Утепление стен: что выбрать?
Soyka
Колодцевая кладка это не так хорошо. В России недавно были пожары из-за такой кладки.
Советую почитать мастеров: об утеплителях
Может я и не права, но там речь идет о современной колодцевой кладке и ничего общего с моей не имеет.
Цитата с Вашей ссылки:
"Колодцевую кладку запретили ещё в 70-х.. 9по слухам, точных данных у меня лично нет)
Колодцевая кладка - это когда снаружи и изнутри стены несущие, между ними засыпка какая-нить...
Речь про трёхслойную кладку - изнутри несущая стена, затем слой утеплителя и каменный облицовочный слой.
Просто все путают колодцевую с трёхслойной... примерно то же, но не то же "
Змінено користувачем Soyka
Спасибо! И Вам Бог в помощь!
Я думала обшить снаружи. Я думаю даже сейчас не все строят дома с утеплением в средине стены. А заливать в средину мне боязно, вдруг там внутри что-то нужное, а я это залью!
Читала про пенопласт - вроде мышки живут, настроилась на минвату - опять живут. Вчера разговаривала с человеком, он мне начал говорить о разноцветном пенопласте. Вообщем я в тупике и надеялась на помощь форумчан!
С наружи у нас уже силикатный кирпич (это уже стены новой пристройки, после реконструкции старого дома!) поэтому утеплять с наружи, думаю нет смысла! Задумалась об заливке, засыпке в воздушную прослойку - и с Вами полностью согласна - чем глубже копаешь, тем хуже результат! столько всего везде написано, что голова кругом! Скоро, наверное буду монетку подбрасывать!:o
А я вот думаю, может согласится с этим?
Я бы Ваш дом вообще бы не страдал утеплять. В два полнотелых кирпича да еще колодцевой кладкой - это больше, чем Вам нужно в нашем климате. Я бы уделил внимание окнам и дверям, если они у Вас не пластиковые, проблема холодного дома - в них. И может быть, отштукатурил бы стены. Но без утеплителя.
И все усилия направить на потолки и полы?
Не. просто обращаться к нему и покупать минвату :lol:
В любом случае пенопласт нельзя сравнивать с минватой!!!
1)Пенопласт-горит
Минвата(базальтовая)- не горючая по классу А1;
2) Пенопласт - 35кг/м.куб максимальная плотность
Мин вата от 22 до 145 кг/м.куб
3) проблема грызунов))
по тел 80687077268 или 044 3916777 вы получите исчерпывающую консультацию по вопросу какой материал и где нужно применять!!!
Может хватит пургу нести?
Если вы продаете Роквул - продавайте, но и другие материалы имеют право на жизнь.
Покажите хоть одну фотографию дома, загоревшегося от утепления пенопластом ;) Такого даже Ружинский не смог представить :D
Я видел только один дом со сгоревшим пенопластовым утеплителем - деревянный сруб ;) Но там и минвате кырдык пришел бы :D
Специально для вас, за ваши деньги - готов представить пенопласт с плотностями намного выше заявленных вами 35 кг/м.куб
К примеру - 50, 100, 150, даже и повыше есть, весь вопрос в деньгах ;)
А что Вы тогда посоветуете при моей ситуации? Утеплять стены или нет?
В этой теме я выше уже писал что Вам можно утеплить стены пенопластом (ПСБс-25), толщиной 100 мм. У меня стоит простенькая программка в Exel, кудя я заложил параметры Ваших стен, регион. Правда все данные у неё базируются на старом СНиПе. Могу выслать расчёт. Но если Вы так сомневаетесь, то присмотритесь к своим соседям, поспрашивайте их - холодно ли им, есть ли промерзания, какое у них отопление и расход газа, ведь Ваш дом наверняка стоит на улице, которая застраивалась в один период, значит и материал и конструкции домов наверняка схожи. Проанализируйте все данные и приймите СВОЁ решение. Или второй вариант - не утепляйте в этом году, проживите несколько смен времён года и после, опять же, - приймете решение.
Моему дому уже 52 года! Рядом стоят и деревянные дома, и дома довоенных построек! Половина из них просто поштукатурена. Никто не утеплялся. А увеличивать стену на 10 см + армирование и штукатурка я думаю это уж слишком! Стенка почти в 70 см!:shock: Наверное Вы что-то неправильно ввели в свою программу!
