ГБО на авто
Romb
А какой мотор радует таким маленьким расходом? Литровый или поменьше?
Такой расход газа может быть и у мотора 1,6
к расходу на бензине нужно добавить 15-25% и будет расход газа, все что меньше или больше не есть хорошо,особенно если меньше - бедная смесь и как следствие прогар клапанов и ремонт ГБЦ
Добавлено через 3 минуты
Интересно, в каком диапазоне оборотов управляет авто супруг?
PS: я например вожу в стиле "пенсионера" :lol:, плавное троганье с места, не торопливая езда (2-2,5 тыс. об.), на обгонах редко 3-3,5 тыс. У меня объём 1,5 л., и благодаря низкой детонации на газу машинка прощает некоторые моменты, в которых на бензине её бы уже колбасило :D.
я сочувствую вашему мотору, там поршня еще мхом не заросли? шутю ...
прогар клапанов может быть из-за неправильной регулировки данных,а в некоторых авто стоят вовсе гидро-компенсаторы...так что бедная смесь тут не причем.не пугайте людей.
Суть бедной смеси не в том, что правильно ли отрегулированы зазоры. Суть в том, что при бедной смеси (избыток кислорода), она догорает при открытых выпускных клапанах (температура выхлопных газов значительно выше, чем при стехиометрической смеси).
У меня получается расход газа 1:1 с бензином но плюс 0,5 литра бензина на прогрев, это и есть те 10-15% сверх. За 40 тыс средний расход 7,2 бензина. Расход газа по чекам те же 7,2 + 0,5 бензина на сотню И клапана не страдают
ну бедная смесь и появляется от "неправильной регулировки данных" :D
Добавлено через 5 минут
неправильно думаете, физику никто не отменял :oops:
и кто вам сказал что ваши клапана не страдают?
клапана на двигателях без гидрокомпенсаторов начинает поджимать уже через 8-10 тыс. км пробега, поэтому и рекомендуется проверять зазоры на клапанах через каждые 10-15 тыс. км пробега, особенно если стоит дешевое ГБО на современном движке, где ножка клапана имеет диаметр всего 5 мм...
Вы глубоко заблуждаетесь,бедная смесь возникает от малого количества воздуха или топлива...учите мат.часть...
ух ты, вы хоть сами поняли что написали? :lol:
в одном предложении два взаимоисключающих утверждения.
нехватка воздуха ведет к обогащению смеси, а вот нехватка топлива ведет к обеднению смеси, учите курс физики 7-й класс
учите литературу,слово смесь-подразумевает состав топлива и воздуха...считаю спор с необразованными хамами неуместным.
Без обид, но "лучше жевать".
PS: смесь в любом случае (кроме резкого педалирования - расход не важен, важна скорость) должна быть стехиометрической (оптимальной, проще говоря). Достигается стехиометрия (для сжигания 1 части топлива, необходимо 14,7 частей воздуха), путём расчёта по заданным алгоритмам ЭБУ автомобиля, необходимого количества топлива. Данными для этих расчётов, служат показания датчиков автомобиля (датчик положения дроссельной заслонки, лямбда, массовый расход воздуха, температура двигателя, обороты двигателя, датчик разряжения, итд.). Отклонение от оптимальной смеси, как в большую, так и в меньшую сторону плохо, и на прямую влияет на ресурс двигателя. Минусом богатой смеси (количество топлива больше чем требуется при стехиометрии), ведёт к повышенному расходу топлива. При этом сгорает быстро - мощностной режим. При малом количестве топлива - бедная смесь, плохо поджигается и долго горит (что собственно и грозит прогаром клапанов). При установке ГБО4, ЭБУ газовой установки, в определённых границах позволяет изменять количество топлива. В любом случае, как бы Вы не настроили своё ГБО, при живой лямбде штатный ЭБУ оповестит Вас "джекичаном" о не правильной смеси на панели приборов. Ну это уже тонкости :).
Мне никто не говорил,я сам узнал. За 30 тыс зазоры не ушли
когда кончаются аргументы переходят на личность и оскорбления, ошибки учитесь признавать вы "наш опытный форумчанин"
установка обошлась в 6,3 т.грн?
