ТА - атмосферный vs под далением
Ростислав
Доброго дня,
есть желание и необходимость установки ТА. При этом есть выбор самодельного в атмосферном варианте и покупного , который будет работать под давлением.
Объем 1000 л, источники тепла - ТТ и солнечный коллектор, СО закрытая.
Коллектор скорее всего будет с теплоносителеи, отличным от воды.
Помогите плиз с выбором :
1) атмосферный :
+ дешево, под свои размеры, не нужен бак-расширитель
- постоянная подпитка, куда-то надо девать пар
2) покупной бак под давлением :
+ аккуратно, полностью закрытая система
- дорого и нет горизонтальных вариантов
Покупной с одним или с двумя (зависит от системы) теплообменниками.
Спасибо большое, просьба с аргументами, все таки надо будет сделать осознанный выбор.
Извините, свое мнение я высказал, а описывать это очень долго.
Мы все сейчас в революционных темах.
Я тоже забил на переделку своей СО и читаю Кобзаря.
Вот кстати аналогично. Только не СО а ремонт. "Гуляй пане без жупана, гуляй вітре, полем...":)
С паром проблем у самодельного не будет. Можно положить сверху пенопласт, а в щель залить масло.
В объеме Вы уверены? Объем посчитан?
так куда же откладывать, готовиться и оптимизировать)))
... атмосферный :
РБ из двух газ. б\у балонов, подключенный на "подсос", снимает
проблемму "подпитки " и парообразования ... :)!
Пы. Сы. ...У Вас кажется "пелетник", не ... :)?
пеллетник, только я с мощностью сильно промахнулся - мощность до 29 квт. , а в самом "слабом" режиме мощность около 12-13 квт (по моим рассчетам) и это все равно избыточно при морозе -15. Работа в режиме старт /стоп ведет к коржеванию. Поэтому пользуюсь котлом так: утром затопил-заглушил вечером. Сейчас более 4-6 часов не нужно вместе с гвс и то не каждый день, хорошо, что теплые полы инерционны.
Топить летом ради гвс совсем неудобно, а электро дороже. Поэтому варианта 2 либо ТА либо менять котел на намного меньший по мощности и с модулируемой мощностью. Еще один аргумент за ТА - подключить в будущем солнечные коллектора для летнего ГВС. Котельная с южной стороны, поэтому монтировать будет удобно.
вот думаю. не то, что бы очень напряжно, но для полного счастья надо недостаток устранить))
Так у всех современных пеллетником модуляция мощности присутствует. И мощность регулируестя. Вот ГВС летом от пеллетника, это да накладно однако.
у моего мощность регулируется частотой подачи и уровнем наддува вентилятора, которые задаю я сам. Дальше режим старт/стоп и вот здесь начинаются проблеммы.
если бы мощность кое-как соответсвовала потребностям вопросов было бы намного меньше, но она избыточна даже в самые лютые морозы на самом слабом режиме.
вот и приходится вертеться.
да, это один из вариантов, но он не решает всех проблемм - в первую очередь ГВС летом и чуть меньше отопление + ГВС весной /осенью.
поэтому рассматриваю разные варианты.
1)Например вставка в котел факельной пеллетной горелки - как раз вместо поршневой подачи. Сам то котел меня вполне устраивает, с точки зрения железа
2)полная замена котла на пеллетный меньбшей мощности и конечно же модулируемой
3)ТА и впоследствии солнечные коллектора для летнего ГВС
