Прошу совета по неудобной лестнице!!!
pinochio
Уважаемые мастера , прошу Вашего совета по лестнице , которая сделана на данный момент застройщиком дома.Вот эта лестница:
Лестница ужасно неудобная , особенно в развороте , на забежных ступенях.
Некоторые параметры лестницы:
Высота от пола , до пола- 300см.
Планируемая стяжка на первом этаже- 10-15 см. Втором-3-5 см.
Размер проёма:
Длина - 1800см. Ширина -170 см.
Желательный вылет лестницы на первом этаже 100- 120 см. В натуре -110 см.
Ширина пролётов -70 см.
Высота ступеней-20 см.
Ширина прямых ступеней -20 см.
Ширина забежных ступеней , в средней части - прим.15-17 см. , при средней длине 70-100 см.
На снимке, во втором сообщении , виден уступ перекрытия , который застройщик будет убирать .
Вопросы мастерам :
Каким образом можно переделать лестницу ,если это возможно ,что бы увеличить ширину забежных ступеней . Понимаю , что ступени будут иметь вылет на 5 см. и удобство добавится. Но думаю не настолько , что бы сделать её комфортной и хотя бы относительно и безопасной лестницу , по которой будут ходить весь день.
Хотелось бы сделать подступенки и подшть низ лестницы . Но полосы для жёсткости не позволят это сделать глубже ступеней.
В общем вопросов много , и по отделке ( чем , как) , но для меня сейчас главный вопрос , именно в "правильности" лестницы.
Буду признателен за любой совет.
Добавляю изображения :
Ещё хочу дополнить , что верхняя ступень (треугольная ), на мой взгляд не очень удобна. В торце проёма лестници на верхнем этаже , планируется простенок. Значит , я так понимаю , надо будет прижиматься к этому простенку.
То что видно на фото,это просто ужас и дело не в лестнице,а в "грамотной" планировке.Что это за проем? Зачем?Почему выход на этаж именно там?С такими вводными и мастер лестницу не просчитает,не то что каменьщик.
Понятно , что планировка верхнего этажа сдвинута на 70 см. относительно нижнего.
Но такова реалия.
Уступ , который виден на фото и сделан для того , что
бы вписаться под проём. За уступом лестничный марш!!! Т.ё и овцы целы и волки сыты. Выражаясь конкретно - уступ нависает над лестничным маршем дома , на высоте 2 м. Изначально меж этажная лестница ( в проекте )должна быть Г_образной. По крайней мере , когда я его (договор ) подписывал. Но , как сейчас понимаю , габариты места под лестницу и габариты проёма не позволят сделать её Г_образную. Длина проёма всего 180см. , внизу лестницы тоже места критически мало.
Но , тем не менее - надо что то думать , делать с лестницей .
необходим план с размерами
что это? у вас тут 18 м длина?????
вообщем план и отдельно привязка проема
Если убрать козырёк на 2эт. (ссылка устарела) то если я правильно всё понял:
Коллеги , спасибо за понимание моей ситуации и за помощь.
Простите за дремучесть , но вот как то так ... только:
НикВас , картинка 0дин- в один!
Может есть возможность , с учётом схемы , и др. параметров сделать план лестницы? Самый неудобный участок- поворот . Подняться- пол беды. Спустится - просто Ж !!! . Опора только на пятку , максимум на пол ступни. Тем более ,пожилому человеку это вообще нереально. Уступ , который есть на фото , застройщик уберёт. Больше ни чего убирать не будет , там пояса в перекрытии с усиленным армированием.
Если есть возможность , то схему с размерами лестницы, ступеней и пр.
Буду благодарен!!!
В данном случае застройщику придется сделать выбор:
  1. Согласиться на очень основательную переделку с разборкой перестенков и т.д.
  2. Отказаться от использования второго этажа в качестве жилого помещения. Ну максимум использовать его в качестве комфортного и просторного чердака.
Какова толщина перекрытия?
Возможно ли альтернативное направление выхода с лестницы на 2-й этаж?
(если да, то в какую сторону?)
Можете добавить фото по 2-му этажу?
Змінено користувачем Сельдь(и)рейка
Коллеги , спасибо за помощь!
Отвечу сперва по порядку.
1)Нагрузить застройщика на переделку второго , мансардного этажа я не могу. Хотя бы в силу того , что в перекрытии в этом месте (рядом с проёмом) заложено усиленное армирование. У нас по сейсмике суровые требования . Но бетонный крендель , о котором говорил выше , застройщик уберёт
Использовать мансардный этаж (40 м/кв. ) , как чердак я тоже не могу. Он и является основной жилой площадью.
2) Высота от пола до пола -300 см. Планирую 10-15 см стяжки на первом этаже и 5 см. стяжки на втором.
В виду того , что помещение первого этажа крайне мало - перепланировки лестницы не получится. Думал , планировал , считал- никак!
На считалке , вот этой :
www.zhitov.ru/lestnica3/
Считал свою лестницу и вроде как пришёл к нормальному варианту. Т.е. , если считать сверху- то сверху остаются две забежные ступени , затем 6 прямых , затем 3 забежных , затем 2 прямых и 2 забежных , прим. таких же как и при выходе на верхний этаж, но зеркально повёрнутых . К сожалению считалка не позволяет сохранить результат , что бы показать его Вам. В лестнице на фото , что я показал - 8 забежных ступеней подряд. Т.е 3 забежных , на моих расчётах делят заворот на 180грд. на три равные части и ширина их , как мне кажется, довольно комфортна ( конечно применительно к моим условиям).
Возникла проблема с двумя верхними и двумя нижними забежными ступенями:
Верхний проём , в который надо завернуть лестницы - 80 см. Ширина прямой ступени -27 см. Т.е. , как я понимаю , надо сжимать прямые ступени , расширяя забег в повороте. Но тогда нарушаются главные правила лестниц- одинаковый шаг ступеней и одинаковый угол.
В общем я в тупике .
Считалок , которые могут посчитать всю мою сложную лестницу , т.е. 2 забежные , 2-3 прямые , 3 забежные , 3-4 прямые и опять 2 забежные нет. Я по крайней мере , как не рыл в сети - не нашёл. Приходится считать частями , как две лестницы с забежными ступенями. Но при таком расчёте , считалка даёт разные параметры углов наклона , ширины проступи и высоты подъёма для разных пролётов лестницы .
Как быть??? !!!
Может кто кинет ссылку , на которой можно посчитать мои зигзаги удачи?
В общем с нетерпением жду помощи ! Заранее благодарю.
