Made in USSR Опубліковано: 16 листопада Поділитись Опубліковано: 16 листопада имею Стабилизатор напряжения 14 кВт Balance Professional СНО-14-12 . стал сильно занижать показания напряжения как на входе так и на выходе. Есть у кого схема ? Где там подстроечники ? и можно ли увеличить напряжение отключения ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 листопада Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада В 16.11.2025 в 18:56, Made in USSR сказал: имею Стабилизатор напряжения 14 кВт Balance Professional СНО-14-12 . стал сильно занижать показания напряжения как на входе так и на выходе. Есть у кого схема ? Где там подстроечники ? и можно ли увеличить напряжение отключения ? Що означа занижа ? У порівнянні з ти м що було ? Тоді в ремонт ... Самі стаби були якісні а от розробник ....коротше кажучи вже с 2014 підтримки немає. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 17 листопада Поділитись Опубліковано: 17 листопада Все работает . НО ....показатели напряжения на стабе не верно указывают реальное напряжение. В сети выше ,а показывают ниже. Поработал ,вроде как несовпадение снизилось. Либо температурная стабилизация ...либо какие то цепи ,которые определяют напряжение поплыли. Какой ремонт ? такскать 30 килограмовую хрень не желаю. я сам себе ремонт. Схема есть ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 18 листопада Автор Поділитись Опубліковано: 18 листопада 23 часа назад, Made in USSR сказал: Все работает . НО ....показатели напряжения на стабе не верно указывают реальное напряжение. В сети выше ,а показывают ниже. Поработал ,вроде как несовпадение снизилось. Либо температурная стабилизация ...либо какие то цепи ,которые определяют напряжение поплыли. Какой ремонт ? такскать 30 килограмовую хрень не желаю. я сам себе ремонт. Схема есть ? Майстер....дивно що ви задаєте такі питання. Цитата Где там подстроечники ? и можно ли увеличить напряжение отключения ? 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 19 листопада Поділитись Опубліковано: 19 листопада Я не мастер по ремонту стабилизаторов ,но знания определенные есть ,так как имею профильное образование. Кое что себе ремонтирую если есть желание. На данный момент я не знаю как там организованно это :програмно или аппаратно. Например в свой стабилизатор quant я бы не полез ремонтировать 😀 . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 20 листопада Поділитись Опубліковано: 20 листопада к стати что интересно , когда стабилизатор холодный Balance , то разница показаний между истинными и то что показывает он ,значительно больше чем в прогретом состоянии ( когда какое то время поработал то выходное показывает верно ,а входное на 5-6 вольт занижает ) . Но пока меня занижение показаний устраивает ,так как он отключается при 270 вольтах( у меня версия L ) ,а 275-280 вполне очень часто у меня в сети , особенно после отключений электроэнергии . Так что он удачно для меня глючит .😁 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 24 листопада Автор Поділитись Опубліковано: 24 листопада В 20.11.2025 в 10:10, Made in USSR сказал: к стати что интересно , когда стабилизатор холодный Balance , то разница показаний между истинными и то что показывает он ,значительно больше чем в прогретом состоянии ( когда какое то время поработал то выходное показывает верно ,а входное на 5-6 вольт занижает ) . Но пока меня занижение показаний устраивает ,так как он отключается при 270 вольтах( у меня версия L ) ,а 275-280 вполне очень часто у меня в сети , особенно после отключений электроэнергии . Так что он удачно для меня глючит .😁 Я б на холодную включил и феном бы прошелся посмотрел на реакцию. Может какой то елемент нестабилен. И как вариант было но с вольтером - проц подыхал медленно и сдох 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 24 листопада Поділитись Опубліковано: 24 листопада та посмотрю как то . Сейчас дел полно . А это хобби всего то . Тут еще UPS-0512 PHANTOM ИБП крякнул один ( у меня их три ) . Надо пересыпать ключи . Лупануло так ,что думал что электролитический конденсатор взорвался ,но нет ....... ключи навернулись. А вонял как электролит. Если сдохнет проц в данном стабе , то надо будет что то делать ибо начинка не из дешевых там . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 25 листопада Поділитись Опубліковано: 25 листопада немного заглянул в богатый внутренний мир стаба . Ну что сказать изделие из тех времен когда особо не экономили . Транс медный ,неподъёмный . Приличные тиристорные модули IXYS . Подстроечников хватает тоже . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому Є таке питання Bluetii EB3A інколи не хоче заряджатися від мережі. Я так розумію що через падіння напруги. Чи можна його увімкнути через совковий СН-315 "УКРАИНА-2"?😑 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому (змінено) не желательно. Обычный релейный стаб на пол киловата -киловат стоит копейки . Купите и не морочьте голову. Змінено 8 годин тому користувачем Made in USSR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
