Стабилизаторы напряжения - схемы и практика ремонта китайцев
dneprstab
Неужели, я буду столько времени сидеть и ждать
Барин новый к нам пожаловали, давно не было заждались :lol::lol::lol:
Не положили в клювик , поиском заставили пользоваться.
А еще барин нисколько не жмот редкостный , просто экономный , поэтому нахаляву спрашивает на форуме советы , и холопам нагоняи раздает.
Не серчай вашблагородие , исправимся , денно и нощно будем посты твои выглядывать , а ежели пропустим -так батогом секи , кормилец ты наш.
Вы держитесь здесь. Всего доброго и хорошего настроения.
Неужели, я буду столько времени сидеть и ждать, пока кто-то очухается что-то там изжать из себя и написать, причём даже не конкретный совет дать, а отослать мол далеко - листай тему?
так не барское то дело - листать темы, а холопское...
кто у нас тут в холопах ходит? быстренько пролистать и исжать из себя совет барину..
:lol::lol:
Зело борзо отрока вразумил..
Цирк , быстренько загрузил кучу приборов и поехал отремонтировал стаб . , человек уже две недели ждет .
Подскажите ув.специалисты, после грозы перестали работать 2 стабилизатора из 3х. До этого проработали 4 года без проблем и поломок. Не сталкивались с таким?
Хохлы опять разобиделись. Ну-ну... Учитель х-в.
Вероятно проц.А так стандартно - сначала диагностика
Ахха , сыр дави и про урину не забудь , москалик :flag1:
При чём тут хохлы?По мне,так обычная реакция адекватных людей,если сам не могёшь ничего,сиди и жди или в сервис неси,а с переходом на личности,это уже перебор...
Это не первый умалишенный сбежавший от санитаров.Тут такие с периодичностью забегают.
Мы уже знаем и не напрягаемся.
Уважаемые спецы, есть вопрос.
Есть новый дом с качественно сделанной электросистемой, по всем нормам, из дорогих комплектующих и тп. Правильно заземлен. Заведено 3 фазы. На входе в дом стоит дорогущий автомат. Далее 3 симисторных стаба (китайца). Затем еще по автомату почти на каждый электроприбор в доме.
Все лампочки в доме LED. Напряжение в населенном пункте обычно прыгает от 180 то 240. Стабы справляются на отлично - на выходе всегда 215 В (неоднократно замерено в розетках).
Прошла гроза. Из 3х стабов в 2х выгорела управляющая плата. Перегорели почти все ЛЕД лампы. Накрылся компьютер котла (к-й был выключен, но подключен к розетке). Вся остальная техника (стиралки, телевизоры, холодильник и тп) не пострадала. Не сработал ни один из автоматов.
Внимание вопрос! Как такое вообще может быть??? Какая физика процесса? Когда выгорают ЛЕД лампы (не дешевка из Ашана, а одни из самых дорогих), а холодильник работает. И каким образом можно еще обезопасить себя от подобного в будущем?
Спасибо
Симисторный китайский - это Luxeon.
Думаю ситуация при любом другом была такая же.
Это гроза.
Молниезащита не стояла же у вас ? Отож...
Это гроза.
Имеете в виду громоотвод? Его не делали, поскольку у нас крыша битумная, а 2 соседних с металлочерепицей. Т.е. шансов получить удар грозы почти нет. Что касается заземления - то все было сделано правильно - 3 штыря по 3 метра на расстоянии 5 м от дома.
Вопрос больше в том, почему так избирательно выгорели приборы и как так что не сработал ни один из автоматов на такой скачок напряжения?
Прямого попадания молнии в дом (и даже рядом) не было.
У Шнайдера и Сименса есть защита и довольно не плохая , не дешевая но она того стоит .
Как повезёт и глядя до какой степени они старые,было что новый Шнайдер в бытовой сити тупо сгорел(расплавился),заводской брак,а на работе из-за возраста УЗО стало вышибать периодически,замена старого Шнайдера на новый всё вылечило.
Сименс стоит у знакомых , два раза срабатывал и все целое в скромном домике за шесть лимонов евро .
У знакомых сегодня ночью был скачёк.Сабилизаторы Люксеон симисторные.Выбило автоматы на стабе,в щитке.Но сгорели кондиционер,люстра,морозильная камера.
Стабы вроде запустились,но незнаю целые ли они...
В среду хоче снять и отвезти их в сервис для диагностики...
Может это импульсное напряжение?:(
Чудес не бывает , может и гроза . После грозы стабы не работают , вылетает процесор и дисплей , может и пара симисторов , хотя три года назад был случай когда вылетели и 8 симисторов , остался корпус и трансформатор , востановили по гарантии .
И в моей практике был цирк ,когда заземление и громоотвод посадили на один контур .
Сегодня уточнил инфу,поехал так сказать на объект...
Ночью был какой то скачёк...
Стаб сработал и во время отключения наверно то навернулась техника...
Накрылось:предохранитель в гаражной автоматике(поменял-заработало),предохранитель на плате в наружном блоке кондюка(поменял,но не запустилка(визвали из сервиса)),транс на люстре(варистор(заменил транс)) и дисплей на морозильной камере(сервисмен соединил на прямую и заработало вручном режиме(лед дисплей не светит,камера работает на прямую,компресор целый))
Уверяют что это всё произошло в момент отключения.
После отключения стаба,на нём высветелось все нули,отключили его,включили,и он отсчитал свои 5 сек и запустился как обычно!!!
Что могло случится с электрикой или уже стабу кирдык?
Прошло три дня,вроде всё в норме!!!
Правда перекос сильный по фазам 220-250-200.
Прверил нули и землю в щитах,вро в норме...
Буду благодарен за любую инфу.:beer:
Проверь защиту на стабах , при 255 на выходе должен уйти в защиту , маркировка варистора который сгорел ?
И причем перекос ? Потребители на 220 или 380 ?
Вроде в параметрах стаба читал что до 270в может входить.Я думаю там по низкому сработало,так как на этой фазе больше 220 небыло.(200-207).Потребители все однофазние.Варистор сгорел в 12в трансе в люстре.Я за люстру не переживаю.
Думаю ли со стабом всё нормально?
Проверить все симисторы
Ща работает как вроде ничё и небыло!!!
Значит снять и в сервис?
Теперь страшно оставаться без стабов.
Там такое низкое напряжение бывает(было),что холодильник не смог включится!:(
