Непонятка с регуляторами напряжения DigiTop
olekss
Странная ситуация. Есть 4 одинаковых регулятора напряжения - Digitop 32A V-Protector (digitop.ua/?q=ru/node/21). Погрешность показаний вольтметра - 5в.
Регуляторы №1-№3 куплены в одной партии и показывают напряжения на своих фазах 223-229в. Регулятор №4 куплен позже в эпицентре, подключен параллельно регулятору №1 и показывает -238-245в. (см. схему). Тестером замеряю на №4 - напряжение - 238в. Замеряю на №1-№3 - 233-235в.
Т.е показания №4 и тестера совпадают, откуда следует что он исправен. И получается, что 3 регулятора бракованные? Я в такое совпадение не верю, должно быть какое-то обьяснение.:o
UCC_Reg.pdf
Чем меряли ? Если мерять прибором с большой погрешностью - он сам вносит разбежность к тому что ваши РКН показывают
Если измерительный прибор не внесен в государственный реестр средств измерительной техники Украины - то это показометр а не средсво измерения
мерял обычным тестером с цифровым дисплеем. Не думаю что у него погрешность более 2,5% ...Иначе зачем ему сотые отсчитывать на табло...
Тут ситуация такая - погрешности они суммируются а не компенсируются.
Погрешность прибора+дигитопа
И кто знает в реале кака там реальная точность показа самого РКН ?
Инструкцию к ним почитайте:) Там калибровка есть. Если уже не пишут, то нажимаете две кнопки и только после этого подаете напряжение и выставляете напряжение как на тестере (которому Вы верите).
У меня та-же фигня с MP-63A
никакие комбинации нажимания кнопок не вводят его в режим "подстройки".
AleksZm , может вы и для MP-63A секрет знаете?
Действительно калибровка присутствует...Незаметно описано в одном абзаце.
"Можливе коригування показань вольтметру за допомогою кнопок.Для цього необхідно при відключеному приладі натиснути обидві кнопки і подати напругу. Будуть блимати 3точки. Далі кнопками можна виставити потрібне значення. Після установки вимкніть і подайте знову напругу."
Всем калиброваться...:)
кстати должно сильно зависеть от формы синусоиды в розетке..
попробуйте ненадолго в бесперебойник воткнуть..
ттолько ненадолго - там блок питания на емкости сделан, ему тож поплохеет сразу..
так что по большей части это - игрушки..
...может вы и для MP-63A секрет знаете?
Секрет в посте №7 раскрыли. А если все же не получится, то я в таких случаях звоню производителю. Главное не стеснятся:)
Там калибровка есть
Это признак того что производитель не обеспечивает достоверность и стабильность показаний во времени.
Показания периодически гуляют и пользователь сам должен это вычислять и корректировать, что практически очень часто встречается.
ТС, открываете инструкцию, ищите в настройках раздел о калибровке вольтметра, выполняете перечисленные там действия по порядку, сверяясь с эталонным прибором. И все.
  • 5 місяців потому...
История имеет продолжение. Оказывается в партии DigiTop от 12.2012 были бракованые конденсаторы , которые высыхали. Из-за этого значение напряжения на дисплее не фиксировалось, менялось скачкообразно. У меня - на 15в. Соотвественно сработки реле напряжения были очень частые , а ночью - почтоянные. Холодильник чуть не умер.:D
В сервисе без проблем обменяли Реле Напряжения на другое., так как проблема сия хорошо известная.
