dneprstab Опубліковано: 7 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2016 мне так никто и не поможет? может кто сталкивался с подобным глюком? Ну ты хотя б сказал что уже сделал проверил . Логику включи 5 вольт у тебя есть , индикатор засвечивается - значит проц включается, но запусксрывается. Смотри осцилографом что происходит. Силовую часть отключил ? Глюков великое множество и нет инструкции на 1000 страниц по их устранению. Добавлено через 5 минут "Здесь" www.mediaservice.dp.ua/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Нет никаких схем. Ни драсьте ни досвидания , гоните мне быстренько схему. Закусывать в рождество надо :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 7 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2016 Здраствуйте есть стабилизатор напряжения forte TVR-5000 Va фактически новый, по сути работает-стабилизирует но есть одно НО сильно греется трансформатор, даже при работе в холостую за 10-15 минут розогревается так что рукой нельзя держать, мне кажется что неправильно намотаны подключены обмотки но не знаю как проверить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 7 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня 2016 Здраствуйте есть стабилизатор напряжения forte TVR-5000 Vaфактически новый, по сути работает-стабилизирует но есть одно НО сильно греется трансформатор, даже при работе в холостую за 10-15 минут розогревается так что рукой нельзя держать, мне кажется что неправильно намотаны подключены обмотки но не знаю как проверить Если работает/стабилизирует -значит подключено все правильно. Ну а то что греется - очень похоже на КЗ обмоток . Замеряй ток холостого хода, должен быть порядка 0,1-0,15А ПЫСЫ - а вообще форте супербюджетныйстаб , ожидать можно всякого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 7 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2016 Если работает/стабилизирует -значит подключено все правильно. Ну а то что греется - очень похоже на КЗ обмоток . Замеряй ток холостого хода, должен быть порядка 0,1-0,15А Ту еще один момент стабилизатор вчера проработал весь день не грелся а уже в вечере начал сильно грется пвлоть до срабатывания теплового... да еще чего обидно тестера нет под рукой один на фазенде вчера купил другой оказался глючным... У меня такое подозрения что неправильно комутируются обмотки вообщем после празников буду крутить ПЫСЫ - а вообще форте супербюджетныйстаб , ожидать можно всякого. Это понятно но нужно было взять срочно и только этот был в продаже из 500ватных а киловатники разные но сильно дороже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
supervolt Опубліковано: 7 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2016 был в продаже из 500ватных forte TVR-5000 Какой все же стабилизатор 500 или 5000 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 7 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2016 Какой все же стабилизатор 500 или 5000 ? Я дико извеняюсь в первом сообщении было леньки название набирать вот и скопировал название заодно лишний нолик недосмотрел, стабилизатор 500ватт и будет использоватся осключительно для подключения котла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
supervolt Опубліковано: 7 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2016 Может с брачком попался. Одно время котельщики полюбляли модель от поверкома ТСА-600 - грелась она мама негорюй, а все причина дешевенький маленький транс.Тут уже ничем не поможешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Radion6412 Опубліковано: 7 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2016 силовую плату не отключал. все разъемы залиты каким-то клеем. при попытке отсоединить отрываются провода. оторвал уже на кулере на предохранителе по перегреву транса и симисторов. при отключении предохранителей по перегреву начинает пищать. так как отображается правильное напряжение можно судить что АЦП рабочий, да и МК в целом тоже рабочие. осцилом тыкать куда? это как пальцем в небо. я не знаю тип МК , не знаю какие и где сигналы должны быть. Добавлено через 15 минут больше всего смущает светодиод на плате который не светится даже когда появляется индикация. сам светодиод исправен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 7 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2016 Может с брачком попался. Одно время котельщики полюбляли модель от поверкома ТСА-600 - грелась она мама негорюй, а все причина дешевенький маленький транс.Тут уже ничем не поможешь. Греется сам провод (железо сердечника нельзя пощупать) но то что на холостом за 20минут обмотки уже горячие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 8 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 силовую плату не отключал. все разъемы залиты каким-то клеем. при попытке отсоединить отрываются провода. Скальпель или канц.нож в помощь. Симисторы целые ? Добавлено через 4 минуты Греется сам провод (железо сердечника нельзя пощупать) но то что на холостом за 20минут обмотки уже горячие Это ненормально.