программкой пользуюсь второй год, нареканий небыло
кому-то раньше на форуме делал подобный расчёт - форумчане проверяли,- расчёты подтверждались
у моих родителей - конструкция дома - такая же как у Вас. И лет ему столько же - пока были старые деревянные рамы и старый газовый котёл- было прохладно, после замены на м/пласт и установки нового котла, - стало теплее. Утеплять не собираются (и не хотят). У меня же к их дому сложилось такое мнение,- я бы выровнял стены (каменщик ложил кладку не аккуратно) с помощью ПСБс - 50 мм. И стены выровнял-бы и теплее станет:)
Окна у меня МП, а котел собираюсь менять в этом году. Просто в этом году собираюсь немножко достроиться и привести внешнюю часть дома в порядок. Поэтому и стал вопрос по утеплению стен. Может действительно не мучаться, а просто поштукатурить?;-)
У меня в доме не холодно. Утеплять хотела с целью экономии газа.
перетяните клеем с сеткой (армировка) декоративная штукатурка сверху (в приятных пастельных тонах) - и всё. Это максимум. Живите и наслаждайтесь:beer:
Хочу подвести итог дебатов! Утеплять стены я не буду - только поштукатурю. Хочу утеплить пол чердака (правда еще не знаю чем). Сейчас у меня на чердаке глиняный пол. Хочу проложить утеплитель и сверху набить доски (таким образом усилить пол). Правильно я думаю? Стоит ли утеплять цоколь? У меня неотапливаемый цокольный этаж и при этом потолок цоколя является полом комнаты. Утеплять потолок цокольного этажа невозможно (высота не позволит).
Получается внешний ряд стенка в кирпич, который уложен большей частью наружу, а в глубину идет его меньшая часть, затем воздушная прослойка сантиметров 8, а потом сплошные кирпичи (толщина стенки где-то 50 см).
Можно фотографий и/или рисунков? Т.к от ваших объяснение просто плавится мозг.
Хинт: "стенка в кирпич" = стенка 25см.
Честно говоря судя по вашим весьма мутным объяснениям, стенка у вас не в два кирпича. А один кирпич+воздух+облицовка.
А если так - начинайте думаеть над тем, как заделать ваши вент отверстия, через которые вы заглядывали, и читать форум и гугл по темам "засыпки" ну или "пеноизол" (и прочие -золы всякие).
У меня стенка идет так: 1,5 кирпича+воздушная прослойка 7-8 см+0,5 кирпича.
На выходных сфоткаю и выложу фотки
Т.е общая ширина уже не 50 и 58см.
Разобрались.
При такой конструкции стена не то что под современые нормы не катит, а и под нормы 70-х годов не проходит.
Минимум R=1 для Киева. Это сплошная кладка в 2кирпича + штукатурка.
Потому - начинайте серчить по словам, озвученым мной в предыдущем сообщении.
Разобрались.
Простите, но в этом высказывании ничего не поняла!:o
Что конкретно вы не поняли? :(
При шириком вентзазоре, сам вентзазор и внешняя часть стены (облицевка в полкирпича) - на "тепло" (теплосопротивление) не влияют.
Т.е имеете вы обычный "холодный" дом со стеной в полтора кирпича, ничем не утепленых. Такая стена не годиться не по современым нормам с точки зрения энергосбережения, не по саниторно-гигиеническим нормам СССР/Украины.
Простое и дешевое решение для вас использовать засыпку (например перлит) или задуть любым утеплителем зазор. Так сейчас стоят многие. Инфы полно.
Тоесть мне нужно закрыть дырки в стене? А потом внутрь чего-то засыпать?
Вообщем я совсем запуталась!
:o
SOS! Есть ли сдесь мастера, которые смогли бы на месте посмотреть мой дом и дать толковый совет! С меня:beer:
В чем тут можно было запутаться? :)) Толщину стены вы как меряли?
Взяла рулетку. Померяла стенку (там где входная дверь (50-51 см)), затем в отверстие в стене всунула рулетку (19 см (воздушный зазор 8 см + 11 см кирпич).
Тоесть кладка в 1,5 кирпича+ воздушный зазор+0,5 кирпича.
Утеплять или не утеплять, вот в чем вопрос!:o
Странная арифметика.
Кирпич обычный имеет размер (должен) 250х120х65
50(51) - 19 = 31-32см - чтото совсем не понятное. Т.к это точно не 1,5 кирпича. Кладка в полтора кирпича даст размер 38см.
зы. Где ваш дом?
зы. Где ваш дом?
Кирпич 250х10 (11)х? (не померяла). Я так понимаю лежит кирпич стороной 25 потом той стороной, что 10 потом зазор и опять стороной 10 и выходит 25+10+8+10=53:shock:
Проклятый дедушкин склероз!:twisted: Я теперь и сама не знаю, какая у меня стена:cry:
Дом находится в Киеве. Может кто-нибудь знает, как строили дома в конце 50-х годов? (Разобрать часть стены и посмотреть что в нутри не представляется возможным!)
А вы внутри дома долбили дырки в стенах для чего нибудь? Основная стена из сплошного кирпича, или многопустотный блок?