В 7500 грн. Обошлась. Тогда гривна только начала падать. Тогда было это реальная цифра, сейчас конечно она стоит гораздо дороже. Я не Ванго, просто так сложились обстоятельства. Тарантино установка 5 поколения.
И это 5-го поколения!!!!
Если есть сомнения, могу от сканировать копии документов скинуть, они лежать в шкафу.
2 недели назад поставил газ:Stag-300-6 ISA2,редуктор Артик, форсунки валтек, мульт Томасетто с котушкой, трубки Фаро. Цена всего набора нового + б/у баллон на 48 литров польский бормех(хорошее состояние) с работой и документами:10120 гривен.
1.8070 оборудование с пересылкой Интаймом.
2.2050 работа с документами.
В долларах по курсу тогда около 445.
У МЕНЯ 5 ЦИЛИНДРОВ.2 литра 20 клапанов.
Расход получается(прогревы на бензе вычел) около 13 литров,газ сейчас по 7.7 грн.На бензе было 12.
для сравнения: бюджетное ГБО-4 : редуктор типа Аляски, форсы Вальтек,
мультик с катушкой евро 4, новый баллон 43 тор с работой и доками 8500 по курсу евро 25.0
зы: стоит ли ставить б/у баллон и мультик? ведь это ваша безопасность Ж-)
Ничего не понимаю в этом вопросе...но возникло желание поставить газ. Подскажите,это реально для автомат.коробки 1,6 ? И где в Киеве есть проверенные организации,что бы потом не взлететь? И сколько это может стоить?
Еще раз вниматочно перечитайте мой пост! Где я написал ,что мульт б/у?У меня мульт с катушкой НОВЫЙ! Все новое,трубки не дешовые,да и баллон БОРМЕХ,если это о чем то вам говорит.Что лучше б/у бормех с толщиной 5 мм и выпуска 2012 года или новый харьковский,где и 3 мм нет?
И не надо сравнивать комплект на 4 цилиндра с 6-ти цилиндровым!Сколько на 6 будет стоить?
Все в нашей жизни реально! Даже на дизеля ставят.
Сказки про то что газ-это опасно,давно не рассказывают)
За 1,6 не скажу, а вот на 1,8 (Мицик спейстар автомат) у знакомого чудненько стало (версия с ОБД). По его словам, разницы не ощутил.
Зачем болтать ерундой? любые пропановые баллоны делаются из стали толщиной 3 мм (требования сертификации) А Б.У. баллон по определению невозможно установить с соблюдением тех условий, ибо в комплекте с новым баллоном идет "фурнитура" для полноценного крепежа и "герметичного" монтажа баллона относительно салона (у вас же вентиляция и крепеж баллона сделаны правильно?:D)
Опасен не газ, а установщики-распи.дяи, коих в теме ГБО, как и в любой другой, не меньше 80%. В итоге, большинство авто после переоборудования становятся мягко говоря чуть более опасны для владельца и окружающих.
После последнего бума на переоборудование и лицезрения уровня монтажей с нарушением всех возможных и невозможных правил, лично я на подземные парковки перестал заезжать...
И где и кто ставит? Прверенные? Мне дешевле 9500 не попались . Сейчас опять отрабатываю установщиков. Хочу и шнивку перевести.
сори, не дочитал, что у вас в авто 5 цил.двиг. ...
но что баллон б/у - это плохо, не важно какие у него стенки...
Какая разница какая коробка. У меня автомат 2.5.
Полистайте тему. Были рекомендации по установщикам.
стоимость от 340 евро, гарантия от одного года (может быть и три или 200 тыс.км пробега - но цена выше), все новое. Есть желание поставить - обращайтесь в личку.
в личку могу кинуть № тлф.
Если не затруднит.
стоимость от 340 евро, гарантия от одного года (может быть и три или 200 тыс.км пробега - но цена выше), все новое. Есть желание поставить - обращайтесь в личку...
Шара какая-то... ставил ГБО (с капельницей) на свой Форик в начале 2011 года - обошлось ровно в 1000 Эвро :shock: ГБО - BRC P&D Boxer с двумя рейками
