Видеорегистратор на 8 каналов
toksoft
Как развести сигнал с выхода видеорегистратора по нескольким разным телевизорам? Вывести надо как минимум на 3 телевизора.
Возможно ли просто через HDMI сплиттер, напр. такой: ru.aliexpress.com/item/1080P-4-port-HDMI-Splitter-1-In-4-Out-1x4-HDMI-Switcher-With-Power-Adapter-Converter/2034093556.html
Какое допустимое расстояние передачи сигнала по HDMI?
периодически заморачиваюсь такой же задачей, через HDMI не пробовал, тк это самый дорогой вариант. Если в регистраторе есть БНЦ выход, ставим разветвитель и кидаем на НЧ входы (тюльпаны). Есть разветвители VGA (подходят только активные)кабели есть до 20 метров, но их сложнее протягивать сквозь стены из-за разъемов
зы: управление решается радиомышкой
ззы: ну и конечно можно подмешать в сигнал с антенны, если у вас есть аналоговое ТВ
По технічних даних обмеження на HDMI - 5 метрів. Бачив і на 10 та 20 але там технології проводів вищого класу (думаю виті пари).
Роль грає бітрейт, що передається по кабелю. За звичай виробники його не вказують. (буває і під гігабіт і вище. Блю-рей наче 6 гігабіт вимагає між відаком і телевізором в найвищій якості)
Низький бітрейт кабель передасть на відстань і 10 і 20 метрів навіть самий дешевий.
Сплітери в торгових мережах відеотехніки стоять... є зміст зайти і поцікавитися як вони працюють. За одне метражі оцінити...
П.С, Чому по мережі не передати картинку з реєстратора? CMS, PSS...
Не все телевизоры имеют сетевой вход, а хотелось бы особо не заморачиваясь, переключив вход на ТВ, получить картинку с камер.
Тоді, як радили - rкраще кинути відеосигналом по AV або закодувати під якийсь телеканал...
Может кто то знает как можно подмешать в dvb-t2 изображение с регистратора (hdmi, dvi, dsub). Бюджетное решение.
Спасибо.
  • 1 місяць потому...
Спасибо.
а почему именно в двб? если это ВЧ вход телека, то он должен работать и в обычном вещательном стандарте, а для этого уже можно преобразовать видео НЧ (с регистратора) в ВЧ (для телека?)
Добавлено через 15 минут
лучше всего с помощью преобразователя-разветвителя по витой паре.
и качество картинки не потеряете и коммутация проще: не нужно искать длинных HDMI проводов и заменить поврежденную витую проще
...лучше всего с помощью преобразователя-разветвителя по витой паре.
Вопрос остался: как? Речь идет о сигнале с HDMI-выхода регистратора. Т.е. вместо HDMI-кабелей использовать витую пару и преобразователь-разветлитель? Я правильно понял?
Дайте, если не сложно, ссылку на такой преобразователь-разветлитель.
tsshop.com.ua/utp8x1hs.html
вот такая штука
есть в меньшим количеством каналов и соответственно дешевле
вот такая штука
И чем же он отличается от того, на кот. я давал ссылку ? ru.aliexpress.com/item/1080P-4-port-HDMI-Splitter-1-In-4-Out-1x4-HDMI-Switcher-With-Power-Adapter-Converter/2034093556.html
Кроме количества каналов и цены?
И потом: разъем HDMI мне самому распаивать :( ?
А если да, то почему я не смогу проделать аналогичное с девайсиной с Алиэкспресса - распаять кабель из витой пары с разъемами HDMI?
PS. Наверное, имели ввиду вот это (это так навскидку, особо не роясь по Али) : ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20150310050939&SearchText=hdmi+splitter+1x8+cat5 ?
Ну так городить огород с передатчиками/приемниками-преобразователями в частном доме где расстояния от регистратора до ТВ вряд ли будут больше 10-15 метров (во всяком случае у меня), ИМХО, не имеет смысла. Прежде всего, исходя из стоимости - она получается на порядок (не в 2-3 раза), а именно, на порядок - в 10 раз больше, чем с использованием простого HDMI-сплиттера . Смысл?
