Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
только плата целиком если что
Она что такая дорогая ? Закажи плату и не парься .
Уже заказал. Завтра буду ставить.
Неужто будпостач разродился? Шото в лесу сдохло
Да. На нее хоть контроллер отдельно продается. Правда цена как пол платы.
Кстати, вопрос назрел:
В старой плате последовательно с реле стояли резисторы 20 Ом (коллектор-резистор-реле).
Нужно-ли их ставить? В новой плате их нет.
Или стОит померять напряжение на включенном реле и тогда принять решение. Если оно больше 12-14 вольт, поставить резисторы?
На новой плате 5к - другие реле , мощнее там нужно тошда и питание , и транзисторы управления менять
Это все сделал и поменял: реле с платы выпаял, диоды входные поменял, транзисторы поменял, емкость по входу добавил.
Остался вопрос с резисторами.
Соберу, запущу, измерю напряжение на реле.
Маю китайський релейник PULS WM-5000. 4 роки експлуатації в ящику на вулиці. В основному, він боровся з високою напругою. Інколи його "мучив" і якийсь "бєшенний сварщик" на лінії... Останній місяць він став вести себе дивно: декілька разів на день - постійне ритмічне клацання реле. В основному - в межах від 195 до 205 В вхідної напруги. Якоїсь закономірності не побачив. Часто ці самі значення вхідної напруги проходить "штатно" а інколи включає отаке "реле поворота". Відео для наглядності. Данний стабілізатор стоїть ПІСЛЯ середнього реле напруги.
Питання:
1) для китайця така робота "нормальна"?;
2) китайця негайно в ремонт (доки щось мені не спалив)?;
3) китайцю "фсьо"?;
ПС
На цьому стабілізаторі у мене "вісить" компрессор ТН. Його (компрессора) ритмічні "завивання" і привели до клацаючого стабілізатора. Але компрессор там не винен - реле "клацає" навіть коли "нагрузки" взагалі немає.
Змінено користувачем 988888
У вашого стаба *поплив* гістерезіс перемикання реле.
Зазвичай такої поведінки не повинно бути.
Можливо кераміка , контакти рєле.
Почав би з релюшек -там ресурс зазвичай малий, а постійне клацання насосів-моторів зменшує суто їх ресурс
Почав би з релюшек ...
Дякую. Отже: пацієнт ще живий але потребує хірургічного втручання?
Хм... Оскільки я не "хірург" то прийдеться до Dalet звертатись (його "контора" в мене в місті, вроді). Може його раби зроблять з мого кітайчика хоч якогось Іголкіного мікроКвантіка :) ...за пару пєчєнєк :)?
Релейник на ТН не кращий варіант.
Сєрвомотор краще.
Та мороки з таким глюком зазвичай більше , ніж взагалі зламаний.Купа часу , невдоволені замовники.
Не буду казати за Dalet , я з таким діагнозом даю 50% успіху.
Розумію. Від нього і не чекалось довгого життя...
Будуюсь. Будівництво ще триватиме приблизно три роки (прости Господи, що розповів про твої плани :)). То-ж розраховував, що цей "китайський словйянін" (за ціною як година дєвочкі з окружної :)) дасть змогу ще трохи протягти до новосілля. Ну.... нєшмог, так нєшмог. Хотя, ще залишається "авдрух"...
Якщо доживу, знеділлі віддам в Dalet compani для матюків, постановки діагноза... і інших опитів над рабами :).
Я не зрозумів, а що це тут за базар про мну, поки я гори покоряю?
Хм... Оскільки я не "хірург" то прийдеться до Dalet звертатись (його "контора" в мене в місті, вроді). Може його раби зроблять з мого кітайчика хоч якогось Іголкіного мікроКвантіка ...за пару пєчєнєк ?
і мав же я клопіт здибати такого сусіда))))
ок, зберемо, з Вас всього 28000грн десь і навіть наклеку замінемо:lol:
Добавлено через 13 минут
а я взагалі не беруся. бо робота там варту більше ніж вартує стаб.
Добавлено через 54 секунды
Якщо доживу, знеділлі віддам в Dalet compani для матюків, постановки діагноза... і інших опитів над рабами .
але глянемо, в вдруг.....
:( Вважаєте, що "паціент скоріще мертвий чим кантужений"? То може не морочити ... голову ні собі ні людям?
Розуміючи специфіку ремонту цього китайчика , я залишив тобі поле для маневру.
Я ж пам'ятаю про недобудовану дачу )
Здравствуйте! Ребята, есть ли на этом форуме ветка по ремонту сварочных инверторных аппаратов(полу-автоматов)? Если есть, дайте ссылку пожалуйста?! Спасибо!
Есть куча тематических форумов по сварке, ютуб канал измаил инвертор.
Можно создать соотв тему, думаю в разделе инструмент, если ошибетесь , модераторы поправят
ЗЫ
сделал тему в разделе инструмент
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=5259310#post5259310
Ремонт ИБП Rucelf UPO-1000-36 EL
Наш СЦ является официальным партнером ООО Кодис , и выполняет ремонты продукции тм Rucelf по всей Украине.
В наличии запчасти на стабилизаторы напряжения - платы , дисплеи , сервомоторы , силовые реле ...
#Rucelf
#UPS
#ИБП
Быстрый ремонт стабилизатора ИЭК , дольше только раскручивать-скручивать.
Стандартная болячка - перегрев и выход из строя электролита питания.
На кренку 5в приходит порядка 18 - она греется просто ппц.
Костыль - установка дополнительного радиатора
Ну, это, наверное, когда "по гарантии" ?
Как "для себя", скорее всего, DC-DC преобразователь поставили бы? :good:
Тут схема отработана годами.
Дешево и сердито.
Не факт что при минимальном входном напряжении этот dc-dc не отвалится по входу.
Есть более элегантные решения в бюджетных китайцах.Тот же Стабик например , или Logicpower .
Но это уже другая история.
Пришел в ремонт UPS FSP Knight PRO+
Выдает ошибку "03"
При вскрытии нашел сгоревший предохранитель на 15 ампер, диодный мост на 15 ампер и IGBT транзистор Toshiba GT40QR21.
Собственно по нему и вопрос.
Он не особо популярен. Можно найти за ~200 грн.
Но есть более дешевый и популярный вариант: FGA25N120ANTDTU
У некоторых написан как альтернативная замена.
Никто не пересекался с такой заменой?
Замена IGBT на аналоги - частая история.
Главное близкое по даташитам , ну и не левак , которым грешат мелкие барыги под видом оригинальных компонентов.
Так, навскидку ,для примера один из популярных транзюков для сварок - оригинальный FGH60ND60smd на Mouser стоит 10$ , на количестве 5$ , и минимально что удаалось нарыть по серьезным китайским заводам производящим инвертора - 3.8$
Мелкобарыги толкают здесь подливу по +-2$
Не пишу сайт этого барыги, а то он пеной изошел когда я назвал его продаваном , а не сервисником , когда он вздумал нести ахинею по поводу плат для стабов Rucelf.Еще инфаркция хватит , а мне карму незачем портить:lol:
Вот кстати фото оригинального транзистора для сварки прикладываю
IMG-413a0ffe08ae035fa241716c6bfa7425-V.thumb.jpg.5087b5cc4a9abcac20d221b5d677531c.jpg
  • irina1969 змінив заголовок на Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
