Нужен новый насос?
Ev@
Ситуация такая - была установлена насосная станция Pedrollo JSWm 15m/50. Наверное, на зиму плохо слили воду, поскольку сейчас обнаружили, что сам насос - треснул (
Вопросов несколько:
- можно ли сменить только насос?
- я посмотрела - почему-то продают в основном не JSWm 15m, а JSWm 15mХ в чем разница между этими моделями - мне так никто и не смог объяснить...
- на сколько сложно самостоятельно снять один насос (который треснул) и установить новый? или нужно звать специалиста?
спасибо )
Насос можно установить практически любой, делов на 15 мин. не обязательно такой же марки.
С буквой Х крыльчатка пластик - без литеры - крыльчатка латунь. Остальная начинка все равно пластик поэтому смысла брать с латунной крыльчаткой особо нету. И букву Х в прайсах многие просто не пишут.
поняла, спасибо!
значит будем искать любой вариант
установить не сложно? не нужен специалист?
возможно понадобится паковать резьбовые соединения. Нужны руки из правильного места, пакля и ключ. Это самое сложное.
Присоёдинюсь к вопросу Ev@...У себя 2 недели назад обнаружил такую же проблему. Знатоки, подскажите плиз на какие насосы (производители) ценовой категории скажем 1000 грн. (пару сот гривен туды-сюды не имеет значения) стоить обратить внимание? Задачи, реализуемые станцией-забор воды из подземной дренажной накопительной ёмкости V=5куб.м (забор воды через 32 мм. трубу длиной около 10 метров и с глубины порядка 2 метра от уровня подключения к насосной станции), наполнение 100 литрового гидроаккумулятора для редкого полива небольшого по площади участка газона (150 кв.м плюс-минус) (когда не достаточно воды из городской системы водоснабжения). Монтаж будет делать человек с правильными руками, надо только сам насос выбрать и купить. Спасибо!
-есть такой насос слегка б/у-700грн.
naupv спасибо за подсказку, но цена там 99 ойро, что по нынешнему курсу уже выше 1500 грн. Неисправный насос у меня вроде этот-Watomo Eco 80 -во всяком случае визуально точная копия. Может поможете правильно расставить фильтры здесь (ссылка устарела) ?
Нужен такой насос, как с вами связаться? Мой тел. 0504409420.
delta-term.com/product/nasos-sam-80-hl/
Ввиду дефицита Watomo ECO 80 сегодня был заказан Speroni САМ 100 HL. Спасибо за наводку!
