Электрофурнитура LIVOLO
LM
Подбирал фурнитуру из соображений удобства и дизайна. Плюс, надеюсь, надежность будет присутствовать. Но это уже эксплуатация покажет.
Включайте быстрее в эксплуатацию.
Интересно получить опровержение или подтверждение отрицательных отзывов на продукцию Ливоло на российских форумах по надежности.
По дизайну претензий нет для простого потребителя.
Интересно и реле и диммеры.
Включайте и выключайте свет почаще.
Дальнейшее расположение продукции в упаковке ясности по надежности не добавляет.
ну или из современного - яйца Фаберже в доме под металлочерепицей
Яйца Фаберже далеко не современный персонаж.
Посмотрел мой знакомый качество сборки и выставил 4+ . На платах есть остатки канифоли что говорит о ручном вмешательстве . На например турецкие обычные выключатели тянут на 3чку . У этих китаез очень неплохой корпус из негорючей пластмассы , в лучших традициях.
После установки выключателя скорее всего не получиться его снять .
....После установки выключателя скорее всего не получиться его снять .
Замечание справедливое: я тоже обратил внимание, что вполне возможно отламывание пластиковых фиксаторов, которыми крепится стеклянная панель. На рисунке все красиво: поддел отверткой и... Но боюсь реальность будет посуровей, особенно с учетом, что этих фиксаторов в некоторых выключателях до 6 шт. :(
...Яйца Фаберже далеко не современный персонаж.
Имел ввиду яйца Фаберже в доме под металлочерепицей у "известного" современного персонажа - до недавнего времени местного "прокуратора" :)
У этого персонажа были просто яйца.
Не Фаберже.
  • 4 тижні потому...
Кто-нибудь сталкивался с проблемой, что выключатель Livolo VL-C701R-11 (сенсор+дистанционка) не может стартовать с 1го раза трансформатор (220В -> 12В, 60 Вт) с нагрузкой в виде светодиодной ленты?
Трансформатор лишь мигает нагрузкой раз-другой. Выключатель самоотключается при нажатии на него или включении с пульта. Но раза с 3-5го получается включить его и далее транс работает нормально. Два таких подключения ленты к двум отдельным трансформаторам на таких выключателях и две проблемы. Выключатели на аналогичные менять пробовал - все то же самое, все они работают отлично лампами накаливания и энергосберегающими, а с трансами беда.
Само собой, с клавишным выключателем все и всегда работает чудесно. Перегрузки трансов по мощности нет точно - токи замерял.
Может есть решение проблемы с автоотключением?
PS: Подобным образом выключатель ведет себя (почти сразу после включения происходит автовыключение), если нет на нем нагрузки а ля выкручены все лампочки в люстре.
Змінено користувачем kevgeniy
Китай он и есть Китай.
Покупателей Livolo предупреждали на российских форумах о глюках.
Зато дешево.
Зато дешево.
Оно конечно, я сам дурак и все такое... Фабричный китай - не самый плохой вариант, особенно если из 24 выключателей проблема только с двумя. Да и то из-за "специфической" нагрузки. Около 75 евро за 1 португальский выключатель лично я платить не готов.
К делу. Может ли так быть, что потребление трансформатора (ток, например) слишком мало и это воспринимается выключателем как отсутствие нагрузки? Что лучше сделать, чтобы заставить его работать нормально?
Собственно, к выключателю подвесить доп. полезную нагрузку не могу. Был бы благодарен за профессиональный совет.
Трансформатор потребляет столько же сколько нагрузка - лента.
Разумеется, это физика. Может повесить на транс резистор эдак 10К х 10Вт параллельно нагрузке или резистор на вход?
Я так и не проверил работу и эффективность приблуд "от мерцания". Светодиодный прожектор 10вт мерцал будучи выключенным с частотой где-то 1 мерцание в 3-5 сек (по памяти). При подключении в качестве нагрузки обычной лампочки накаливания на 60 вт мерцание исчезло. Вечером, если будет время, проверю с этой спец девайсиной на том же прожекторе.
Проблема полностью решена с помощью их же маленького доп. блочка VL-PJ01 www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Livolo-Lighting-Adapter-The-Saviour-Of-The-Low-wattage-LED-Lamp-White-Plastic-Materials/1630968581.html
Главное, подключить соответствующие провода к фазе и нулю.
