Стабілізатори напруги - схеми та практика ремонту "китайців"
dneprstab
8 часов назад, Lagros сказал:
На ОЛХ 6 штук за 1100 продают
Я видел но куда девать остальные.Я б 2-3 купил
Я вот нашел от 1шт по 270 грн
radiokomponent.com.ua/ua/product/atmega8535l-8pu/
Змінено користувачем dneprstab
7 часов назад, Lagros сказал:
Не в курсе, для чего эти джампера?
Вроде как для версии с двустострочным дисплеем и кнопками.Там настраивать можно еще
1 час назад, dneprstab сказал:
Это-ж 8pu. А мне 16pu нужны
Змінено користувачем Lagros
11 часов назад, Lagros сказал:
Вот жеж проглядел...точно...тогда надо брать,тенденция такая шо железяки старые дороже становятся чем современные.
7 часов назад, dneprstab сказал:
И это верно. Они же лучше по качеству. Хотя и без теперешних наворотов.
В 21.05.2026 в 21:59, Lagros сказал:
Сторговал 3 шт за 550 . Если надо у продавца еще 2 камня налетай )
Фокус не удался. Прошитый контроллер не работает.
Вроде все и считывается, и данные меняются в коде, дате и fuse. Но, увы...
Увидел, что стоит Lock bit
Позвонил на Вольтера, сказали, что нужно перепрошивать. Отправляйте нам.
Доброго дня. Шановні форумчані, підкажіть будь ласка якийсь надійний стабілізатор для холодильника до 1200вт. У батьків перепади напруги дуже сильні, вони хвилюються за холодильник, тобто суто для холодильника потрібен. Скрізь повно Китпю, а хочеться придбати не на один рік. Буду вдячна за поради.
44 минуты назад, teo8 сказал:
Приватний будинок чи квартира?
  • Дізлайк 1
1 минуту назад, ashim1990 сказал:
В квартирі. Вибачте не написала
1 час назад, teo8 сказал:
Это что за холодильник такой!?
  • Дізлайк 1
9 хвилин тому, DimaF сказав:
думаю то не холодильник 1200вт, а стабілізатор щоб врахувати пускові струми
Змінено користувачем yuragon
  • Дізлайк 1
6 часов назад, teo8 сказал:
Це добре. Електрик перевіряв дві інші фази, як там з напругою?
  • Дізлайк 1
В 27.05.2026 в 12:34, DimaF сказал:
Звичайний такий холодильник.
В мене при пуску бере 870 Вт , а є варіанти і 1200 і 1500 Вт.
Річ у тому що якщо це стабілізатор без заміру струму , якийсь простенький то там бувають чудеса і навіть на 500 Вт китайських проканає.
З якісних це наприклад LVT-600 - там пусковий до 2.4квт отже холодос потягне без проблем.
  • Дізлайк 1
Зазвичай для релейних стабів, яких для звичайних холодильників цілком достатньо, кіловатний цілком робоче рішення, у мене довго працював, поки війна на почалась. Але якщо мова зайде про ДБЖ, то там від 2кВА, бо у звичайних компресорах пускова обмотка десь 27Ом, а це навіть не півтора квт. Хоч у мене великий інверторний холодильник в місті живиться від 800ВА стаба LP без проблем, він  його навіть майже не помічає в будь-яких режимах, а от запустити звичайний компресор від батареї не міг, миттєво в захист випадає, довелось ставити ДБЖ на 2,5КВА, щоб заживити ще й щось додаткове необхідне під час відключень.
  • Дізлайк 1
Дуже вдячна вам за рекомендації. Взяли Гарант СН-3000, попався по дуже приємній ціні. Думаю його з запасом вистачить.
В 28.05.2026 в 17:28, teo8 сказал:
О, вони ще щось виробляють...Так , 3000 вистачить с величезним запасом
  • Дізлайк 1
В 28.05.2026 в 17:10, Vladdi сказал:
Завжди є різниця між тим як треба і як використовується.
Бюджетні стабілізатори не мають контролю-обмеження по струму тому працюють поки обмотки трансформатора
не коротне або релюшки не злипнуться чи попрогорають контактні групи.
