Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
Спасибо за советы. Примерно таким путем и пошел. Стоят они в цепи питания переключения ключей после ULN2003. С LM7812 после этих резисторов стабилитроны на 3.9В. Два плеча. С помощью гугла расчитал номинал - 130 Ом. Поставил на 180 2-х ватные. Стаб работает лучше нового (пока).
Здравствуйте.
Судя по внешнему виду ИБП Леотон Резерв-М 250/450 (на боку написано Авалон).
Использую для котла, как стабилизатор (без батареи). Проработал уже не помню сколько лет. Сгорел конденсатор. Сгорел неудачно - нельзя прочитать номинал. Может кто подскажет по фото, или поможет схемой. Заранее благодарен.
Здравствуйте.
Где-то валялся разобранный, надо глянуть будет. Може позже отыщу на складе.
Нашел. Не совсем разобранный, этот конденсатор нашелся и эта узкая платка.
474K 400V , то есть 0,47 мкФ на 400В по-нашему. Не помню, что он там делает и зачем стоит.
Прошитого контроллера для GDX-5000 нет?
www.dropbox.com/s/r7mgpg1boikk2jy/IMG_20190827_114546.jpg?dl=0
www.dropbox.com/s/hmxz74isi6gi025/IMG_20190827_114502.jpg?dl=0
Стоят 160 Ом ,я ставлю 1 Вт
Всё же лучше 2Вт поставить.
Добавлено через 3 минуты
Спасибо за советы. ... С помощью гугла расчитал номинал - 130 Ом. Поставил на 180 2-х ватные. Стаб работает лучше нового (пока).
Не думаю, что это лучшая идея - завышать наминал резисторов. Выше номнал - менше ток комутации, значит признак здыхания электролитов по питанию. Проверить не мешалобы, иначе высока вероятность повтора проблемы.
Принесли в ремонт стабилизатор Элекс Ампер. После перепада напряжения вышли из строя пару элементов. Один из них: резистор 1 Вт R98 (справа внизу возле желтого провода стоял). Стоит по входу 220 Вольт. Какой-то низкоомный скорее всего. Хотелось-бы узнать номинал. Не подскажите?
Фото всей платы:
Змінено користувачем Lagros
Добрый день.
Сдох стабилизатор напряжения СНС1-1500 фирмы EKF, после подачи на него 380 вместо 220. Собран на HT46F49E. Кто может помочь схемами на СНС1-1500 фирмы EKF и прошивкой на HT46F49E.? чем лучше прошить?
Добрый день.
Фото платы скинь
Название стаба уж редкое очень
... После перепада напряжения вышли из строя пару элементов. Один из них: резистор 1 Вт... Стоит по входу 220 Вольт. Какой-то низкоомный скорее всего...
Верно, низкоомный. Если через него 220в на блок питания идёт, то это роль предохранителя играет, обычно 1 Ом.
Фото згоревшего резистора сделайте. Или он так згорел что совсем чёрный?
Обычно просто так не згарают резисторы. Нужно проверять нет ли к.з. вероятно в БП. Нужно проверть транзистор на радиаторе, возле маленького жолтого трансформатора.
Причина, по которой он сгорел, устранена. Стабилизатор работает. Временно поставил резистор 3 Ом 2 Вт. Неделю полет нормальный.
По фото похож на 1,9 Ом.
Вот фото (один резистор с разных сторон):
... По фото похож на 1,9 Ом.
Похоже что чёрный выгорел и стал белым. Нужно убедиться, что действительно через резюк 220 поступает на БП стаба
Стоит именно по входу! После него параллельно по питанию 220 вольт стоит фильтрующая емкость 0,1х305в MKP, после фильтр, два конденсатора 472х2кВ (один из них и был причиной), дальше диодный мост и 2 конденсатора 22х350в.
В добавок к теме, зачем проводить ТО :)
Прошу помощи опознать транзистор UT2 (который маленький :) ) и номинал резисторов возле UT1, UT3 (база-эмитер TIP41/42) на плате старой версии Rucelf SDW10000.
Стоит именно по входу! После него параллельно по питанию 220 вольт стоит фильтрующая емкость ...