Змінено користувачем LM
не могу сейчас посмотреть ссыль с Али
суть именно в преобразовании HDMI сигнала в витую и разветвление по витой, далее возле каждого телека маленький конвертер обратно витую в HDMI
если расстояния 10-15, купить обычный разветвитель HDMI
это оптимальные варианты, паять ничего не надо
остальное будет с потерей качества
ЗЫ: в видеонаблюдении не понимаю понятия "бюджетность"
Не Вы один, и не только в в видеонаблюдении - практически во всех ветках.
ЗЫ. "А что не пить, когда дают? А что не петь, когда уют И не накладно? А тут, вон ...." (С) :D
Я к тому, что бескомпромисность в вопросах бюджета заказчика/клиента готовы проявить почти все.
Но, разумеется, за счет клиента :D
зато потом клиент не спрашивает "что это за силуэты?")))
я имел в виду такую штуковину ru.aliexpress.com/item/Coutstand-HDMI-1x4-Splitter-to-UTP-Cat6-Cat5-Cable-SET-C-W-4-RECEIVERS-1080P-50m/32235697168.html
на объект будет использовать: нужно сигнал от регика завести на два телика на разных этажах
А что Вы предлагаете? Уличная, расстояние 10-15 м, угол обзора 70 град.
хотя бы AHD 1.4 Mp (около 50 уе розница)
лучше конечно IP 3Mp
Результат для клиента не сильно будет отличаться. Во всяком случае ночью. Увы. А большинство безобразий в частном доме происходит ночью.
ИК подстветку никто не зепрещает использовать
я имею в виду дополнительную
плюс при использовании AHD у же можно увеличивать фрагмент картинки цифровым зумом
это конечно не IP, но между Жигулями и Мерседесом есть, например, Тойота)
ИК подстветку никто не запрещает использовать
Дом 2 этажа, под крышей, т.е. на высоте примерно метров 8-9 - камера Дахуа 3МР. От дома до забора - 8 метров. Ширина дороги - 9 м. Посредине, т.е. по границе участка - электроопора с уличным фонарем. У машина, стоящей напротив фонаря у противоположной обочины (светло почти как днем) нельзя прочитать номер, лиц, стоящих у машины различить невозможно.
Это реалии ночи. Днем пачку от сигарет можно различить на асфальте, номер машины читается с трудом, но читается.
С 10 метров будет все Ок - аналогичные камеры вокруг дома стоят для обзора участка, но вот для обзора за пределами участка - необходимы гораздо более мощные, может 5МР, но бюджет уже выходит за разумные пределы. Ну и опять же - ночь....
а фонарь с какой-нибудь "содовой" лампой? может быть проблема с частотой "мерцания" лампы
для глаза лампа не мерцает, а вот для камеры может давать наложения, что несколько искажает картинку
была такая неприятность с люминисцентными
Нет слов... Девайс за 50 баксов в 1,4 Мп при широком угле и расстоянии до 15 метров - и это разве не будет "почему я вижу ореолы"?????????????????????
Понятно что не ореолы, но
1.AHD путь в никуда
2. Лиц не видно будет нормально, ровно как и номеров... А общая картинка "ни о чём" и на аналоге можно получить.
Эти варианты - деньги на ветер. Заказчика.
Ну обычный уличный фонарь, что там - ДРЛ или другая лампа -не знаю, но точно менять городскую осветительную линию не буду :D
Может подскажете программы для обработки изображений (ссылки), чтобы убрать цифровой шум? Лучше ля Мас-а, но и для винды интересны.
А у IP это нельзя сделать?
Это не Тойота. Это покупка "нового" компьютера, только вместо уровня сегодняшнего дня техника будет:
1. Вчерашняя
2. Не улучшаемая
3. Завязанная только на себя - на IP без глобальной переделки и замены ВСЕГО не перейти.
Не пришей кобыле хвост..
1.AHD путь в никуда
ок
вот есть клиент
аналог не хочет, прошлый век и все такое
IP ему дорого
прощаться? оформить кредит? подарить оборудование?))
Готов подтвердить на личном опыте :) Обзор, не более.
ИМХО, 10 метров - это даже для 3МР - предел для нормального "разглядения" лица, номера. Ну может не предел, но более-менее преемлимое расстояние для идентификации, дальше - уже возможны варианты