  • 2 місяці потому...
А никто не пробовал как работает сенсорный диммер с диммируемыми светодиодными лампами?
Хочу к диммеру подключить 6 ламп Civilight DMR16 WP01T8 HALED, а у нас проверить до покупки негде. Может кто имел дело, даже с другим производителем?
Основная проблема может быть в электронике лампы. Она преобразует резанную синусоиду после диммера в ШИМ-модуляцию с переменной скважностью, необходимую для диодов. Насколько хороши именно эти лампы - сказать не берусь, не работал.
Схемы таких ламп рассчитаны на простейший алгоритм диммировния - как для ламп накаливания. Если диммер универсальный, который сам подбирает алгоритм в зависимости от типа ламп, они могут "не понять" друг друга.
Возможные баги - мерцание и неполный диапазон регулирования.
  • 4 місяці потому...
При подключении к диммируемой 12Вт светодиодной лампе понадобился их доп. блочок VL-PJ01 - см. выше мою ссылку. Проблемы возникают, при диммировании ниже 70%: ненадежно включается на этом уровне. С тремя лампами иногда плохо включается на уровне 10-20%, но опять таки, все лечится этим же блочком.
  • 2 роки потому...
Всегда удивляюсь: у людей может сгореть квартира и кого-то может убить током, а их интересует диммирование ламп.
Каждый раз, когда спрашивают про мелочёвку, приговариваю про схему питания квартиры или дома.
  • 5 місяців потому...
Но о надежности скорее всего можно будет судить хотя бы через год.
Здравствуйте, как себя показала фурнитура Livolo по прошествии лет? Потери есть?
По механическим вопросов нет, а вот по электроным...
Однозначного ответа нет.
Дизайн - однозначно в плюс.
Обычные электронные выключатели работают нормально, но я их пока всего 4 установил. Хотя тоже есть некоторые моменты: срабатывают с некоторой задержкой - не более секунды, но если в этот момент второй раз "нажать" - выключатель зависает - индикатор переключается, а лампу не переключает. Помогает только отключение линии автоматом на щитке :(
Возможно связано с тем, что нагрузка - ЛЭД светильники с мощностью до 15 вт, хотя и установил специальные ливовловские девайсины для лэд-ов.
Самые большие вопросы к проходному 3-х позиционному выключателю. Этот глючит прилично. Из плюсов - всего 2 провода к ведомому выключателю, из минусов - глючность. Основной работает нормально, но опять же если быстро нажать 2 раза - зависнет. Возможно я его сам испортил - при подключении с проводами нахомутал.
Еще минус - при пропадании напряжения в сети все сбрасываюся в состояние выключеных, т.е. напр. уличное и ночное выключение надо "перевключать"
А так, перенапряжение держат нормально - до 270 вольт (по Зубру)
Сейчас скорее всего бы не брал - за эту цену можно найти отличные механические.
Или брал бы Livolo, но механические - и дизайн, и работа нормальные.
Так смысл ливоло именно сенсор, а не механика.
Для механики есть турция и шнайдеры-вимары.
И если не работает сенсор, то какой смысл брать ливоло??
Портить нервы??
А дискуссия была по этому поводу на форуме.
И всех предупреждали, что сбоят...
Но захотели попробовать на себе.
у меня один стоит на испытании , вернее их два , проходные , пока живы . год стоят . прикольно , все кто видит считает прикольными .
В гараже 3-х позиционный - никаких проблем, уличные с пультика включаю при подъезде вечером прямо из машины.
Проблем с проходным причем только с ведомым - но тут я грешу, что я при первичном подключении что-то нахомутал, был момент.
С проходными плюс в том, что на 3-позиции на ведоммый иду всего 2! провода. Как реализовано не знаю.
Я правильно понимаю, что "уличные" выключатели смонтированы в доме, но стены не помеха для сигнала с пульта?
На ютюбе есть сравнение выключателей Livolo и Sesoo, последние ничем не уступают и даже в чем-то выигрывают, например шире возможности программирования-на датчик движения, герконы, например и при этом хорошо дешевле. Из минусов очень узкий ассортимент, нет мех.выключателей и розеток.