Если на гарантии-в сервис для заключения и к продавцу потом на замену.Какой город? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Это ненормально.Если на гарантии-в сервис для заключения и к продавцу потом на замену.Какой город? __________________ Все как всегда и какая гарантия ? Победило любопытство ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 11 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Все как всегда и какая гарантия ? Победило любопытство ? Да ХЗ , там новая 500-ка Forte , они с каждім годом все легче и легче. Пусть будпостач их ремонтирует по гарантии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 11 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2016 Это ненормально.Если на гарантии-в сервис для заключения и к продавцу потом на замену.Какой город? После покупки поменял все саморезы на корпусе (родные китальянские оочень плохо держали) на более крупные и с большей шляпкой так что с гарантией и обменом думаю будут проблемы... А греется апарат по причине сильной экономии китайских товарищей на меде, точнее витков они не доматали и когда в сети 225-230 транс не греется а когда падает до 200-205 начинает сильно грется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 15 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2016 10 лет назад контейнер 500 приехал и все ушли в металлом , не домотали латор - заказчики сэкономили в китае при закупке . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Armer Опубліковано: 18 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2016 1.питание постоянка-плывущие или с большим током утечки кондеры 2.переменник 3.ха17324 а также измерительная цепочка 4.проц-маловероятно но не исключено Добрался до осмотра своего пациента. Оказалось переменник в цепочке измерения выходного напряжения "тронулся". В одну сторону до упора выходит на минимум ,а в другую сторону, до упора, почему-то показывает половину своего общего сопротивления. Заменил и все заработало. Еще раз спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 19 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Шедевры китайских товарищей- Rulycon-Rubycon Распространенный мосфет IRF3205 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheff Опубліковано: 19 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Жэсть конечно :D а не подскажите как повысить напряжение стабилизатора элим снан 10000 хотя бы до 230. где эта крутилка или там зашито. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 19 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2016 Жэсть конечно :D а не подскажите как повысить напряжение стабилизатора элим снан 10000 хотя бы до 230. где эта крутилка или там зашито. В основном версии шли на одной lm324 и на плате один подстроечник , его и крутить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 При поднятии порога выхода уменьшается порог отработки по низкому напряжению . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 21 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2016 При поднятии порога выхода уменьшается порог отработки по низкому напряжению . За все надо платить и выбирать что нужнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheff Опубліковано: 22 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 ухты, гебята я не в кугсе, т.е поднял на 10 и порог нижний также поднялся на 10? По паспорту входное от 150, а есть смысл жадничать от 160 коэфицинет то повыше будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 22 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 Какая цель преследуется ? Повесьте токовые клещи перед и после стаба. Токи будут разные,мощность одна .Физика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheff Опубліковано: 22 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 Цель прогнать теплый пол на паспорном напряжении 230( производители пишут мощность пола при 230 как основную), а то как то слабо греет, хочу попробовать даст это прирост тепла или нет, а для техники я думаю 230 так же норма. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 22 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 Цель прогнать теплый пол на паспорном напряжении 230( производители пишут мощность пола при 230 как основную), а то как то слабо греет, хочу попробовать даст это прирост тепла или нет, а для техники я думаю 230 так же норма. Если сопротивление ТП всё время постоянное, то график в виде параболы - P = U²/R Из этого следует что прирост мощности при изменении с 220 до 230 составит порядка 7-8% На 1 квт прирост 70-80Вт -погоды явно не сделают, чего не скажешь про 160Вольт - разница в 2 раза ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheff Опубліковано: 22 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2016 Пишут что на 8 кв.м. прирост почти 100 вт, думаете нет смысла заморачиваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
