Как подключить генератор?
Seluk
Имеется генератор FORTE FG8000EA, уже со встроенной автоматикой. То есть, что бы он срабатывал автоматически провода нужно бросить через него. Но потребляемая мощность дома в пики может превысить более 6 КВ. Так вот вопрос как его подключить в линию параллельно. То есть так, что бы, когда отключало электроэнергию, он включался, при этом еще нужно, что бы как-то рассоендинялся город автоматически. Надеюсь моя идея ясна. Мне говорят, что нужны контакторы, возможно реле времени, реле контроля города, а ещё какой-то пускатель. Скажите, что из этого действительно нужно. А самое главное как всё это подключить в схему.
Прелестно.....
Думаю что Вам было бы проще (дешевле) обратиться к специалистам.
Там кроме пускателей, автоматов, всяких реле нужно еще и руки с головой.
По этому для начала спросите у гугла (для общего понимания) а потом ищите инженера-электрика (а не того, который умеет лампочку вкрутить), собирайте схему и коммутируйте разводку в доме.
Всё должно быть в инструкции. Скорее всего ничего не надо вообще.
Если пики потребления выше 6кВт, когда сеть есть, вполне возможно, нужно слегка модернизировать автоматику в самом генераторе. Это при условии, что она(автоматика) не может через себя (мимо себя) пропустить такие токи.
Если же нагрузка выше допустимой во время работы генератора, то нужно установить автомат на 30А после генератора но до устройства переключения нагрузки, автоматики. Опять же там все уже должно стоять.
Ну да уж.
Там в нем внутри стоит перекидкидной контактор NC+NO и то в лучшем случае а может быть и банально реле.
И что в итоге, ТС прав в том что нужно вешать обвязку из внешнего АВР, тоесть дублировать внетренний.
Делатся оно на двух контакторах с мех и электро блокировкой, ну и там может реле, нужно схемку прорисовать.
Единственная засада, я не берусь за такие работы, ибо имею стойкую уверенность в том что сама автоматика этого Форто/Фирмана не рабочая в наших погодных широтах, и по этому предполагаю много себе не излечимого гемороя. Исходя из этого советую обратится на Будпостач или к продавцу, они помогут.
пс. лезть внутрь панели генератора не советую, а то капец гарантии, а она очень полезна
Как один из вариантов можно установить уже готовую полуавтоматику на 13,5кВт и полностью использовать встроенную автоматику генератора.
Интересная вещь, не знал про такой.
