(потолок монолитный,примерно ровный.)
Короче прикину сколько времени и сил уйдёт-и назову сумму за которую я согласен этим заниматься(исходя из своего дневного заработка).Просто человек может не понять-скажет,а чё так дорого?я же не прошу идеально ровно-не понимая того,что идеально сделать легче по маякам,чем мазюкать и ровнять по воздуху.
У меня такая позиция идет как "визуальное выравнивание гипсовой штукатуркой" Ценю + - 30грн, в зависимости от горбылей. Перетягиваю всю стену - отводить по 30-50 см - все равно "косяки" видны. А на всей плоскости правилом уже можно боле-менее вытянуть да сгладить.
Согласен, зачастую натереть маяки да перетянуть маячкой легче получится.
Подтянул верх под багет, низ под плинтус, углы сделал вертикальными. В конце всего понял, что сделал практически маячную штукатурку.
Так на неё вроде расценки существуют. Так что вариант "там подмазать, что бы было ровненько" совсем не приветствую.:)
А у меня всегда потом и упирается в то, что в итоге плюю и делаю натертые маяки...
Начнеш равнять вертикаль... а потом уже приходится шыре затягивать яму появившуюся по горизонтали... Тфу мля.
Раньше когда то не раз лохонулся, когда велся на такое... добавлял 15грн за метр кв. в стоимость всей квадратуры стен...
Пробовал потом плевался, и переубеждал заказчиков на лишних два-три мешка гипса и на натертые маяки по прежней цене за работу...
В итоге штукатурил гипсовой по цене -15грн. за квадрат...
Сейчас в последне время, вроде как бы - поумнел )))
Подскажите стоимость работ:
1. шпаклевка мансарды (стена, наклонная стена, потолок) под покраску
2. шпаклевка мансарды стена (вертикальная) под обои.
3. покраска
4. шпаклевка арочных оконных откосов (ширина 40 см)
Входит ли в шпаклевку пропитка, заделка швов, наклейка ленты на стыки и углы.
Желательно цена в регионе, сам зонально Черниговская обл.
Мне знакомый озвучил цену в 45 грн шпаклевка в круговую (потолок и наклонный сегмент под подкраску), вертикальная стена (1,80 см) под обои.
Сюда входит все под ключ: заделка стыков, пропитка, серпянка, стеклохолст по стыкам и в углах.
Покраска - 20 грн -1 м.кв
делал, правда для себя
и прекрасно понимаю сколько бывает гемора там
вместе с тем, до этого встречался и с почасовкой
при чем и спецы вроде толковые по знакомству, а вышло всё как всегда - со знакомыми только дороже
в итоге в один прекрасный день пришел, глянул таки на чашки из-под кофе, на кучу бычков, ввалял нереальных люлей и после этого люди зашевелились
за работу получили по фактическим показателям, а не по времени
и это не только того случая касается
и програмерам по 1с пихал после того, как понаблюдал за его работой, и сварщикам, которые особо любили поболтать с местным населением вместо выполнения работ
я договариваюсь о том, что мне надо, если оно будет даже чуть дороже - ладно, но за качество придется отвечать
и должен признать - как бабка пошептала
и не надо ни за кем следить, не надо никого напрягать
и плиточник положил как надо, и штукатур сделал как надо, и главное - всё без обид
да и по себе вижу, что если идет почасовка - то могу расслабляться, поэтому просто говорю об объеме, а потом стараюсь побыстрее его выполнить
и всё
главный стимул - сделать хорошо и в срок и перейти к следующему заданию
На самом деле это рынок и как договоритесь.
Но по справедливости деньги платят за работу.
Если бы речь шла о шпаклевании штукатурки, то цена была бы к примеру 40 гр. за 1 м. кв.
При такой же шпаклевке гипсокартона дополнительно нужно заделать стыки, а качественная заделка стыков, не такое уж и быстрое дело.
Некоторые мастера могут это делать как презент, некоторые берут за это деньги так как это дополнительная и отдельная работа.
Грунтовку обычно оценивают почти все.
Такая цена может быть, но я бы сказал, что это цена покраски среднего уровня качества ....
Добавлено через 6 минут
Я не курю, и никогда во время работы не пью ни чая ни кофе, даже если мне предлагают клиенты, так как не отвлекаюсь.
Я согласен, что ту работу которая понятна по трудозатратам нужно делать согласовав метр квадратный с желаемым качеством в окончании.
Но как так можно считать работу которую не возможно оценить пока она не сделана. Это игра в рулетку, и здесь или почасовка, или будьте добры платите наперед за все возможные риски.
Витэк, я ни в коей мере не хочу Вас обидеть своей точкой зрения
Если действительно делаете качественно и быстро, то это только плюс Вам
таких спецов немного, особенно в стране, в которой сначала ищут самую дешевую цену, а потом начинают жаловаться на качество
я готов порой заплатить немного дороже (в разумных пределах), но чтоб это было хорошо сделано
а что касается вопроса темы - то не лишним будет сравнить возможную стоимость такой работы почасовой и стоимость выравниваеия полностью всей площади с ценой за квадрат
возможно это будет даже дешевле
Такую работу- аналогичную делали летом- 20-25 гр по моему м.п включительно с грунтовкой. Вся прелесть в том что за один проход яму не вытянешь- в два , порой в три прохода - правилом, включая предварительно сбивание бугра.Но там ямы были до 3х мм можно бы было и не трогать, но плинтуса планировались высокие до 10-12см дуб.и четко простреливалась стена в сопряжении с этим плинтусом.Кстати кривизна стен вылезла после высыхания( усадки) гипсовой штукатурки - сырая была в ноль.
