Вентиляция под плитой пола 1 этажа: да или нет?
alex_aqua
Ну, можливо різниця в 1 градус, наприклад, візуально не відчутна, але все ж вона є.
Ще плюсом другого варіанту є економія на засипці.
Але, як на мене, основна перевага у доступі до комунікацій і можливості контролю стану цоколя.
У меня доступа не будет скорее всего. 20 см - это маловато, чтобы пролезть. А потратив деньги на засыпку, тратить потом деньги на раскопку - мало удовольствия :)
Да и по низу будет идти только канализация. Водоснабжение будет идти внутри дома.
У меня точно такой же вопрос касательно засыпки внутри цоколя, такая ситуация из за перепада высоты, перепад 1,70м соответственно площадь в 100м/кв достаточно не дешево засыпать.
Тоже думаю решить это продуваемым с вент каналами, с возможностью доступа.
Учтите утеплять необходимо и стенки фундамента и саму плиту снизу, так как влага проходит капиллярным методом в плиту даже если не соприкасается с грунтом. Даже если расстояние от грунта до плиты 1м все равно необходимо плиту предохранять (не пленкой!)
Недавно зашол в небольшой подвал дома которому уже 60 лет, подвал теплый частично, и всегда есть доступ воздуха так вот бетонные балки подмокшие, и в некоторых местах виднеются уже куски метала, специально обратил на это внимание.
Соответственно мое мнение как человека который наткнулся на тот же вопрос что и у Вас, если 20-30см засыпайте, если как у меня то изоляция и утепление.
Дурдом полный. У нас в связи с Майданом поменялись законы физики? Я что-то пропустил? :D
так вот бетонные балки подмокшие, и в некоторых местах виднеются уже куски метала, специально обратил на это внимание..
Доступ воздуха это еще не значит вентиляция. В пустую открытую бутылку тож есть доступ воздуха, но воздухообмен в ней не происходит. :beer:
Уважаемый SON, речь идет не о закрытом и сухом подвале, а о подпольном помещении с неприкрытым грунтом, в результате разных температур, замерзания и оттаивания из почвы уходит влага и она всегда будет собираться с нижней стороны плиты, то есть под полом, и только если это хорошо отапливаемый подвал этого можно избежать, в ситуации если это голый грунт и наличие вентиляционных отверстий плита будет мокрой.
Видать что то пропустили.
Так я в курсе. :D
Температура грунта под домом относительно постоянна, что зимой, что летом, при условии закрытых продухов зимой. До замерзания дело не доходит. А при утеплении фундамента, так вообще о чем разговор.
У меня погреб, пол - грунт, не отапливается, перекрытие бетон. Потолок всегда сухой. Угадайте почему.
При наличии - не будет. :beer:
Посмотрите сейчас что за окном, как мне кажется температура под полом сейчас и летом будет разная, если так то значит возможен и конденсат, а в случаи подпольного помещения в 100м/кв разница будет всегда, теперь проанализируйте что будет с бетоном через 50 лет....
есть над чем подумать.
Мнение такое даже если все это будет утеплятся небольшого количество влаги обеспечено.
Уважаемые подумайте здраво, подобной ситуации можно избежать в Египте, но не у нас, и причина тому климатические условия.
Конечно да в Египте законы физики работают ,а у нас нет.Поетому под пирамидой Хеопса не строили полуподвальных помещений с продухами и проблемами с "утеплением канализации", и вода под пирамидой из ниоткуда не берется и конденсат заводской бетон марки М100 (блоки ФБС) не уничтожает.
Это происходит только у нас. Да . В Глевахе.
Именно так.Целеустремленно создаем проблему.Героически решаем.
Для одноэтажной избушки с жилым чердачком:
20см подсыпки на 100м2 -это 20м3(2камаза песка речного который трамбовать не надо +камаз щебня 40-70(все это+2часа трактора ДСБ чтобы не в ручную стоит 4500грн, работы на полдня одному человеку и трактору).После чего по периметру опалубку из доски высотой 10см (можно менше,но не мене5см)выставить ,пленку разложить,сетку связать ,принять и уложить 5-10м3 бетона(на черновой пол М150 цена летом 600грн/куб ,выровнять ,выгладить( 2 человека день-два работы) .
