антенна Мотылек (тв и интернет)
vadimmm
Интересная универсальная антенна.
Одна антенна две функции, смотреть телевидение Т2 или увеличивать скорость интернета СDMA,пиплнет, интертелеком.
Только перевернуть нужно с горизонтальной (тв) на вертикальную поляризацию (cdma)
собственно сам Мотылек
ключевая фраза "только"...
значит не получится, так как ТВ идет в горизонтальной поляризации а интернет в вертикальной.
по форме антенны коэффициента усиления для сдма не вижу! а также и для ТВ не очень усиление будет.
и сдма не с телевышки передают, а нужно направлять на БС оператора с другой стороны...
уж лучше купить две отдельные антенны.
так что "чудес на свете не бывает", вот и все.
Ну я же не говорил, что одновременно будет все принимать.
Тут можно выбрать или телек или инет.
Просто многофункциональная антенна небольшого размера.
Поляризация антенны штука в себе, при идеальных условиях приема на открытой местности она возможно будет иметь значение.
Но! При наличии на пути сигнала металлических крыш и других подобных объектов, она может перекручиваться неоднократно с вер. на горизонтальную и наоборот. И в какой поляризации сигнал прилетит на Вашу антенну точно неизвестно.
Антенна имеет достаточно широкий угол 70-55 градусов. Так что может по направлению попасть сразу на телевышку и базу СDMA. Но переключать кабель с модема на телевизор все равно придется.
Усиление для Т2 6-8дБ, этого хватит для работы на расстоянии не менее 30км от телецентра.
Для CDMA большое усиление не нужно вовсе, как и GSM сетях запасы по уровню сигнала достаточно большие. Тут сам факт наличия наружной антенны нужен. Не всегда антенна увеличит скорость интернета, часто базовая станция просто не может его дать, по причине огромного количества клиентов висящих на ней. В таком случае нужно покрутить антенну и поискать другую менее нагруженную базовую.
Конечно две отдельные антенны это правильно, но иметь небольшую антенну сразу на несколько частотных диапазонов это удобно.
толку от нее, усиления нету, лезть менять поляризацию, крутить направление и т.д.. проще вторую антенну купить.
Мы в прошлом году купили такую антенну на дачу в Глеваху. Брали в подземном переходе на Кардачах. Остались очень довольны, хорошо показывает, продавец нас сразу предупредил, что лучше всего использовать с тюнером т2.
Осенью правда сняли и увезли чтоб не украли.. сами понимаете времена еще те. Тюнер теперь работает в квартире, антенна на подоконнике.
Не знала, что можно интернет через нее подключить. Это наверно нужно еще докупать чето к компьютеру, типа пакет интернета?
что-то мне эта антенна не внушает доверия
Абсолютно согласен. Ни направленности ни селективности я не увидел. Полагаю, что ее "эффективность" соизмерима с симметричным вибратором, поднятым на такую же высоту
Что Вы подразумеваете под селективностью телевизионной антенны? И самое интересное, как Вам удается определять это просто по изображению, без измерений.
Похоже на гадание и предсказание по фотографии:D
По антенне, была дискуссия на профильном форуме. Объективных ответов от автора (кроме красивых картинок), не последовало. protv.ua/forum/viewtopic.php?f=61&t=14185&sid=84a01f1721661f9885e9ba6494850774. Ждём обещанного теста по сравнению с популярными вариантами антенн.
Во многом в данном вопросе поддержу Diver - поляризация разная - необходимо переставлять. Чувствительность ну ни как не может быть высокой. С учётом зависимости в СДМА скорости от уровня сигнала какой смысл в антенне с небольшой чувствительностью (или как некоторые говорят "уровнем усиления" :) )
Аргументы насчёт не совпадения поляризации и "зачем большое усиление если базовая станция перегружена" - ИМХО не уместны.
Единственный плюс - компактность и якобы мультизадачность. И если с ТВ вроде всё понятно -работает, то вопросы о её КПД для интернета- а точнее приросту скорости - остаётся. Лично я не убеждён- касаемо интернета.
Добавлено через 8 минут
....Не всегда антенна увеличит скорость интернета, часто базовая станция просто не может его дать, по причине огромного количества клиентов висящих на ней. В таком случае нужно покрутить антенну и поискать другую менее нагруженную базовую.
Иногда базовые станции стоят практически на одной оси к абоненту - поворачивая антенну на несколько градусов по горизонтали программа показывает переключение абонента между БС.
А имея антенну с такой размытой диаграммой направленности в данной ситуации выбрать одну из БС - нужную нам- не реально. Тогда модем может выбрать её самостоятельно - исходя из уровня сигнала. И тот факт, что данная БС просто перегружена, модем совершенно не волнует. В отличии от его владельца.
Интересно, а существует ли способ вручную модему задать с какой базовой станцией работать? типа командной строки. Это если есть на выбор несколько станций в одном направлении.
Диаграмма у этой антенны как раз таки очень четкая, лепесток 50 градусов (для cdma) по уровню -3дБ, без боковиков и закрыта с тыла.
Размытая диаграмма это когда нет основного лепестка, а веер в разные стороны. Антенна не работает в одном направлении, а светит в небо или в землю при этом физически находясь в правильном направленном положении. Спрогнозировать результат работы подобной антенны невозможно.
С Мотыльком все наоборот, куда направил там он и работает.
p.s.
На Ebay видел огромное количество антенн с моторчиком и приводом на 360 градусов. Можно крутить антенну не покидая помещение, дистанционно. При этом цена весьма демократична около 30-40 баксов. Подозреваю, что у нас этот привод сразу заклинит зимой, не для нашего климата они. У нас подобные (только по смыслу, а не реализации) поворотные устройства используются в военных антеннах. Но это огромные железяки весом с человека.
  • 2 роки потому...
Здравствуйте! У меня модем Пантек 190. До вышки около 30 км. Использую антенну на 24 дб вот такого плана mobitech.com.ua/shop/product/antenna-3g-cdma-800-24db. Скорость в среднем около мегабита. Где то на форумах читал, что если в модеме отключить какое то диверсити то модем будет работать с антенной лучше и скорость может быть выше. Может есть знающие у кого диверсити отключен и как это повлияет на работу модема с антенной? И можно ли увеличить скорость до 1,5-2 мегабита чтобы можно было без проблем смотреть видео?
Посмотрите "здесь"
