Видеорегистратор на 8 каналов
toksoft
Что такое тепловизор знаю, применительно к камере конечно же нет. Наверное как-то хитро ИК фильтр отключается ? По идее этот самый ИК фильтр должен быть "намертво" прилеплен к матрице ?
По аналогии с тепловизором, который градиентно закрашивает кадр исходя из температуры объектов, данная функция у Хика рисует цветовую заливку кадра... исходя из интенсивности движения.
Таким образом зоны красного цвета - зоны максимального движения объектов, оранжевого - меньше, желтый -ещё меньше, и т.д.
Интересно. Спасибо. Заказал еще 2 Hik камеры для "повесить у соседей", где-то в середине апреля должны прийти. Буду экспериментировать. Не подскажите версию прошивки ? Версия нужна для хака при перезаливке прошивки в китайскую камеру.
Интересует что принципиальнее для регистратора - разрешение камеры или поток, кот. она генерирует.
Если все упирается в полосу пропускания регистратора, то могу ли я выставить на всех камерах 3МР, ограничив в настройках поток величиной, напр. 6000 или 4000, чтобы видеть и писать все каналы в макс разрешении.
Точнее, как правильнее: писать в макс. разрешении, ограничивая поток и число кадров или же лучше понизить разрешение , но увеличить число кадров и поток?
Смотря какая камера..
Добавлено через 5 минут
Смотря что требуется увидеть.
Если лица - опять же какое кол-во времени лицо будет в кадре, с учётом, что человек не будет смотреть прямо в объектив, особенно установленный под козырьком. Исходя из этого - важно кол-во кадров. Но при этом надо это лицо рассмотреть. То есть важен поток с минимальным сжатием)
Казнить нельзя помиловать)
Выход: больше камер, мощнее регистратор, больше винтов, гонка вооружений.
А серьёзно, если без компромисса нельзя, то надо этот самый компромисс искать.
...А серьёзно, если без компромисса нельзя, то надо этот самый компромисс искать.
Та уже понял ...:(
Однако цена компромиса: тут любительская система на 10 камер уже потянула на 1700 дол. И это весьма бюджетненько.
При этом понимаешь, что идеальный вариант - чтобы никогда не понадобилась.
ЗЫ. Хотя уже кино снял про то, как у соседа напротив из грузовика соляру слили. Где-то с пол-третьего до 4-х ночи, неторопясь, поставили свою машину под фонарем уличным и неторопливо так 4 похода к грузовику с канистрами- досуха. Ж-)
Ночная съемка не ахти, плюс с обзорной камеры на достаточном расстоянии, но кое-что разглядеть можно. Во всяком случае, сосед полон энтузазизьма "разобраться".
Вопрос в том, что даже если и найдет супостатов, то привлечь к реальной ответственности - шансов 0, ну так физиономию и здоровье разве что им повредит, не более...
Та уже понял ...:(
Насчёт того, что ночью не видно лиц. Отчасти это проблема. Но наверное от камеры это и не требовалось, с учётом её задач и расположения.
1 700 у.е. особенно по сегодняшнему курсу сумма.
Но это стоимость двух Айфонов. При этом телефоны способны привлечь внимание воров, а камеры - способны их охладить. Не считая других задач и возможностей. И те же Айфоны через 2-3 года отдадут детям/положат на полочку, а камерка продолжит снимать.
Так что деньги потрачены не зря.)
