Изразцовая печь
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ
А что тянуть.:)
Роман, а посмаковать? :beer:
Покажи, если есть возможность, как крепил изразцы.
Устанавливаемые углы .Крепким проволоку к кастылям между изразцами ставим скобы.
Временно заморожена постройка печи.
Оч. прилично я вам скажу...
А почему заморожена - заказчик не тянет финансово?
Сколько прибл. работа и материалы? +/-
Чисто технические скрытые работы необходимо провести.Примерно смета с работой 35-40 тысяч гр.
Каковаа теплоотдача ожидается у этой печи?
500вт с м2 при 2 разовой топки в сутки.Примерно конечно.:)
  • 5 місяців потому...
Да, люди начали больше заказывать изразцовые печи и камины.
Подскажите, а какой размер данной печи по полу?
Друзья роектируют домик с печкой, чтоб и грела и кушать готовила и была мааленькая.
Заранее благодарен.
Я так понимаю изразцами можно обкладывать только печь при постройке? Готовую уже нельзя?
  • 7 місяців потому...
Я так понимаю изразцами можно обкладывать только печь при постройке? Готовую уже нельзя?[/quote Можно, но выходит дороже.
Добавлено через 4 минуты
А где в Киеве можно купить красивые не очень дорогие изразцы?
Их не дорогих нет... В агромате..на Булаховского
Можно, но выходит дороже!
Печь должна изначально рассчитываться и строиться под отделку изразцами. независимо от того когда выбудете их крепить сразу или потом.
Есть неплохие производители на Западной Украине: kahelina.com.ua/ua/katalog_new/kahel_shamot ; koker.com.ua/ ; terrakota.com.ua/f02.html (рекомендую, работал с продукцией).
"Заподная" технология предполагает монтаж изразца в начале, как несущий каркас. "Восточная" - после, как отделку.
Нет такого понятия как "западная технология" монтажа и "восточная" - есть, у тех же европейцев два сейчас понятия: самонесущим способом(конструкция двух контурная) и традиционный(старый там уже способ) когда кафель вяжется на проволоку вместе с стенкой в единое целое.
Последний(традиционный способ) - сегодня там практически уже никто не использует, после появления современных технологий благодаря новому поколению быстро вяжущих клеевых масс для монтажа таких тонкостенных облицовок. И в виду явных преимуществ быстроты, простоты монтажа и долговечности самонесущих облицовок.
Теперь что касается самого определения "изразец".. Почему вы в Украине используете такое слово, а не скажем кахель? "Изразец" - понятие присущее только российскому региону, а все славянские и европейские народы, называют используя один корень - от слова кафель (от немецкого kachel) то есть языка страны происхождения этого материала.
Я почему заостряю на этом вопрос - ибо к примеру у нас в Беларуси, кто то называет "изразец" кто то "кафель" и народ обычный путается, где есть что, хотя на самом деле, это одно и тоже.
Добавлено через 6 минут
Ну и если уж про современные технологии монтажа таких облицовок говорить - то у вас в Украине уже есть сейчас довольно грамотные специалисты в этой области, как и сами современные материалы для строительства кафельных печей и каминов.
Это работа ваших украинских специалистов из польского кафеля, пр-ва Kafel-Kar, конструкция выполнена самонесущим способом, на базе красивой современной закрытой топки Austroflamm.
https://www.youtube.com/watch?v=cvx6ALvnfhA
"Западная" - имеется ввиду распространенная на Западной Украине. И материал называется именно "пічний кахель". Там вообще очень редко практикуется постройка печных приборов из кирпича, как лицевого, так и с последующей отделкой. Сам оттуда родом, там начинал работать с печами, поэтому знаю не по наслышке. Разница между печным кафелем и изразцами по сути только в названии. Слово изразец более распространено в центральных и юго-восточных областях Украины. И традиционный вид, технология постройки печей ближе к российскому.
Чтобы не путать заказчика объясняю особенности в индивидуальном общении. Основная разница в подобных изделиях состоит в форме рабочей(задней) стороны - возможность скрепления изразцов/кафеля между собой, а также толщине. Например львовский дутый(технология отливки) кафель, с толщиной стенки до 5мм, я условно отношу к изразцам, как требующий дополнительной футеровки каналов.
Что касается "в Украине уже есть грамотные специалисты" - в Западной Украине технология производства и работ с печным кафелем имеет вековую! историю, начиная с времен Австо-Венгерской империи. Конечно мастера встречаются разного уровня, плюс традиционное "Я завжди так роблю" :D, но это проблема любого региона.
