Арматура для фундамента
Jul1a
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой диаметр арматуры брать для ленточного фундамента. Строители рекомендуют 14ю арматуру, а поставщики говорят, что достаточно 12й. Подскажите, пожалуйста, из опыта. Спасибо!
а что в проекте указано?
если не ориентируетесь то берите по проекту, если в проекте не указано - спросите проектанта, . Никто ж не знает какой у вас грунт и дом. Змінено користувачем Большой Котяра
Добрый день!
Обратитесь к - Evgenich
Змінено користувачем MERKURY
очепятка
Строители берут с запасом=). Как показывает опыт при благоприятных грунтовых условиях принимаю арматуру диаметром 12 мм, но тут еще зависит от расположения арматуры в сечении и к-ва стерженй, ну и особенностей работы конструкции фундамента. Арматура ставится по расчету, а если по расчету арматура не требуется то ставится конструктивно - как именно, диктуют нормы СНИП и ДБН. Если вы делаете без проекта, то как минимум, должны представлять как работает конструкция ну или доверить это дело тому кто понимает.
Добрый день!
В малоэтажном строительстве в фундаментах очень редко используется 14-я арматура,разве что в армапоясах под плиты перекрытия и балках.
Наверное строители просто пытаются подстраховаться,но если фундамент не правильно рассчитан относительно несущей способности грунта то не спасет ни 14 арм. ни повышенная марка бетона,ни при каких обстоятельствах не отступайте от конструктивных решений заложенных в проекте ведь главная задача конструктора -разработать надежную конструкцию при минимальных затратах труда и материалов.
Если,конечно,у Вас есть проект:)
Да что тут ко мне обращаться, полностью поддерживаю мнение t-projekt и SG1, из личного опыта конечно скажу, что в подавляющем числе случаев для ленты берут 12-ю, ну и строители всегда перестраховываются - это факт.
Добрый день!
Подскажите пожалуста , шиномонтаж советует ставить резину 20" ( высокая ) , продавцы резины говорят что самая лучшая - 19"
а машина у меня ( ланос или камаз подставить) ....
все зависит от конструкции фундамента , здания , грунтов .
  • 4 тижні потому...
Всем спасибо за ответы и советы!
Сделала геологию. Инженер просчитала фундамент. Достаточно 12.
Успешной стройки. Если сомневаетесь спрашивайте у конструкторов их тут много, а уже практику, типа как согнуть, связать, сварить у народа или в случае сомнений в опытности конструктора выносите на обсуждение. А так действительно вопрос- уравнение с одними неизвестными.
так это и без геологии ясно, обычно вопрос в количестве
