ГБО на авто
Romb
редуктор Артик
В "арктике" резьбовое отверстие по ДТ находится сзади редуктора (горизонтально), что в случае установки редуктора плотно к плоскостям, делает установку туда датчика невозможным. Варианта решения два 1. приколхозить и заизолировать к тосольным рукавам 2. выкрутить один из крепежных болтов на редукторе и закрутить туда датчик (подогнав по длине болта)
Редуктор не прижат,Значит поищу сзади место под датчик.
У меня он сначала стоял как надо, но редуктор при этом обдувался сильно. При минусе можно было из Борисполя до Киева доехать и только на первом светофоре на газ переключалась.
Я вот сейчас обмотал пенофолом+скотч термостойкий) быстрее нагревается и переключается:lol:
  • 4 тижні потому...
Ага, именно он.
Если можно, дайте контакты конторы (где покупали) в ЛС. Тоже заправляюсь на Авантаж 7 на Петровке. Как по мне, кстати, самый толковый газ на этой заправке.
Отправил, но продублирую и здесь для тех кому интересно www.avantage7.com/pages/taloni.html. Ни в коем случае не реклама. Газовик тоже предлагает эти услуги, вроде как и у Барс-2000 тоже есть.
PS: забыл оплата у авантажа в офисе только за наличку :(.
Заправляюсь на БРСМ по 7.5 со скидкой,так по 8.7,газ хороший. Но 6.8 - это реально дешево .
Кстати,при -20 на трассе редуктор обмерзал и переключалась на бензин,редуктор стоит в продуваемом месте(.У кого такое бывало? Чем лечили? Может еще редуктор утеплить?:D
Для начала проверить подключение редуктора, может не параллельно печке подключён, а на обогрев дроссельной заслонки? Плюс датчик температуры редуктора обревизовать (при установке бывает необходимо его резьбовую часть укоротить для полной посадки в корпус).
Я же писал,что датчик примотали к патрубку,а я после того его укутал).
Редуктор тройниками подключен перед термостатом(малый круг).
Лучше прикрепить к металлической части корпуса редуктора (в идеале на кпт-8, и плотненько под хомут, + тепло-изолировать чем нибудь). В настройках ПО, можно посмотреть температуру перехода на газ (у меня 35С, при этом темп. двигателя по БК 43С).
кпт-8 - это для меня матюки:D Редуктор находится в таком месте,что добраться до него тяжело.Его можно утеплять?Переход на газ у меня +25. Да у меня по ходу с термостатом еще лажа. Год термостату,а он уже опять выеживается(Трасса+70)
Если это на Каппе - уже обсуждалось, по-моему, на красном. Это их нормальная работа, как и на 164.
На Каппе. Та обсуждалось у нас(на красном-это где?) в машине то тепло,но длительный прогрев и гавненая работа термостата за 50 баксов-это нечто.Вчера выехал из дому,проехал 10 км,открыл капот,а патрубок теплый к радиатору,хотя на приборке еще 50 градусов + замерзание редуктора. Вот и думаю,колхозить с девятки в патрубок или опять на 1 год за 50 баксов купить термостат:(
На 164 и на 2.5 и на 2.0 все было гут!
На Альфисти. По термостату - мож лучше раз оригинал взять и забыть на много лет? Ну, на крайняк, что-то приближённое к оригиналу.
Год назад брал оригинал:(
Мож подделка? А в системе что? Мож, просто грязная система? Тогда и оригинал недолго проходит, конечно.
Заказывал в Польше,и систему сразу залил новую жидкость,правда брал готовый красный тосол.На хепу денег не хватило)
Добавлено через 33 секунды
Ты альфа классику имел ввиду?
КПТ-8 термо-паста, +25 мне кажется маловато (холодный газ - богатая смесь блок управления автомобиля по датчику кислорода это увидит и ещё прижмёт время впрыска, мембрана редуктора на холодную имеет меньшую эластичность, и может выдавать не стабильное давление). Всё это имеет значение, если речь о инжекторе. Термостат мог банально подклинить сам по себе, или из-за мусора в системе.
Ну да, Классику. Расценят ещё как рекламу. :D
А по теме - ХЗ тогда. Мож и антифриз такой, химия, как ни как. А мож уже такие ЗЧ стали делать. :(
  • 8 місяців потому...
Газ - покоряет новые вершины :fool:
www.nefterynok.info/news.phtml?news_id=19802
Мне кажется,что такие вестчи в Покращення выкладывать надо)))
