dneprstab Опубліковано: 26 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2018 Да кавказ. Наши сервисники готовы последние штаны снять с клиента. Понес к ним стаб релейник 5000, ремонт будет стоить в районе 5000руб. + расходники. Он новый стоит 5-7000руб. По этому и копаю сам, нет ссылочки на интернет магазин с такими плптами Я чей то запутался - так релейный или сервоприводный ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor041073 Опубліковано: 26 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2018 Мне нужна плата на сервоприводник. А релейник я возил в рембыттехнику на ремонт где ценники космические Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 27 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2018 Я чей то запутался - так релейный или сервоприводный ? Продай Элимовскую плату , и напиши номинал электролита , ты писал что плата Ресанты у тебя есть . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 27 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2018 Продай Элимовскую плату , и напиши номинал электролита , ты писал что плата Ресанты у тебя есть . таких нет ресант у мну Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 1 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2018 Мне нужна плата на сервоприводник. А релейник я возил в рембыттехнику на ремонт где ценники космические Фото платы со стороны дорожек , попробуем разобраться . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor041073 Опубліковано: 2 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2018 фото со стороны дорожек лежит и отмечено красной стрелочкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 2 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2018 фото со стороны дорожек лежит и отмечено красной стрелочкой Извини не нашел , это надо же мне ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor041073 Опубліковано: 3 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2018 загрузка работает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kim chen loran Опубліковано: 3 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2018 ----------------------- 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 4 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 ----------------------- Это другая схема. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kim chen loran Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Это другая схема. Прошу прощения, накладка вышла - это схема моего стаба LPS-2500RV, его начало неделю назад вышибать при 200В, но в диап. 140-200В. работает. Нагрузка - комп. и газ.котел. - 10 лет прибл. Сейчас раскрутил - винты на клеммах подтянул, ничего подозрительного не заметил, но припоминаю, что тогда неделю назад случился скачок напряжения - вольтметр зашкалило до самого ограничителя. Я сразу же тогда выключил, потом когда снизилось, включил - он заработал, но напряжение в гор.эл.сети было явно пониженным и все как бы было в норме. Но потом начало выбивать - подумалось что перегрев - дал отдохнуть, но только позже стало ясно, что отрубается именно при 200В и выше. Понятий у меня в этом только чуть элементарнейших - надписи на релюшках прочитать не смог, и потому вопрос - а они могут быть идентичными, чтобы пожертвовать какой-то крайней - их там всего 5, и поставить вместо этой что на диап. 200В, возможно все таки пригоревшей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 5 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Понятий у меня в этом только чуть элементарнейших - надписи на релюшках прочитать не смог, и потому вопрос - а они могут быть идентичными, чтобы пожертвовать какой-то крайней - их там всего 5, и поставить вместо этой что на диап. 200В, возможно все таки пригоревшей. В том то и дело что включаются они не кокретно диапазон а группами по своей схеме. Перепайой может угадаете подгоревшую релюху. Возможно что дело не в ней а в уплывших настройках. В любом случае перепайка нового реле не космос денег -20-25грн шт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kim chen loran Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 (змінено) В любом случае перепайка нового реле не космос денег -20-25грн шт А если взять новую плату целиком - сколько денег может потянуть? Змінено 5 березня 2018 користувачем kim chen loran Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 5 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 А если взять новую плату целиком - сколько денег может потянуть? Где ж ее взять.Стаб древний по меркам отрасли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 :напитки::напитки::напитки:загрузка работает 47мф50в. Добавлено через 12 минут Это другая схема. Смотрел у себя документы , проверь 3 и 2 реле . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor041073 Опубліковано: 6 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 реле одно стоит уже проверил работает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor041073 Опубліковано: 7 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2018 такая плата не подайдет на мой стаб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 7 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2018 такая плата не подайдет на мой стаб Возможно. На ресанте питание было 2*12+20 Платы других производителей- Luxeon , Rucelf ,Forte в этом плане универсальны - можно прикрутить практически на любой стаб Что то типа такой универсальной платы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 7 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2018 На ресанте питание было 2*12+20 За эти +20 забудь , они использовались в старых платах , если схема платы есть , подключить можно все . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 8 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2018 если схема платы есть , подключить можно все . если руки золотые неважно откуда растут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
entem Опубліковано: 9 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2018 Доброго вечора! Причому при спробі його ввімкнути він один раз включався і двічі вибивали автомати. ..... І от у мене тепер питання: в чому може бути проблема, чого він "коротить" автомати при включенні. Допоможіть порадою, будь ласка. Буду дуже вдячний за відповідь. 100% правильный ответ. Автомат выбивает намагничивающий ток автотрансформатора, при случайном совпадении полярности полуволны напряжения сети при отключении и последующем включении. Рецепт: необходимо применить способ включения с пониженым током разгона, нпрмр, через резистор (ТЭН 0,2...2 кВт) с последующим его закорачиваним, под током. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 9 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2018 Рецепт: необходимо применить способ включения с пониженым током разгона, нпрмр, через резистор (ТЭН 0,2...2 кВт) с последующим его закорачиваним, под током. Проверь автомат , часто подгорают , если не поможет , только сервис ! , если есть желания поискать на жопу приключения , воспользуйся советом с теном , правила электроустоновки написаны кровью . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Krasava123 Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 Вот классный .radio-shop.com.ua/bloki-pitaniya/preobrazovateli-napryazheniya/ctabilizator-napryazheniya-cervoprivodnogo-tipa-idr-10kva.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 13 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 О, давно говносеошники люлей не отгребали, пора мне это сделать Итак , Krasava123 , этих стабов давно на Будпостаче нет , даже сервис забыл как они выглядят. Это раз. За 10712грн я предложу стабилизатор на реальные 11квт , который будет в разы лучше сервоприводного мастодонта.ВОТ,ВОТ и ВОТ. Или сервоприводный Rucelf 10000D на 10квт за 5300грн Это два. И научись читать тему обсуждения. Это три. Из описания на сайте Система противодействия залипанию контактов Превосходная перегрузочная способность Фильтрация сетевых помех без искажения амплитуды -шайтан маркетинга составлял с полным отсутствием знания вопроса. 1.Где залипание контактов в сервоприводном стабилизаторе ? 2.Перегружать низзя - перегреется транс или КЗ межвитковое 3.Фильтрация помех - простите чем ? Одиноким варистором на входе ? :lol: Олени , вот видео стабилизатора внутри , дядя сам делал , учите матчасть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 Олени , вот видео стабилизатора внутри , дядя сам делал , учите матчасть Тебе не надоело моими переделками рисоваться ? Как я вовремя остановился и не показал , все что переделывали . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