Нееет!Слишком просто.Краны ,панели,доставка,заделка стыков,торцов,кривой пол, вентиляции конденсата,запланированная переделка канализации,вода из грунта текущая вверх и морока с утеплением с таким трудом созданного подполья.:good:
Підтримаю. Плити мають сенс якщо робити більш-менш підпілля, а якщо 20см - засипати к чертям залити стяжку і не морочити голови
У автора теми інша ситуація, від 50см до 1.7м засипки, а це набагато складніше утрамбувати і практично нереально.
Это означает что уклон участка 12% или 13- 14градусов?Надеюсь деньги еще в землю не зарыли?
Если так то помните,что на склоне горки :
1.ленточный фундамент обойдется в 2-3 раза дороже свайного.Обратите внимание на конструкции для горной местности.
2.сложностей с засыпкой немеряно(примерно 120м3)
3.нелогично- строим помещение-хранилище грунта для потомков?
4.подпорных стенок не избежать и хрошо бы сразу вписать дом в систему подпорных стенок и терасс участка.Или утопить дом в склон.Получите обьем грунта для засыпок или терассирования(рекомендовано приуклонах свыше7%)
5.Фундамент-это всегда частный случай.Универсальный не бывает.Что хорошо на равнине-не подходит на склоне итд:o
ТС писав у 1-му дописі що вже все засипали і лишилось 20 см вільного простору.
Так розумію плити монтувати надумали щоб уникнути просадок грунту.
Як на мене краще б втрамбували, зробили відповідну підготовку і залили "плаваючу" армовану стяжку (без перев’язки з фундаментом) - було б дешевше, простіше і не менш надійно
595, щодо свай то у ТС фундамент вже стоїть і присутній конструктор - їм очевидно там видніше
Да, совершенно верно, конструктор рассчитывал фундамент на основании геологии.
Я планирую поднять ту небольшую часть участка, которая находится ниже. Поначалу расчет показывал, что в моем случае засыпать и залить монолитную плиту выходило так на так по деньгам.
Засыпали грунт осенью, чтобы весной утрамбовать, досыпать, сделать песчано-щеневую подготовку и затем залить монолит. Но я уже сегодня вижу, что монолит выйдет существенно дороже плит. Мне только бетона надо будет на 25 тыс грн примерно. Это без арматуры, работы по утрамбовке грунта, песка, щебня...
Плиты перекрытия с доставкой выходят примерно по стоимости только бетона. Экономия только на арматуре приличная. Так что зря осенью 80 кубов земли покупал и засыпал во внутрь.
Добавлено через 5 минут
Верно, с одной из сторон ну очень большой слой, я побоялся, что не утрамбуют как следует и потом буду жить со страхом просадки плиты. Может зря, но решил перестраховаться.
И не кидайтесь тапками, что можно было цоколь сделать. Мне бы тогда фундамент золотым бы стал, в нижней точке от пятки фундамента 70-40 см до грунтовых вод во время паводка. Гидроизолировать цокольный этаж мне совершенно в планы не входит. Да и часто бесполезно это.
Точно такое же ощущение от темы:D Такое впечатление что гидроизоляция и послойное уплотнение отменены указом рады ))
Ладно я еще могу представить если метр насыпАть, уплотнять не проблема, проблема в объемах того чем засыпать, да и пространство это как-то можно рационально придумать использовать, но несчастные 20-30 см, и думать нечего, песок и вперед...
Сьогодні була на будинку. В підпіллі грунт не замерз, продухи закриті, на плитах конденсат і іній, але не всюди. Я думаю після зовнішнього утеплення фундаменту і будинку ситуація змінеться.
-Петька!Прибор?
-"20"!
-Что 20?
-А что прибор?