Всё верно - предохранитель, никогда не встречал больше чем 1 Ом. Да и меньше врятли.
Добавлено через 9 минут
По этим данным ответить сможет тот у кого такая плата есть.
Транзистор если протереть, то должна какая-то маркировка остаться, её лучше сфоткать, или хотябы написать её.
Резисторы 5 колоец, производители засранцы, не поймёшь с какой стороны начало маркировки - нанесена одинакова с обеих сторон. Не однократно приходилось выпаивать одну ногу чтобы измерить сопротивление. Мне определить наминали поможет если кусок схемы зарисовать (с такой платой не сталкивался, хотя похожа).
То что кондёру плохо, вы и сами, наверное, видите.
Плата такого типа
там не только кандерам плохо стало. Диоды лопнули, 3 резистора, 3 транзистора, оптопара и немного дорожек под восстановление :)
s8050 управление реле
Спасибо!
Добрый день iiigolkin
Хочу еще раз поблагодарить Вас за помощь. Конденсатор я поменял сразу после Вашего ответа. Проверил на лампочке в 100W – держит. Но при подключении принтера или компьютера срабатывала защита. Поэтому задержался с ответом. Но наконец-то мне удалось попасть на "объект", чтобы проверить стабилизатор в реальных условиях. Котел стартует и работает на стабилизаторе нормально. Надеюсь протянет еще пару лет. Еще раз благодарю за Вашу бескорыстную помощь.
Всем привет!
Имеется вот такой стабилизатор. FORTE TVR-500VA. Релейный. Показометры - стрелочные. После двух лет работы начал чудить....
Что сделано: На реле со съемными крышками - почищены контакты (были черные, но не подгоревшие). Герметичное реле RL1 - заменено.
Заменены подстроечники VR1 и VR2 (были прилично окисленные - сопротивление под 60 кОм).
Заменены все электролиты.
Собственно вопрос: как его правильно настроить? В частности как выставить входящее напряжение (VR1), чтобы процессор понимал, что на входе именно столько, сколько есть на самом деле? Читал здесь на форуме, что надо выставить ЛАТРом 220 В на входе и вращением добиться такого же показания на входящем вольтметре. У меня стрелочные показометры (показывают плюс минус километр...). Мерял на входах и выходе ОУ - там четкие 2.0 Вольта...
Вообщем выставил примерно в среднее положение подстроечники, стабилизатор отрабатывает все пороги, единственное по максимальному входящему не отключается, у меня ЛАТР больше 263 Воль не выдает. (табличка замеров прикрепил).
Вообщем хотелось бы разобраться с Вашей помощью с алгоритмом натройки этого китайского чуда...
Последовательно добавь трансформатор на 50 вольт и увидишь срабатывание защиты , по таблице у тебя все правильно .
Есть стабилизатор PS93051RV. Один раз был в гарантийном ремонте. После работал нормально, особо за ним не следил. Через него был запитан дом.
Сломал - включив сварочник, не отключив стабилизатор. Сгорело реле, не сразу правда, раза с третьего. Поменял все 4, и заодно все элекролиты. Работает. Но заметил, что неверно показывает выходное напряжение (входящее правильно показывает), показывает то меньше, то больше, до 5-6 В. А так-же согласно этому показанию переключает реле, в итоге напряжение на выходе подскакивает до 250.
Вдруг посоветуете, что проверить?
Или там вердикт - плату менять целиком?
To big2maxim
Тормознутость измерений это медленный контроллер
Если плата двухэтажная в штурме-на маленькой , где проц два подстроечника.
Тестер на вход выход и накрутить показания по реальным значениям
To big2maxim
Спасибо за совет. Накрутил как мог. Обнаружил, что примерно точно показывает только в области 220. Около 235 и выше идет сильное занижение показаний выходного напряжения.
Проверил с помощью балластной лампы накаливания и дрели как нагрузки - понижение напряжения в сети стабилизатор отрабатывает. Реле переключаются. Но вот выходное напряжение при этом временами переваливает за 240.
Такую проблему есть шансы исправить? Или это так-же родной дефект медленного процессора и исправить кардинально, можно только заменой всей начинки на другую?
Исправить нельзя
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