Приношу извинения.Не разобрался.Запутался.Решил что два разных обьекта с похожими задачами но разными методами решения.Больше не буду.Не понимаю тогда вопроса ТС.Если есть конструктор который все посчитал , обосновал теорию и выдал практику решения.
Или я опять не понял или у Вас сомнения в конструкторе?
Речь совсем не о конструктиве :)
Речь о том, засыпать ли пространство под плиту или оставить воздушную подушку, чтобы не допустить плесени под полом. :)
Считайте, что в итоге дешевле, ПК или засыпка с полами по грунту.
ПК всегда выходили дешевле, но по сравнению с монолитным перекрытием какого-либо этажа. Требования к стяжке намного меньше.
Сверление дырок под продухи в бетонном фундаменте - тож набежит копеечка, мин. грн. 200 за дырку.
По поводу плесени.
Максимум небольшой конденсат на плитах, да и то не факт, зависит от внутр. утепления самой плиты, по весне при открытии продухов все высохнет/выветрится. Температура под домом при Вашем конструктиве пр. 5-7 гр, плесень в таких условиях не растет, холодно ей однако. :beer:
У вас напевно в бетоні замість щебню алмази накидані
100м2*0,12=12м3
і це за товщини стяжки у
12(!) см - може авто заїжджати ні в жисть не просяде
Про плесень и разрушение бетона
Сходите на экскурсию в доты в Вите-Почтовой.Уровень грунтовых вод 0,5-2м.Некоторые наполовину затоплены.Гидроизоляция бетона получена только маркой бетона.Системы вентиляции засыпаны-разрушены.Строили в 30х годах.Утепление отсутствует.Ну неиспользовали они пенопласта.
А где сохранилась вентиляция-там сухо и +10.Всегда.И летом и зимой.Как в метро.
100м2*0,12=12м3
да, это немного не ту цифру дал. То за 2 перекрытия, по цоколю и по 1 этажу.
В любом случае, этот вариант дороже плит. Не об этом речь. Раз монолит льют прямо по утрамбованному грунту, я сделал вывод, что и плиты можно по грунту положить. Об этом и спросил.
Для плесени нужны определенные условия развития. А именно температура и влажность, причем оптимальные для ее развития. Я бы сказал так , тепло и сыро. А теперь вопрос, у вас там так будет? Если нет, то и бояться плесени не надо. Если -да, то плесень не самое страшное.
Мое мнение по-поводу запаха от гниения чего-то там. Ваш архитектор должен знать, что чтобы ничего не гнило. надо убирать верхний грунт и делать отсыпку.
Вентиляция подполья-летом. Зимой все закрывается. Фундамент и цоколь утепляется, значит зимой подполье будет в плюсе, а перекрытие будет теплым.
Я понятия не имею, как будет под плитой, если засыпать под самую плиту.
Кстати, на счет условий. Немного не в тему, но все же. У меня есть дубовая бочка, в ней я солю огурцы. В погребе температура держится примерно в районе 2*. Такая же температура и в бочке, я так понимаю. Так вот, над уровнем рассола плесень очень хорошо себя чувствует. На вкус огурцов это не влияет :D
Это я к тому, что выше писали: при температуре, что может быть зимой под грунтом, плесени будет холодно и она не будет развиваться.
Это понятно. Если досыпать до верха, то песком. Речь шла о том, что архитектор говорит о продухах, если не досыпать. Я уже понял, что если делать воздушную подушку, то надо делать продухи, которые закрывать зимой.
Так же совершенно без сомнений будет утепляться цоколь снаружи, а также плита: черновая стяжка, 10 см ЭППС, теплый пол, чистовая стяжка. Где-то так.
Сырость, т.е избыточная влага, регулярно проникающая в подполье извне через дефекты г/изоляции, трещины в цоколе, стяжке...по любому будет негативно влиять на состояние конструкции вашего дома и микроклимат в помещениях. Плесень же бывает разная. Французы ее на сырах выращивают и говорят вкусно, а есть такая, от которой сначала долго болеешь, а потом ...не надо обобщать.
